Vandaag zijn de accu cellen en het BMS binnen gekomen. Eerst maar even een kleine mal gemaakt van een stuk karton zodat de draden netjes op lengte gemaakt kunnen worden...
- SmartBMS.jpg (122.64 KiB) 1321 keer bekeken
In totaal 4 draadjes aan 4 kleine printplaatjes elk verbonden tussen + pool en - pool elke accu cel. Daarna komen draadbruggen tussen deze cel 'meters' onderling om er 1 geheel van te maken. Als het goed is kun je daarna via bluetooth de conditie van elke cel instellen en monitoren.
Maar zover is het nog lang niet;
- Eerst de draadjes aan de printplaatjes solderen, dan (zonder de BMS)
- alle cellen laden waarbij ondertussen gewerkt kan worden aan een bekisting voor de cellen
- dan de Multiplus configureren
- wachten op de 13mm ringkabelschoenen voor 35mm2 kabel (de standaard kabel aan de Multiplus heeft een te kleine opening (10mm)....
- .... dat gaat een paar dagen duren ....
- .... ringkabelschoenen monteren
- accu op de Multiplus aansluiten
- op de app kijken of alle voorgaande stappen goed zijn gegaan
