Camper in de maak
Re: Peugeot Boxer camper H2L2 in de maak
intussen kleine stapjes.. eerst maar de dorpels schoon gemaakt (stofzuiger).
En hoorde al was zaken door de slang heen gaan op de foto zijn nog onderdelen die niet zijn opgezogen en ook in de dorpels lagen..
Laatst gewijzigd door NoStress op di 18 okt 2022, 8:53, 2 keer totaal gewijzigd.
De isolatie (Armaflex 20mm) zit tegen het plafond. Tevens ligt de bedrading voor de spotjes klaar.
Laatst gewijzigd door NoStress op di 18 okt 2022, 8:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Tussendoor de koplamp vervangen (hoogte afstelling defect).
En de ruiterwissermotor weigerde dienst... maar na het reinigen van alles, deed deze het weer (voorlopig even in de gaten houden)
En na het plafond was de vloer.. op de vloer is Styrofoam (in combi met stukjes Armaflex)
De styrofoam (tip van een vriend die dit nog had liggen van zijn huis/verbouwing) is lekker stevig waardoor de vloer niet in veert.
Over de isolatie komt de oude oude vloer weer op terug (met div gaten dicht gemaakt, en in het midden een kabelgoot.
Op de oude vloer, komt later nog 5mm kurkvloer als afwerking.
Laatst gewijzigd door NoStress op di 18 okt 2022, 8:54, 2 keer totaal gewijzigd.
En bijna vergeten... voor de vloer, was nog de montage van de Vuilwatertank.
(Het service-luik voor de watertank komt onderin het keukenkastje uit )
Beste Norwin, Ik ben al een jaar bezig met de opbouw van een Citroen Jumper H2L2, maar kan er niet uit komen welke vuilwatertank toe te passen. Zou mij het type, afmeting en-of naam van de door jouw toegepaste tank willen doorgeven, eventueel de leverancier, als dat mag via de site.
Daarbij vraag ik me af heb je daarvoor de handrem stang en kabel moeten aanpassen of past de tank eronder.
Je zou met een groot plezier doen, bij voorbaat dank.
STLA 30095-W14 watertank 43 liter 26 x 98 x 17 cm
Ik heb hem gekocht bij De Wit, maar er zullen meerdere verkoop punten zijn.
De tank past makkelijk in het nog vrije vlak van de L2H2 dus voor het mechanische van de handrem.
Je hoeft daar niks voor aan te passen, een bredere tank zou ook nog passen (zonder aanpassing). qua hoogte kan je ook nog meer nemen. Op de foto niet goed te zien, maar uitlaat en sidebars zijn een stuk lager dan de tank.
Je mag hier toch ook wat kritisch zijn ?
Ben niet echt onder de indruk van die tankbevestiging.
Alles blijft hangen aan de L profielen en draadstangen. Zo scherp.
Je had toch een kader rond de tank onderkant kunnen maken en ervoor kunnen zorgen dat de draadstangen niet naar onder uitsteken.
Zet nog even een extra borgmoer.
Voor de rest veel succes met de verdere afbouw
kan het niet verbieden.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 23:19, 6 keer totaal gewijzigd.
Buig 2 strips 50x 5 ofzo in u vorm om de tank, je hebt dan korte boutjes nodig, en de tank kan niet meer verschuiven.
Geen scherpe puntjes en je tank is een beetje meer beschermd.
Succes met de bouw.
Succes met de bouw.
Vervangen temperatuursensor.
Met dank aan wat tips van mede forum leden (al die plastic lipjes...)
De cabinevloer maar eens goed schoon gemaakt.
Foto is van toen hij nog deels vies was... inmiddels is de boel weer wit zonder zand en steentjes
Laatst gewijzigd door NoStress op di 18 okt 2022, 8:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag mijn dashboard kastje in de oven gedaan
Rechter dashboard deurtje was zo krom als een hoepel waardoor de zijkanten gewoon open bleven
(vaker voorkomend probleem las ik hier al )
Maar na 30 minuten op 70 graden in de hetelucht oven, is hij weer zo recht als een kaars
Laatst gewijzigd door NoStress op di 18 okt 2022, 8:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Hee dat is goede vondst
Goed je weer aan de (op)bouw bezig te zien!
Instagram:
