VW Crafter L2H2 Race-camper
Re: VW Crafter L2H2 Race-camper
Begonnen met de isolatie. Ondankt dat ik Armaflex gebruik toch een rolletje 2mm Alubutyl gekocht om toch wat extra aan antidreun te doen. De delen waar de flares komen natuurlijk niet gedaan.
Verstuurd vanaf mijn G8341 met Tapatalk
Lekker bezig
Misschien een beetje dubbelop als je er Armaflex overheen gaat doen maar als je het toch hebt liggen.....
Ik heb voor onze bus een klein beetje over van de voordeuren (achter de luidsprekers gedaan) en ga dat gebruiken boven de cabine
Instagram:
Ja het is misschien wat dubbelop, maar wil het gewoon goed hebben. Heb het zoals je kan zien vrij minimaal gedaan. Ongeveer 1/3 aan gehouden.
Vanavond al het zij plastic eraf gehaald na een tip van iemand. Zit toch wel een mooi ontwerp foutje in de Sprinter/Crafter. Alle clipjes weer terug geplaatst met een beetje butylkit er tussen waardoor er geen water meer naar binnen kan.
Zie hier filmpje waar het probleem uitgelegd wordt:
https://youtu.be/2o4sdk7zNhE
Laatst gewijzigd door Het-Licht op wo 08 mei 2019, 0:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Deze link bedoel je: https://www.youtube.com/watch?v=2o4sdk7zNhE
Instagram:
Zelfde filmpje als in mijn post toch?
leuk informatief filmpje.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 12:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Typisch, in mijn Tapatalk doet ie het wel. Maar het is dat filmpje ja!norwin schreef: denk dat je link niet correct is, hij geeft error 404..
waarschijnlijk kwam het doordat de foto er niet stond, en de link op jpg eindigde.
Maar hij doet het nu ook op de laptop (ik heb geen idee wat Tapatalk is dat ken ik niet? )
Ja ik heb ook even ingelogd op de ouderwetse site en daar stond een fout in de regels van de YouTube link en het plaatje.
Tapatalk is een app voor forums die je dan makkelijker kan beheren met je smartphone.
Het is al een tijdje stil geweest van mijn kant maar heb niet bepaald stil gezeten!
Omdat ik met hemelvaart de camper wilde testen en absoluut niet meer in een tentje wilde maffen ervoor gezorgd dat de Crafter in ieder geval goed geisoleerd was. Dus isolatie van de zijwanden met armaflex af gemaakt, de vloer met Armaflex geïsoleerd (met 10mm de gootjes opgevuld, daarna 19mm erover) en de vloer er weer tijdelijk weer in. Alle lastige hoekjes heb ik opgevuld met schapenwol.
Voor vertrek naar het hemelvaart weekje had de bus een olielek ontwikkeld, dus de klepdeksel pakking en de afdichtingsdop van de nokas vervangen. Ook was de visco koelventilator op de motor kapot gegaan (bleef vast staan ipv reagerend op warmte).
Voorste bestaande crappy 40x40 dakluik vervangen voor een Mini Heki en achterop een Midi Heki geplaatst. Omdat ik achterin geen ramen heb wilde ik achterin graag een groot dakluik voor meer licht achterin.
Eindelijk waren ook de Flares binnen uit de USA. Die laten spuiten bij een autospuiter in zwart dat matches met het zwart van de ramen. Best deftig geworden zo. In het wit van de bus leek me niet zo. Nu op het breedste 202cm tussen het polyester, op het smalste 195.
Ziet er fraai uit. Maar wat is precies het nut van die "flares"?
Meer breedte, zo kan ik met mijn lengte in de breedte slapen in plaats van in de lengte en dat scheelt een boel binnenruimte!
