Ik kwam in speurtocht naar populieren multiplex 12mm voor de zijwanden een materiaal aan met de naam Stabiply Light.
Kent iemand dit materiaal of heeft iemand er ervaring mee?
De reclametekst is als volgt:
Stabiply Light is dé perfecte keuze voor binnenaftimmering. Deze plaat heeft een zeer strak en glad oppervlak. Met het ultieme lichtgewicht van 340 kg/m3 is Stabiply Light zeer makkelijk te hanteren en te bewerken.
Het is in elk geval dus bijna 100kg lichter per m3 dan populieren multiplex terwijl het in prijs vergelijkbaar is.
Voor een plaat van 2500x1220 12mm scheelt dat ongeveer 4kg (12,5kg ten opzichte van 16,5kg)
Stabiply Light vs Populieren multiplex
Re: Stabiply Light vs Populieren multiplex
Is het er ook nog dunner, want 12mm is niet altijd nodig. Kun je nog meer gewicht besparen.
2x 3mm op een raamwerk van 12 mm is ook 18mm dik, en net zo stevig.
Ligt ook aan de prijs, en dan kan holle plaat in gewoon hout en net zo licht , en veel goedkoper zijn.
Uit de datasheet:
...Enkel geschikt voor niet-dragende functies
...Uitsluitend voor droge toepassingen binnen
- henk en lila
Afhankelijk van de soort (drukvaste) isolatie die er onder zit, is 6 mm ook wel genoeg denk ik.
Groet, Henk
'Eronder' op de bodemplaat liggen op strategische plaatsen vuren latten met daartussen isolatie en erbovenop 9mm hardhouten multiplex. Dat zou als montagevloer voldoende moeten zijn. Het gaat de populieren multiplex worden in elk geval, de dikte ga ik nog eens nader beschouwen. 6mm Populieren multiplex zou effectief een (nog) lager gewicht betekenen dan 12mm Stabiply light.
Instagram:
De belangrijkste vraag blijft: Hoe handig en secuur ben je?
Zelf verlijmde panelen maken met een houten frame als basis is het beste. Maar veel en secuur werk. Plannen en tekenen. Dan bespaar je veel gewicht en veel ongemak. Lijmen en koploos spijkeren/nieten!
Heb je de Stabiply Light nog gebruikt, en zo ja hoe is het bevallen?
Wij hebben uiteindelijk alleen populieren multiplex gebruikt (behoudens de bodemplaat delen en twee zijstukken naast de koelkast) in diverse diktes 9mm, 12mm, 15mm en 18mm net wat goed voelde.
Instagram:
