Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
- marjasjaak
Re: Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
Net zoals bij een verbouwing of verhuizing de laatste, kleine dingetjes maar blijven liggen, zo was bij ons de achterdeur nog niet helemaal afgewerkt.
Wel 2 platen met imitatieleer op de deuren zelf, maar de kier in het midden..... het kwam er maar niet van.
Tot nu! Tegen de tocht en voor het mooie toch maar de kier afgewerkt met een strook hout, ook bekleed met imitatieleer.
We hebben de strook hout een tijd lang "krom getrokken", want de deur is natuurlijk niet recht en we wilden de strook lijmen en niet schroeven.
Maar er stond wel erg veel kracht op dus we hebben toch geschroefd en de schroefjes afgeplakt met een klein rondje leer. Bijna niet te zien...
Zo was het:
Zo is het nu:
En dit is van achter gezien:
Misschien ga ik in een wilde bui nog eens de platen beschilderen, borduren, beplakken of wie weet wat anders, maar voor nu is het wel even goed!
Gr. Marja
Zo was het:
Zo is het nu:
Gr. Marja
Mooi opgelost.
Instagram:
Die spleet tussen de achterdeuren is idd een bron van kou en tocht.
Ik heb er ook wat voor gemaakt voor wanneer het koud is, maar lang niet zo mooi!
Ik ben op zoek naar een vuilwatertank voor montage onder een Ducato L4 2014 en ik ben benieuwd welke jullie hebben geplaatst?
Met hartelijke groet, Ron
- marjasjaak
@Ron, onder onze Ducato hangen 2 tanks.
Watertank 57 liter (40*120*12) S30070 (tbv afvalwater)
Watertank 38 liter (40*80*12) S30068 (tbv afvalwater)
Zie de link dan zie je de foto en de uitleg
viewtopic.php?p=1828108#p1828108
Kijk ook eens bij Bus_y, die heeft het weer anders gedaan.
viewtopic.php?p=2051132#p2051132
Je moet niet te hoge tanks nemen, als deze in het midden hangen en je moet over een hoge drempel liggen ze op de grond.
Sjaak.
Sjaak.
74 liter 99x31x23
Zie zelfbouw topic “Droogtoilet”
Oh ja, I own a Ford Capri
Re: Plastic bak boven cabine
Ik quote even een heel oud bericht, want ik ben nu met exact hetzelfde bezig, alleen lukt het me niet om het stuk plastic dat onder het hemeltje zit, waar dus de zonnekleppen en de cabine verlichting aan zit, los te krijgen. Ik heb volgens mij alles al losgeschroefd, maar hij blijft in het midden toch nog ergens hangen waardoor ik nu niet achter het hemeltje kan komen. Wat zie ik over het hoofd?marjasjaak schreef: ↑di 23 okt 2018, 20:46Na een tip van een forumlid heb ik de plastic bak boven de cabine verwijderd.
Is wel even een werkje, er zitten 3 plastic moeren aan de voorkant en vier imbus boutjes ter hoogte van de zonnekleppen achter het hemeltje.20181023_202244.jpg
Als je heel voorzichtig de plastic lijst verwijderd en de handgrepen kan je het hemeltje een beetje laten zakken.
Zo kan je bij de imbussen vooraan komen. We gaan daar een vlakke plaat maken voor extra bergruimte.
randje of klodder kit misschien.
Achter de lampjes zit nog een bout. Lampjes aan de kan t van de knopjes naar beneden trekken.
- marjasjaak
Tijdens onze reis naar Kreta via de Balkanlanden hebben we veel plezier gehad van onze vuilwaterslang.
Regelmatig konden we wel lozen, maar niet met de camper boven de loosplek. Na gebruik gaat de slang in een pvc buis onder de bus.
zie ons eerdere bericht viewtopic.php?p=2017787#p2017787
- evdoetelaar+larana
Slimme oplossing.
- marjasjaak
Aan een (zelfbouw) camper is altijd wel wat te verbeteren of te veranderen ivm. gewijzigd gebruik.
De afgelopen jaren hebben we rondgereden met een 105 Ampere DeepCycle loodaccu die werd geladen door de dynamo of lader als we aan de stroompaal stonden.
Maar we gaan steeds vaker langer off-grid staan en reizen kleinere etappes.
Kortom er ontstond een energie tekort.
Tijdens de zelfbouw hadden we al rekening gehouden met een eventueel zonnepaneel op het dak.
Waar de Solar kabel naar binnen zou komen, lagen de lege flexibele installatie buizen al op zijn plek.
Achteraf wanden slopen was gelukkig niet nodig.
Maar hoe ga je nu zo'n paneel op je bus monteren?
Het kan gewoon met hoekstukken op het dak lijmen, dat doen de meesten.
Alleen een Ducato bus dak is niet vlak, waardoor het contactvlak van de hoekstukken niet 100% is.
Misschien willen we in de toekomst een nog groter paneel, we zijn nu niet gebonden aan al verlijmde hoekstukken.
Op Youtube zijn leuke "DIY" (do it yourself) ideeën te vinden. Vooral de zelfbouwers met een Promaster Ram in de VS hebben leuke tips.
Zo vond ik bij een Youtuber "Van of Action" https://youtu.be/vaktvBhjgBo een montage tip om gebruik te maken van de bestaande "dak paddestoelen" op de Ducato bus.
Je kan klemmen ook kant en klaar kopen, maar omdat we een Fiamma luifel hebben, moesten we zelf wat verzinnen. Zonnepaneel van 1240 x 670 x 35 mm ligt ingeklemd tussen 4-kant aluminium buis. Ligt in het midden (dak loopt wat rond) ongeveer 10 mm boven het dak.
Waardoor de windvang minimaal is. Klem bevestiging
Laatst gewijzigd door marjasjaak op do 10 aug 2023, 21:19, 3 keer totaal gewijzigd.
