Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
- marjasjaak
Re: Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
De kopse kanten zijn verbreed met korte stukjes om meer draagvlak te maken.
We hebben zoveel mogelijk verlijmd en geschroefd. Gebruikte diktes populieren multiplex;
12 mm voor zitvlak banken en verhoogde vloer,
9 mm voor staande zijwanden.
9 mm watervast merantie voor de vloer
6 mm voor deurtjes
4 mm voor plafond, zijwanden bus en afwerking van banken kastjes ed.
Veel plaatmateriaal is gewoon te bestellen bij de bouwmarkten.
4mm ligt er vaak alleen in kleine plaatjes maar ze bestellen 122*244 graag voor je.
De WC deur is 6 mm, zou je dit zo plaatsen dan is het slap en krom. Door hierop latjes van 4 mm te lijmen krijg je weer stevigheid in de plaat.
6 mm voor deurtjes
- marjasjaak
Door een andere manier van reizen tijdens de Corona tijd, stonden we veel minder aan de walstroom.
TIjdens de 1e reis door Italië bezochten we veel campings, maar dit jaar waren het vaak rustige camperplaatsen in de Morvan en Bretagne.
Ook reden we veel minder, soms maar 50km per dag, waardoor we meer gas verbruikte voor de koeling.
Onze absorptie koelkast vraagt 400 gram per dag + koken circa 40 gram = 440 gram p/d
We hadden een 6 kg LPG fles waarmee we ongeveer 12 dagen gasvoorraad hadden.
Tijdens de bouw hadden we al rekening met een eventuele 12 kg fles, de gaskast en hangkast is 31,5 cm, de fles 30 cm.
De hoogte zonder kraag ging ook, maar met kraag zijn de kranen ed. toch beter beschermd.
Om deze hoogte te krijgen moest de zaag in de plank van de hangkast.
Hier een nieuw "serviceluik" gemaakt voor een betere bereikbaarheid. Dit luik is met een rubber tochtstrook gasdicht afgesloten.
Met de 12 kg fles kunnen we nu ruim 2,5 week (beetje marge) zonder tanken vooruit.
Als we naar gebieden gaan waar heel weinig LPG te krijgen is, kan de kleine fles ook mee in de gaskast.
Met 18 kg kunnen we dan 36 dagen overleven.
- MarceldeHoog
Leuk draadje om te lezen! Bedankt voor de verslagen
- marjasjaak
beste Marja en Sjaak
ik zag op pagina 13 dat de matras in het slaapvertrek hoger zit dan de hendel om de achterdeuren te openen
kun je daar vanuit je bed nog wel bij in geval van nood?
mvg
mvg
- marjasjaak
Wat je op de foto ziet is de achterleuning, als we met onze benen languit op de bank zitten leunen we daar tegenaan.
We kunnen met wat moeite wel bij de hendels van de achterdeur maar in de praktijk gebruiken we die deuren sowieso niet omdat er meestal fietsen achterop staan.
In geval van nood moeten we de schuifdeur of 1 van de 2 voordeuren gebruiken.
Een half integraal heeft ook geen achteruitgang.
- marjasjaak
Omdat we toch in Lock-down zitten, hebben we tijd om lekker te hobbyen.
Tijdens de bouw van de camper maak en ontwerp je onderdelen die in de praktijk toch anders werken dan gedacht.
We hebben een Planar dieselkachel die tijdens gebruik een Elgena boiler verwarmt met hete lucht.
Staan we aan de stroompaal, dan hebben we continue warm water van 75 graden, zit nl. ook een 500Watt verwarmingselement in.
Via een 2 weg klep zouden we de rest warmte in de zomer buiten kunnen lozen, en winterstand gewoon de camper verwarmen.
Op het plaatje zie je links de Planar kachel een korte hete lucht verwarmingsbuis gaat in de boiler en na de boiler kan het dmv de klep naar binnen of buiten.
Vorige week de Planar 2d weer eens een lange tijd laten branden, en gelijk wat metingen gedaan.
Tweewegklep stond op winterstand maar de zomeruitgang onder de bus werd ook lekker warm, kortom warmteverlies.
Door de warme lucht van circa 65 graden gaat de plastic klep uitzetten en teveel lucht lekken.
We hebben het 2 weg lucht systeem eruit gehaald, gat naar buiten gesloten en geisoleerd.
De uitgang van de boiler gaat nu rechtstreek naar de uitblaasmonden in de camper.
Willen we nu warm water via luchtverwarming en het is te warm binnen zetten we gewoon de deur open.
Na de aanpassing nog wat metingen gedaan, had een winst van 3 graden bij de uitblaasmonden, en een krachtiger flow.
Was weer een Lock-down projectje.
Lekker hobby-en in deze tijd
Je zou ook nog kunnen denken om rond de buis tussen kachel en boiler te isoleren met Armaflex HT buisisolatie.
(vergeet het maar om de metaal/papier ribbelslang erdoorheen te trekken, gewoon de buisisolatie opensnijden en weer tegen elkaar lijmen)
Of dat echt wat uitmaakt? Ik heb het nooit nagemeten
Instagram:
- marjasjaak
Tussen de kachel en boiler (buis van 30 cm) heb ik bekleed met isolerende tape (veel gebruikt in de koeltechniek).
Na de boiler is het niet geïsoleerd, beetje warmteafgifte in de bank is niet erg, de dekbedden worden dan lekker voorverwarmd.
interessant project!
ik heb een paar vraagjes:
is het een boiler die een druk van 2 of bar kan weerstaan?
hoeveel liter is de boiler
hoe warm wordt het water er mee en hoe lang duurt dat?
- marjasjaak
Volgens de specificaties mag de inlaatdruk 1,5 bar zijn, maar er moet ook een overdrukventiel op die opengaat bij 3 bar.
Bij opwarming zal de druk stijgen naar 3 bar, we zien bij eerste opwarmen altijd het overdrukventiel druppelen.
Drukken tot 3 bar moet de boiler wel aankunnen.
De boiler zijn in 5 en 10 liter versies, wij hebben de 5 liter.
Dat was genoeg voor ons, voor warm water vraag moet je toch met veel koud water bijmengen.
Met 230 volt 500watt is het circa 75 graden circa 30 minuten opwarmtijd.
Sta je aan de paal, dan heb je de hele dag warm water.
Stroomsterkte is 2,17 ampere, op een camping met vaak een 10 ampere aansluiting heb je nog genoeg over.
Als het water met hete lucht vanuit de Planar wordt verwarmd, dan is het circa 60 graden, met circa 45 minuten opwarmtijd.
- marjasjaak
Spatlappen:
Als we wat langer onderweg zijn zit de bagger soms tot op het dak (beetje overdreven).
Daarom waren we al een tijdje op zoek naar passende spatlappen.
Omdat er van die plastic spatbordbeschermers opzitten past een standaard spatlap niet zo lekker.
De originele spatlappen van de dealer waren schrikbarend duur. (over "duur" loopt al een draadje )
Van JTG kregen we de tip, met gegevens voor spatlappen die wel goed passen.
De artikelnummers zijn 9603S4 (voor) en 9603S5 (achter) Met google kom je ze wel tegen.
Ze zijn iets zwarter dan de plastic stroken, maar na een week baggeren zie je dat niet meer.
Die plastic stroken zijn vermoedelijk ook wat meer verweerd en daardoor dus meer grijs dan zwart
Als je ze ff behandeld met Polytrol, lijnolie of zoiets zullen ze er ook al wat donkerder uitkomen.
Alternatief is om ze met Raptor Liner ofzo te behandelen. Dan is alles donkerzwart (en meteen heel goed beschermd)
- marjasjaak
De looskraan voor de vuilwatertank zit bij ons aan de zijkant van de bus.
Soms komen we serviceplaatsen tegen waar we slecht kunnen lozen.
Hiervoor hadden we een extra slang in de bus liggen. Maar waar laat je die natte slang na gebruik?
Onder de bus was nog wat ruimte voor een 50mm rioolbuis.
De buis is afgesloten met een schroefdop aan de ene kant en een dichte aan de andere kant.
