Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
Re: Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
Ik vind het mooi gemaakt. Wij denken er serieus over na om de vloer in het slaapgedeelte (ook lengtebedden) in zijn geheel 15 cm op te hogen zodat we daar tafels en stoelen kunnen opbergen.... gaan dat dit weekend uitproberen. De doorgang zou bij ons wel open blijven. Hebben jullie de bedden ook nog aan de 'dikke' balk bevestigd of steunt de (bed)bodem volledig op de houten pootjes?
Kun je ook wat detailfoto's plaatsen van jullie schoonwatertank?
Instagram:
- marjasjaak
We hebben de frames van de bedden weer even weggehaald om aan de bovenkastjes te kunnen werken, dus die foto's komen volgende week ofzo.
Wij hebben ook allerlei constructies verzonnen om de doorgang naar achter open te laten, maar vonden het toch fijner om een tussenbankje te hebben. Op deze manier wordt het bed, samen met de tafel, ruim 1.80m breed aan de bovenste 1.20m. Dus alleen het voeteneind van 65 cm (Marja) / 80 cm (Sjaak) wordt 60 cm breed.
We zullen ook meestal de fietsen achterop hebben, dus die doorgang gaan we niet gebruiken.
We hebben ervoor gekozen om alleen het deel tussen de banken verhoogd te maken, op die manier heb je diepe opbergruimtes in de banken.
De bedden zitten niet vast aan de wand, maar we hebben aardig wat steunbalkjes gebruikt, ook om meerdere opbergvakken te maken.
Wij gaan voor de tafel en stoelen een aparte opbergkast maken naast de natte cel, vlak achter de bestuurdersstoel. Maar daar zijn we nog laaaaaaaang niet!
- marjasjaak
Wat detail foto's van de watertank, welke in de bank is verwerkt.
Deze staat klem in de bank en kan niet verschuiven.
We hebben gekozen om een frame te maken balkjes (27*27mm) verlijmd en geschroefd voor de banken,de zijkanten worden bekleed met 6 mm populieren multiplex. De "zitplaat" is 12 mm populieren multiplex.
Onze lokale bouwmarkt is zo blij met ons dat ze de bestelde materialen als service thuis afleveren (zonder bezorgkosten).
- 20190126_184147.jpg (69.77 KiB) 1535 keer bekeken
- 20190126_184215.jpg (64.58 KiB) 1535 keer bekeken
Met dank voor de foto's
Ja men weet in de bouwmarkt gelijk weer wie je bent als je een huis of camper bouwt/inricht. (beetje jammer dat het voor ons gelijk 25 minuten rijden is naar een bouwmarkt met een wat groter assortiment....als je dan iets vergeten bent )
Wij hebben net de stoelen besteld om zeker te zijn dat ons vak in de dubbele bodem groot genoeg gaat zijn voordat ik die definitief erin maak. De stoelen moeten dus minimaal de leeftijd van bus_y halen of het wordt heel goed zoeken. De watertank kunnen wij helaas niet zo plaatsen want door de positie van de afval watertank komt de aansluiting zo ongeveer in het midden van jullie schoon watertank de bus in. Met een slang verlengen gaat eigenlijk ook niet wat de aansluiting zit precies in een 'vak' onder de bus met aan elke kant zo'n 5cm ruime (ongeveer midden achterwiel net naast de wielkast)
Instagram:
- marjasjaak
Na een avondje zitten was je het wel zat. Nu kunnen we de verhoogde vloer tussen de banken uitmeten. Waar de schoenen ed. opgeborgen kunnen worden.
Er bestaat ook een combi variant met een wat harder deel voor het zitten en een wat zachter deel om op te liggen. Zie bijv https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/s ... combi_125/
Wij hebben voor de 10cm variant gekozen met SG35/40. Bevalt tot nu toe prima.
Maar die 15cm lost het ook wel op
Goed bezig!
Gr Rene
- marjasjaak
Grappig, wij hebben vandaag in IJmuiden de matrassen gehaald. Bij ons vorige bezoek werd inderdaad die combinatie van 2 soorten aangeraden, maar toen we vandaag terugkwamen om de maten door te geven werd ons (door iemand anders....) alleen de Pantera 150 aangeraden.
je zegt dat de watertand niet kan schuiven omdat die opgesloten zit tussen de balkjes. Nu weet jij meer dan ik op basis van een foto maar als die tank niet op een andere manier ook vast gezet wordt blijft bij een aanrijding echt niet waar die nu is. En ik wil er niet aan denken waar ie dan wel is.
- marjasjaak
Tussen de banken komt een verhoogde vloer, dus opzij zal de tank niet schuiven. En aan beide zijkanten van de tank komen opbergruimtes, waaronder 1 lade en dat geheel zit weer vast aan de wand tussen het bed/bank en de keuken. Zolang we niet aangereden worden door een legertank zal het met de watertank wel goed gaan. En als we wel aangereden worden door een legertank, dan hebben we die watertank niet nodig om het loodje te leggen...
- marjasjaak
Een tijdje geen voortgang van de bouw gepost omdat we met verschillende projecten tegelijk bezig zijn, keuken,bak boven de cabine,bovenkastjes en nu de koelkast een plaats gegeven. We maken eerst de "ruwbouw" en halen voor de RDW keuring alle overbodige onderdelen eruit. De koelkast is ouderdoms proof, het op de knieën voor de koelkast zitten in de oude camper was niet handig. Dit is gewoon op stahoogte.
- marjasjaak
Waarom is een bus niet gewoon recht? Om de wanden van de kastjes ed. met de lijn van de bus te laten lopen. Maken we eerst een "mal" die we weer natekenen op de plaat die in de bus komt. Om de kromming van de bus te volgen gebruik ik een potlood in een ring. Er zullen vast wel handiger items zijn, maar dit bevalt ons goed.
- marjasjaak
Ga een CN 190ohm wateropnemer in de schoonwatertank monteren. In de vuilwatertank doe ik geen meter, als de watertank leeg is, dan is de tank onder de bus wel vol.
Ziet er goed uit ! Wordt een mooie bus met eens een keer een andere indeling !
Hoeveel liter is de watertank eigenlijk ?
Gr Gerard
Gr Gerard
- marjasjaak
Dank je Gerard! De schoonwatertank is 104 liter. We hebben goed gezocht naar een tank die precies naast de wielkast past en in de bank, en ja hoor, het past precies. Onder de vloer zitten 2 vuilwatertanks ( omdat we er 1 niet goed kwijt konden) met een overloop van de een naar de ander, zie eerdere foto's.
