Welke kit gebruiken?
Marcus1972
Bericht door Marcus1972 » wo 02 jan 2019, 19:37
Allen,
We gaan binnenkort een Maxxair fan inbouwen in een glasvezel dak.
Voor het vastzetten wilden we in eerste instantie de Mastic Sealing Strip (of enige ander butyl strip) gebruiken. Gezien ons gladde dak is zo'n strip (waarmee je de lagere gedeeltes op kan vullen) is bij ons niet nodig. Een butylkit zoals Sika 710 zou ook werken en zie ik ook aanbevolen worden. De Dekaseal 1512 zou ook kunnen? Ik zie ook Dekaseal 8936 aanbevolen worden. De 1512 zou een hogere plakkracht hebben en vooral bij grotere dakluiken gebruikt worden. In ons geval is Dekaseal 8936 dan een prima oplossing, lijkt het.
Welke materialen kunnen we het beste gebruiken voor welke werkzaamheden? Ik zie vele adviezen die soms strijdig lijken te zijn? In buitenlandse bouwfilmpjes op internet zie ik regelmatig afdichtingskit Sikaflex 512 Caravan Sealant gebruikt worden. Zoek ik echter bij Nederlandse webshops, dan kan ik die Sikaflex 512 niet vinden. Of is dat ook gelijk die Dekaseal 8936 en is er geen andere afdichtingskit nodig? We zijn beginners, dus misschien is het een hele domme vraag :D
Is afdichtingskit noodzakelijk in combinatie met butylstrip of -kit? En zo ja welke afdichtingskit zou dan het beste zijn?
Alvast dank & groet,
Marc
myway
Re: Welke kit gebruiken?
Bericht door myway » wo 02 jan 2019, 21:25
Als je het wil monteren met gebruikmaking van schroeven zou ik de dekalin 1512 of Sika 710 gebruiken.
Sommige mensen willen geen schroeven gebruiken en dan zal je moeten lijmen met bv Dekalin ms5 gebruik dan vooraf de Dekalin dekavator.
Bedenk wel dat bij lijmen eventuele demontage moeilijk wordt.
De ventilator kan dan nog wel gedemonteerd worden maar de montagerand niet.
alfons173
Bericht door alfons173 » wo 02 jan 2019, 22:07
En welke kit kan ik dan het beste gebruiken om een maxfan op een dak van een fiat ducato te plaatsen?
myway
Bericht door myway » wo 02 jan 2019, 22:29
Zelfde verhaal.
Dan speelt nog meer, wil je een 12 tal schroeven gebruiken om het kader vast te zetten op het metalen dak.
alfons173
Bericht door alfons173 » wo 02 jan 2019, 22:43
Ja daarbij wil ik ook de schroefgaten gebruiken.
Ik wil wel graag de maxfan er eventueel weer af kunnen halen.
myway
Bericht door myway » wo 02 jan 2019, 22:55
Komt hij op een plaats waar het dak geprofileerd is?
alfons173
Bericht door alfons173 » wo 02 jan 2019, 23:10
Ja ,ik heb er zo'n speciale dakvorm bij.
Marcus1972
Bericht door Marcus1972 » do 03 jan 2019, 0:17
Dank voor de info! Duidelijk verhaal. Ik wil de schroeven gebruiken om de ventilator vast te zetten.
Marc
myway
Bericht door myway » do 03 jan 2019, 7:36
alfons173 schreef:Ja ,ik heb er zo'n speciale dakvorm bij.
Deze rand eerst monteren met een lijmende kit bv Dekalin ms5.
Zorg dat er een mm of twee kit tussen zit.
Eerst voorbehandelen met Dekalin dekavator.
Ook de binnen kant met hout uitvullen en met lijmende kit monteren.
Het luik met butylkit, Dekalin 1512 of Sika 710 monteren.
Overigens het montageframe al gepast of de profilering overeen komt??
Camperic
Bericht door Camperic » do 03 jan 2019, 19:40
Kwam op zoek naar geschikte kit om delen van kitnaden van mijn camper te vernieuwen deze info m.b.t. dakluik plaatsen tegen.
Ga zelf voor de kitnaden op aansluiting dak met wandpanelen Dekalin Dekasyl MS-2 gebruiken.
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
Rinussie
Bericht door Rinussie » di 20 aug 2019, 22:15
Ik kwam deze dekalin kitwijzer tegen.
Erg makkelijk om te bepalen welke kit je waar kan gebruiken.
Ik weet niet of deze al bekend is op het forum en of het mag.
Het is absoluut niet als reklame bedoeld en ik heb geen banden met dekalin.
Ik gebruik de wijzer om te bepalen welke kit waar te gebruiken op en om de camper niks meer niks minder :cheers:
Als het niet mag zal ik de link weer verwijderen of kan deze verwijderd worden.
tja
durisotti
Bericht door durisotti » di 20 aug 2019, 22:42
Ik gebruik altijd soudal fix all !
Camperbassie
Bericht door Camperbassie » wo 21 aug 2019, 8:09
De importeur van de maxxfan levert ook Dekalin lijm mee.
Heb de mijne in een polyester dak gelijmd zit zonder schroeven muurvast!
Heb de schroeven er wel in maar wegwaaien zal hij zeker niet. :-B
myway
Bericht door myway » wo 21 aug 2019, 14:00
Je hebt de schroeven er wel in, maar gemonteerd zonder schroeven???
