Zelfbouw Peugeot Boxer L2H2
WoutvanAken
Re: Zelfbouw Peugeot Boxer L2H2
Bericht door WoutvanAken » wo 27 mar 2019, 21:54
zuk4wd, nadelvilt hoef je niet perse uit een stuk te verlijmen hoor. Wanneer je het netjes "stotend" plakt zie je er niets van.
Wout.
E+A
Bericht door E+A » wo 27 mar 2019, 22:13
Goedenavond zuk4wd,
De lijm hebben we niet op het vilt gedaan maar op de body.
Omdat je de hoeken moet inknippen zie je altijd wel wat naden naar onze mening.
Omdat we ook hangkasten een hoge kast gaan plaatsen zal dat ook de locaties zijn waar je de naden kunt laten uitkomen. Soms moet je een naadje op de koop toenemen. Met een simpel wegwerp scheermesje kun je de naden gelijk maken.
Hout hebben we idd op alle deuren en vlakke wanden gebruikt. Beuken van 3 mm behalve op de plaatsen waar er wat aan komt hangen daar hebben we 9 mm gebruikt.
In principe alle platen gelijmd met Sikaflex op de plaatsen waar meer stevigheid nodig was hebben we schroeven bij geplaatst. De onderplaten op de achterdeuren zijn alleen geschroefd omdat daar elektra achter zit.
Laatst gewijzigd door E+A op ma 29 apr 2019, 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Grtz. Ellen en Albrecht
1ste buscamper bouw avontuur!
Zie voor meer foto's en een uitgebreid verslag: www.fam-arts.nl
moosev
Bericht door moosev » do 28 mar 2019, 7:44
Wij hebben stretchvilt gebruikt. Dat trek/duw je de meeste hoeken wel om of in. Zelfs de wielkast is uit het zelfde stuk gedaan waarmee de zijkant gedaan is: https://lh3.googleusercontent.com/RWPWd ... 64-h948-no
Nieuwe scherpe afbreekmesjes is inderdaad een must, paar keer snijden en ze zijn bot.
marjasjaak
Bericht door marjasjaak » do 28 mar 2019, 12:36
Ik heb dezelfde lijm gekocht als jullie, en ik begrijp nu dat je het alleen maar op de body hoeft te smeren en niet op het vilt? Zo te zien werkt dat, maar wel vreemd voor een contactlijm. Of begrijp ik het verkeerd? Het zou wel een stuk makkelijker worden!
Groet, Marja
E+A
Bericht door E+A » do 28 mar 2019, 14:49
Wij idd alleen de body gedaan ook bij de platen hebben we alleen de platen ingesmeerd. Aangezien het vilt om de plaat zit hebben we met sikaflex eigenlijk vilt op vilt geplakt. Dat blijft zitten, in onze ogen is die lijm goed en ook met eenzijdig insmeren.
E+A
Bericht door E+A » zo 14 apr 2019, 13:51
Kleine update van de afgelopen weken.
Veel met puzzelstukjes bezig geweest voornamelijk met hout.
Vensterbank voor zijraam gezaagd alsook de plaatje die de zijkanten in het opbergvak boven de cabine gaan afschermen.
Tafel, aanrecht en het uitzetplankje aan de keuken gezaagd en geschuurd.
In de achterhoeken de kunststof platen terug geplaatst met aan de linkerzijde met een USB aansluiting.
De stalen hoeken waar de balken voor het bed op komen op maat geslepen en geplaatst op de zijwanden.
Omkasting voor het achterwiel gemaakt, deze word nog beplakt met de resten x-strem die we nog hebben.
Verder hangt het frame voor de bovenkastje boven het voeteneinde incl. een bodemplaat.
Doordat het dak iets golft moeten we straks bij de voorplaat opletten dat de ruimte tussen het dak en voorplaat niet te groot wordt.
Mocht dat wel zijn gaan we gevlochten leren strengen gebruiken als afwerking.
Leer komt sowieso overal terug straks omdat we de handgrepen ook van leren stroken gaan maken.
Ellen heeft de mallen voor de zijkanten al klaar. Dus als het goed is kunnen we het bovenkastje komende week afmaken.
Als we op schema liggen komt komende zaterdag ook het zeil erin zodat we ook zaken aan de vloer kunnen vastzetten.
Laatst gewijzigd door E+A op za 11 mei 2019, 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
E+A
Bericht door E+A » di 16 apr 2019, 23:45
De tafel is gelakt en beplakt met postzegels om zo een eigen touch aan de bus te geven. Daarna gaan er nog 3 laklagen overheen. Hetzelfde gaat gebeuren met het "bijzet tafeltje" aan de keuken, aanrechtblad en de klaptafel bij de zijdeur
Bericht door Hoofdnoorman » wo 17 apr 2019, 0:01
Origineel en leuk. :thumbup: :thumbup:
E+A
Bericht door E+A » wo 17 apr 2019, 22:12
Vanavond het 2e blad beplakt met postzegels. Dit blad komt aan de kopse kant van de keuken te hangen als "verlengstuk" van de keuken.
E+A
Bericht door E+A » di 23 apr 2019, 21:43
Korte update wat we gedaan hebben deze week.
Alle plankjes en bekistingen zijn gelakt op de frontplaat na die wordt morgenochtend nog gedaan en dan kan het bovenkastje boven het bed in elkaar gezet worden. De kleppen komen later als we de de kleppen voor de bovenkastjes boven de tafel maken dan kan dat in een keer door.
Leeslampjes boven het bed opgehangen.
Binnen de kamer verbouwd om de het zeil op maat te kunnen snijden mbv een mal van stuckloper.
Net voordat het het donker werd hebben we het zeil erin gelegd. Bij de deuropeningen ligt hij vast met dubbelzijdige tape. Voor de rest blijft hij los liggen omdat alle kasten en omkastingen aan de vloer, door het zeil heen, vast gezet worden. Daaroverheen hebben we de mal van stucloper ter bescherming gelegd deze wordt stukje bij beetje weggehaald als de inrichting geplaatst wordt.
Plan voor morgen: lakken, bovenkast in elkaar zetten, wiel omkastingen plaatsen, HH accu plaatsen en aansluiten.
Daarnaast moet ik nog ergens naar Ermelo om de voorplaat voor het bed en de houten gezaagde platen voor de "staande" kast op te halen.
Nu maar hopen dat het niet te nat gaat worden anders wordt het te vochtig in de bus en doen we het zaterdag als we weer in de loods kunnen.
2019-04-23 11.38.19.jpg (143.46 KiB) 696 keer bekeken
2019-04-23 13.57.40.jpg (105.64 KiB) 696 keer bekeken
2019-04-23 20.10.09.jpg (113.49 KiB) 696 keer bekeken
E+A
Bericht door E+A » ma 29 apr 2019, 21:53
Korte update van afgelopen week en weekend.
De bovenkast hangt, de enig echt grote fout van deze beginners is dat we niet opgemerkt hebben dat het dak niet helemaal recht is.
Zoals eerder al aangegeven komen hier gevlochten leren reepjes voor.
De zijwanden van de hoge kast zijn nu op maat gezaagd.
Morgen gaan we de voorplaat er tussen zagen zodat we weer een aantal puzzel stukken hebben zodat we een "schuur en lakdag" kunnen inlassen.
Als de kast morgen voor proef staat kunnen we de koelkast uitzagen in het voorfront van het bed.
Op een of andere manier worden alle foto's die in portrait genomen op landscape geplaatst.
2019-04-29 20.58.48.jpg (73 KiB) 604 keer bekeken
2019-04-25 15.19.09.jpg (80.38 KiB) 604 keer bekeken
Ivo-windsurf
Bericht door Ivo-windsurf » di 30 apr 2019, 20:51
Beste Ellen en Albrecht,
Even een vraag omdat ik ook aan het zelfbouwer ben.
Hoe hebben jullie het kastje aan de wand gemonteerd?
Zit die alleen aan de onderkant bevestigd aan de balk achter het wandpaneel of op nog een plek?
Bedankt vast voor jullie reactie en succes met bouwen!
Ivo
E+A
Bericht door E+A » di 30 apr 2019, 21:51
Hallo Ivo,
We hebben aan het plafond op de plaats waar de bovenrand van het kastje komt met sikaflex een balk tegen het plafond gelijmt. Het frame zit daar door de plafondplaat in vast geschroefd. Bij de achterwand zit een met vilt omkleed een plaat van 9 mm en die zit met sikaflex en schroeven in het metalen frame van de bus vastgeschroefd.
Het onderste frame van de kast zit geschroefd door de houten plaat en metalen frame. Omdat de ik het geheel iets meer stevigheid wilde geven heb ik bij de achterdeuren nog een 90 graden stalen hoek gezet. Geschroefd in het frame van de hangkast en in de houten plaat. Aan de binnenzijde hebben we een plankje gezet zodat deze haak uit het zicht zit.
Op de foto's op pagina 3 zie je die balkjes zitten.
Laatst gewijzigd door E+A op wo 01 mei 2019, 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Ivo-windsurf
Bericht door Ivo-windsurf » wo 01 mei 2019, 21:26
Bedankt!
Balkjes heb ik vandaag ook geplaatst. Weet niet of ik een plank maak maar beter achter het zij paneel een extra balkje dan achteraf denken dat je het nodig hebt:)
