Chinese dieselkachel
ThomasJumperHendriks
Bericht door ThomasJumperHendriks » di 22 okt 2019, 20:10
Hij zit. Nu drogen. Morgen testen. Voorboren direct onder het pijltje en in dit geval rond 6 boren. Afbeelding
Going
Re: Chinese dieselkachel
Bericht door Going » di 22 okt 2019, 20:13
Dank u, maar niet nodig.
Ik heb vanmiddag de pijp in de overloop elboog geplaatst.
Dat was het laatste ik moest doen. Ik heb de diesel opgezogen en verder aangesloten.
Helaas bij op starten krijg ik fout melding E-206.
Is een fout met hallsensor of de magneet. Alleen ik weet echt nog niet waar die zijn en hoe het op te lossen.
Misschien kan iemand nog helpen.
Nieuw naast Zand en Zwart is nu ook de licht Grijs doekkleur en natuurlijk je kunt er doorheen kijken.
gsm
Bericht door gsm » di 22 okt 2019, 20:16
Is het een Chinese kachel ? Ik ken namelijk E-206 niet. Waar zie je die foutcode ?
Ziet er goed en simpel uit Thomas, goed gedaan en het zal best goed werken :thumbup:
Going
Bericht door Going » di 22 okt 2019, 20:20
Chinese kachel foutcode op het led display and in gebruiks aanwijzing staat de aanwijzingen.
Sorry zie net foutcode is E-06
Motor fault. Check de polarity of the magnet and the position of the Hall sensor
gsm
Bericht door gsm » di 22 okt 2019, 20:34
Kijk eens of de fan vrij draait ? De Hall sensor ziet of de fan draait en doet die dat niet dan stopt de kachel
Going
Bericht door Going » di 22 okt 2019, 20:38
Dank u. Ik hoop het morgen te kunnen doen, anders donderdag
Bericht door kampo » wo 23 okt 2019, 7:49
Opmerking
Je zal er bij deze montagewijze toch de vlotterpot moeten uithalen om vast te stellen hoe diep je de metalen stijgbuis mag steken.
De afdichting (lijmen) van een plat metalen vlak op een ronde plastic buis uit PE zal niet eenvoudig zijn. Het moet tenslotte jarenlang houden en ook bij wat tegendruk
Bericht door Kroppie » wo 23 okt 2019, 8:01
ik zou schroefdraad in de elleboog getapt hebben zit steviger en is makkelijker te dichten, en de lengte kun je met een fietsspaak of ijzerdraadje wel bepalen daarvoor hoeft die pot er niet uit
Bericht door Kroppie » wo 23 okt 2019, 10:03
dubbel, is nu ook weer niet nodig :)
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 23 okt 2019, 17:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Going
Bericht door Going » wo 23 okt 2019, 13:59
Ik heb eerst de zuigbuis ingezet door de opening met elboog verwijderd. Toen opgemeten hoeveel te hoog en daarna dat afgezaagd. Daarna gaatje 5 mm in plastic elboog geboord en M6 getapt. Toen bovenkant vlak geveild, het flow Arrow weg. Toen de elboog weer bevestigd. De zuigpijp er in gedraaid, helaas de schroefdraad loopt niet tot top. De onderkant van de zuigbuis is nu de dikte van de elboog van de tank bodem af. Daarna de top in dikke snelle kit vast gezet. Zit echt heel vast.
@kampo.
Met zaklantaarn kunnen zien dat de pijp onder de overloop recht naar beneden loopt en niet als op uw foto in een offset
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken » wo 23 okt 2019, 16:38
De zuigbuis kan beter iets korter als vlak op de bodem zijn omdat nu de kachel ongemerkt de hele tank kan leeg zuigen.
Groeten Joop en Ria
Bericht door ThomasJumperHendriks » wo 23 okt 2019, 20:45
gsm schreef:Is het een Chinese kachel ? Ik ken namelijk E-206 niet. Waar zie je die foutcode ?
Merci gsm. Hij zit goed vast. En hangt vrij in de pot.
Natuurlijk regelmatig controleren of de verbinding nog goed is.
Groetjes
Going
Bericht door Going » do 24 okt 2019, 15:44
@GSM
Ja, de motor draaide niet. De schoep was even te ver op de as gedrukt. Het liep aan tegen de controle board. Het terug halen 3 mm was geen probleem. Het loopt nu geluidloos ..........
Ik heb nog niet aangedaan, hier nu 30° dus even wachten tot de koelere avond.
gsm
Bericht door gsm » do 24 okt 2019, 17:05
Mooi dan is het E06 probleem verholpen :thumbup:
Dit is een vaak voorkomend probleempje al gebeurd het meer dat die juist naar buiten zit en tegen de mantel aan komt maar in jouw geval juist andersom en zat die tegen de behuizing van het moederbord aan.
Maar het is verholpen nu testen of alles goed gaat :D
