Chinese dieselkachel
Going
Re: Chinese dieselkachel
Bericht door Going » ma 28 okt 2019, 20:06
Gisteren voor de eerste keer gestart. Ging direct in een keer.
Ik moet nu nog beslissen waar ik de warme lucht de woonruimte in laat komen. Mijn eerste gedachte door de dubbele bodem achter de bestuurder stoel geeft als nadeel een elboog te moeten kopen nog.
Van de week eens de tafel los schroeven. Ik vermoed dat de pijp (poot) onder open is door de flens heen en onder gelast. Bovengronds de flens is geen las tussen poot en flens.
Nu heb ik het idee in mijn gekke hoofd gekregen de warme lucht in de tafelpoot te leiden. Dan 8 mm gaatjes rondom in de poot te boren. Natuurlijk de totale oppervlak van de geboorde gaten iets meer dan het oppervlak van de 7,5cm luchtvoer pijp.
Lijkt me zo lekkere warme voeten te kunnen hebben.
Zijn er mensen die daar een mening over hebben?
Nieuw naast Zand en Zwart is nu ook de licht Grijs doekkleur en natuurlijk je kunt er doorheen kijken.
gsm
Bericht door gsm » ma 28 okt 2019, 20:37
Ik betwijfel of dat wel een goed idee is warme lucht door de tafelpoot heen, ik ben bang dat de weerstand in de tafelpoot teveel is en de motorfan teveel tegendruk gaat krijgen.
Waarom niet de elboog, als je daarmee een haakse bocht bedoeld, gebruiken ?
Elk merk verkoopt die voor de heaters dus geen probleem.
Zelf heb ik een aluminium 90° bocht gekocht die gelijk door de wand komt en op de spie de meegeleverde slang.
Going
Bericht door Going » di 29 okt 2019, 10:21
Ik heb verkeerd uitgedrukt.
Als ik achter de bestuurder stoel de luchtuitvoer maak, heb ik een verhoging boven de vloer. Dat schop ik dan tegen of als met gasten, kunnen ze niet hun voet plaatsen.
Uit mijn regeltechniek tijd heb ik geleerd dat door. afstand en door bochten en door vernauwingen een verminderde uitvoer bij de source kan plaatsvinden. Daarom zei ik eerder dat de totale oppervlak van de gaatjes in de tafelpoot minimaal het oppervlak moet hebben als het oppervlak van de uitvoer opening bij de heater.
Mijn gedachten zijn om in de tafelpoot zes rijen verticaal met 8 mm gaatjes ongeveer 2 cm van elkaar te boren. Zo hoog te gaan vanaf de grond tot totaal 125% van de heater uitvoer oppervlak is bereikt. Ik denk niet dat de gaten het tafelpoot zo zal verzwakken dat het kan ombuigen of zo.
Atoz
Bericht door Atoz » di 29 okt 2019, 10:39
Sommige ideeën moet je gewoon uitproberen.
740 Wp - 205A agm (Fiamm 12FGL205) - Steca PR-4040 - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 274.169 km op 27/9/20
TP-Link AC750 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & Orange
Een zonnepaneel is aangesloten op een laadregelaar, een omvormer maakt 230 volt
Bericht door PaulBng » di 29 okt 2019, 15:27
Ik vind het wel een ludiek idee. Gewoon proberen!
Alleen wel even bedenken wat je doet, mocht het niet werken. Want dan zit je met een zootje gaten in je tafelpoot..
Bericht door kampo » di 29 okt 2019, 15:50
Het is heel bekend dat dieselkachels een beperkte tegendruk aankunnen.
Meestal kan je een rechte leiding van een 3 of 4 tal meter gebruiken.
Als je er een bocht inlegt en een uitstroomrooster gebruikt dan wordt de maximale lengte bv 2m
Ken je de k waarde van de Chinees (het luchtgeleidingsgetal) ?
Een uitstromer met veel kleine gaatjes geeft extreem veel turbulentie. De kans op problemen is dan groot. De temperatuur in de warmtewisselaar wordt steeds hoger tot hij in oververhitting uitgaat.
Bovendien ben je met die turbulenties snel 10 tot 30% van je verwarmingsvermogen kwijt.
Normaal plaats je een diesel kachel niet op een podest maar rechtstreeks op de bodemplaat van het voertuig. Daarvoor zijn ze gebouwd.
Eric van den Heuvel
Bericht door Eric van den Heuvel » di 29 okt 2019, 18:08
Hallo, In dit geval zou het goed zijn om een 12 volt blower op te nemen in het luchtgeleidingssysteem. Groet Eric
Bericht door kampo » di 29 okt 2019, 20:37
Ook dat is iets waar ze niet voor gemaakt zijn.
Een verbranding is gekalibreerd dus zuurstof en brandstofverhouding moet juist zijn.
Ook bij koude dikke brandstof, minus 20°C of bij +15°C, in de bergen en bij kleine vlam.
Je kan het natuurlijk proberen.
Eerst een probleem creëerden om het daarna op te lossen :P
Veel succes.
Bericht door Kroppie » di 29 okt 2019, 20:44
dat is juist een hele goede ontwikkeling , een probleem creeeren/tegenkomen en dan een oplossing zoeken ,dan kom je ergens mee vooruit, innovatie heet dat geloof ik, en waarom zou enkel een bedrijf dat kunnen?
en een hoop dingen zijn niet gemaakt waar ze toch voor gebruikt worden en goed voldoen ook nog.
Bericht door kampo » di 29 okt 2019, 20:54
Als het is om eens uit te proberen dan kan ik dat enkel aanmoedigen :-B
Jammer maar in veel gevallen is het bedoeld om lang en probleemloos te verwarmen...
Dan kan je je best vooraf inlichten. Studeren of lezen moet geen pijn doen.
Bericht door Kroppie » di 29 okt 2019, 21:20
in een begin wat problemen?, zijn die opgelost, heb je er lang probleemloos plezier van, keulen en aken zijn ook niet op 1 dag gebouwd.
Bericht door Hoofdnoorman » wo 30 okt 2019, 0:38
Heel goed idee Going, gewoon doen.
Hooguit werkt het niet naar behoren en moet het toch anders. Dan is voorlopig de camper al weer een stuk lichter met al die gaatjes in die tafelpoot.
Er is één ding wat ik wil opmerken. De temperatuur. De poot zal warm worden.
Ik heb zelf een 5 x 15 kanaal voor twee uitstroomopeningen gemaakt met allemaal gaatjes er in om een gespreide verwarming bij de voeten te krijgen. Dat is wel gelukt en het werkt, maar wel is het kanaal door de hitte gedeeltelijk gedeformeerd.
Boulange
Bericht door Boulange » wo 30 okt 2019, 7:25
Nu kom ik deze ook tegen bij Ali.
€ 123,33 22%OFF | 12V 1-8KW Verstelbare Auto diesels Air Heater Fan 1 gat Nieuwe Zwarte LCD schakelaar + afstandsbediening Geïntegreerde Machine voor Van Boot Bus
https://s.click.aliexpress.com/e/kXRd6YrQ
Wat zijn de gedachtes daar over ?
Ik zie zo geen uitlaat ?
Beware ! ! ! This user posts under influence ! ! !
Bericht door Kroppie » wo 30 okt 2019, 8:04
even goed op de foto,s kijken , uitlaat zit op dezelfde plaats als die andere kachels, onderop dus .
