Elektrisch schema
Re: Elektrisch schema
oke :thumbup:
Bericht door kampo »
Hier kan je het principe van de shunt zien.
Alle minus aansluitingen moeten na de shunt.
gsm
Bericht door gsm »
E+A schreef:
za 15 dec 2018, 21:07
@Jos
Duidelijk de min van de start accu komt op de shunt aansluiting.
Op de HH accu min pool zit maar 1 kabel en die gaat naar de shunt waar ALLE minnen op zitten incl. de kabel (min) van start accu.
Misschien overbodig te vermelden maar de min van de HHaccu komt op één kant van de shunt
op de andere kant van de shunt komen alle minnen van de verbruikers plus de min van de start accu
Zoals ik je reactie nu lees dan schrijf je dat de min van de HHaccu op de shunt gaat waar alle minnen op zitten en dat is niet correct.
Tekening van Kampo laat het ook duidelijk zien
E+A
Bericht door E+A »
@Jos
Bedankt voor de uitleg en verduidelijking.
@Kampo
Is een bevestiging van mijn gedachte :thumbup:
@Gsm
Andere kant van de shunt was mij duidelijk alleen niet zo duidelijk omschreven :crazy:
Grtz. Ellen en Albrecht
1ste buscamper bouw avontuur!
Zie voor meer foto's en een uitgebreid verslag: www.fam-arts.nl
gsm
Bericht door gsm »
Mooi zo :thumbup:
Ik was net bezig om het te tekenen maar dat zal wel niet meer nodig zijn al voeg ik het toch even bij
Het is wat ook al op de tekening van Kampo staat maar dan meer uitgelicht
Ik noem het een minstrip en een ander een busbar maar komt op het zelfde neer
hobby fan
Bericht door hobby fan »
hoi alle
als ik dit lees dan heb ik de min verkeerd zitten.*
* ik hen 2 accu,s HH geschakeld de plus op plus en min op min,
de plus van af de startaccu gaat naar de plus van de linker accu.
de min van af de startaccu gaat naar de min van de rechter accu .
wel zit er een cyrix 120 tussen .
ik werk ook met de bvm 700 en een shunt die aan de ene kant de min van de HH accu heeft.
de andere kant alle mine van de gebruikers.
wat is er fout ??????? :bang: :bang: :bang: :bang:
de blijde rijders met een boxer 3.0 L3 H2
is om gebouwd tot camperbus
Bericht door veetee »
Maak ‘s een schetsje, dat verduidelijkt ‘n boel...
gsm
Bericht door gsm »
Op zich niets fout maar zoals Jos al schreef meet de BVM700 nu niet de laadstroom van de dynamo
myway
Bericht door myway »
Hoezo op zich niets fout, als de min van de startaccu niet via de shunt loopt heb je toch helemaal niets aan een bmv.
Dan heeft hobby fan 125 € weggegooid en kijkt op een metertje waar niets van klopt.
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
even to de point @hobby fan wanneer je de min van de start accu verbindt met de shunt aan de zijde waar alle min-en aan vast zitten, ipv aan de min van de HH-accu, dan heb je de gebruikelijke setup voor de BMV.
In je huidige setup kun je alleen de stroom meten die al je apparatuur verbruikt. Tevens mag je, in deze setup, geen enkel apparaat direct aan chassis aansluiten omdat je dan de shunt kort sluit en de stroommeting niet meer klopt.
Zelf heb ik geen BMV en meet met de shunt alleen de verbruiksstroom van de HH-accu. De laadstroom van het zonnepaneel kan ik op het display van de regelaar zien. Daarom is de regelaar (vergelijkbaar met jouw huidige set-up) rechtstreeks verbonden me de HH-accu en heeft zo geen invloed op de shunt meting.
gsm
Bericht door gsm »
myway schreef:
wo 19 dec 2018, 7:43
Nee Myway want de shunt meet wel alle verbruikers van de HHaccu maar meet niet de laadstroom van de dynamo
Verder klopt de beschrijving van Albert
zoals getekend op bovenstaand tekeningetje is het dus NIET goed zoals GSM ook aangeeft, als men een kabel van de min van de startaccu naar de min van de hhaccu wil gebruiken dan deze NIET direkt op de minpool van de hhaccu maar NA de shunt dus bij de rest van de minnen aansluiten.
aan de min van de hh accu mag enkel EEN(1) kant van de shunt zitten verder NIETS , anders meet de bmv niet juist.
myway
Kun je dat eens uitleggen.
Wat heb je aan een bmv als hij de laadstroom niet meet.
gsm
Bericht door gsm »
Niet veel en daarom moet de min van de startaccu ook achter de shunt zitten dus bij alle minnen en zoals op mijn eerste tekening staat aangegeven
Maar ik denk dat we beiden het zelfde bedoelen maar verkeerd overkomt.
Hobbyfan geeft aan dat de plus van de start op de plus van de HHaccu zit maar ook de min van de start zit op de min van de HHaccu en daar gaat het niet goed want dan meet de BVM de laadstroom niet en laat je het zo dan meet de BVM alleen de verbruikers mits die niet via het chassis lopen.
