Durisotti Master zelfbouw project
Camperbassie
Bericht door Camperbassie » di 15 mei 2018, 13:55
Beste Leden, al heel veel gelezen en veel info van het forum gehaald.
De Renault Master met Durisotti opbouw staat nu thuis en de ombouw is begonnen. :cheers:
Wie het leuk om het te volgen hierbij de link naar mijn fotoalbum.
Eerste stap is de RDW voor de camper keuring, afspraak is gemaakt nog 3 weken flink aan de bak. :crazy:
https://myalbum.com/album/FbuAEHdyivqd
Navigator
Re: Durisotti master zelfbouw project
Bericht door Navigator » do 17 mei 2018, 10:02
Mooie wagen, daar is wel wat van te maken! Succes met de ombouw.
Forum verlaten.
durisotti
Re: Durisotti Master zelfbouw project
Bericht door durisotti » di 29 mei 2018, 12:18
Prima merk !!
Camperbassie
Bericht door Camperbassie » di 29 mei 2018, 17:02
Tot nu toe een prima merk. Ombouw gaat door de rechte wanden lekker vlot. :cheers:
doov
Bericht door doov » di 29 mei 2018, 18:46
En een zee van ruimte bovenin.
Das wel een nadeel van de standaard Master. De wanden lopen naar binnen en daardoor hou je niet veel ruimte over in de bovenkastjes.
Camperbassie
Bericht door Camperbassie » wo 30 mei 2018, 22:03
Met een binnenhoogte van 219cm kunnen er hoge binnenkastjes in.
Aan opbergruimte geen gebrek.
Camperbassie
Bericht door Camperbassie » vr 29 jun 2018, 15:29
Ik wil een slide- out gaan maken in de achterkant van de camper.
Het 1/2 bed moet er in de lengte uit schuiven.
Van de dubbele deuren, onderste deel blijft erin dat wordt de garage, bovenste wordt slide out.
Het slideout ombouw doosje kan ik bouwen van alu profielen en sandwichpanelen.
Het gaat om de schuifrails of het schuifmechanisme. Op internet staan van Amerikaanse campers wel voorbeelden maar die bouwen van staal en kijken niet op een kilo meer.
De dubbele deur stijlen zijn van plaatwerk daar kan iets tegen aan gemaakt worden.
Iemand tips of ervaring met een zelfbouw slideout?
durisotti
Bericht door durisotti » vr 29 jun 2018, 23:37
Er zijn bestelauto's met een uitschuifbare laadvloer, daar zitten dus ook rails in, mogelijk kun je daar wat mee.
Deze schuift 110 cm uit:
http://www.brusystems.be/producten/uits ... m-1650x700
BP 2
Bericht door BP 2 » za 30 jun 2018, 9:26
Camperbassie
Proficiat met je ombouw en inrichting. Met een Durisotti opbouw heb je al direct een mooi volume.
Ik merk dat je met een keukenblok uit Zweden werkt welke mooi is maar ik zou je toch de raad willen geven om op de gewichten te letten want voor je het weet zit je te hoog en blijft er een te klein vrij laadvermogen over. Dit is mijn eigen ervaring met mijn zelfbouw Ducato.
De rails om je uitschuifsysteem te maken moet je gaan zoeken bij meubelbeslag en daar bestaan er met een zeer hoog draagvermogen. Misschien eens zoeken bij "Blum"
Ik volg jou project verder.
BP 2
Bericht door kampo » za 30 jun 2018, 18:28
Camperbassie ook ik ben meteen een grote fan !
Vooral omdat je eens niet op een bus basis voertuig werkt.
Een Durisotti is perfect van vorm. Eigenlijk even compact als een bus maar veel beter geschikt om er een camper van te maken.
Waar ik me wel zorgen over maak is dat zo een Durisotti een heel slappe structuur heeft.
Of vergis ik me ?
Zeker als ik nu lees dat je een uitschuiver achteraan gaat maken.
Misschien kan ik je helpen met een paar foto's.
Camperbassie
Bericht door Camperbassie » zo 01 jul 2018, 8:01
Het Zweedse blok was mijn manier van snel en goedkoop een leuk keukenblokje te zetten.
Camper is inmiddels gekeurd 2825kg rijklaar met minimale inrichting maar wel 2 stalen bedspiralen uit Zweden. Die spiralen gaan er weer uit en wordt een 2persoonsbed in een slideout.
Ik wil de keuken op de onzichtbare plaatsen uitfrezen om er wat gewicht uit te halen.
Camperbassie
Bericht door Camperbassie » zo 01 jul 2018, 8:18
Of vergis ik me ?
Mooie plaatjes zoals die zwarte bus op rode tapijt is het idee.
De torsiestijfheid van de opbouw is lager dan byv een stalen bus maar weer veel beter dan byv een lattenbak. Onder de slideout komt tussen de stalen achterstijlen een verbindingsbalk. Door stijl links en rechts te verbinden wordt de stijfheid beter en kunnen de overgebleven halve deuren weer afsluiten.
In de cabine heb ik maar een klein deel van de bovenkant verwijderd. En de bovenbalk erin gelaten.
Ergens in het forum staan foto's van eenzelfde wagen met het hele cabine dak eruit maar dat durf ik niet aan.
De stijfheid van de polyester wanden is vergroot omdat er aan de binnenzijde 20x20mm alukokertjes zijn gelijmd.
Ter plaatse van de deur extra kokers het geheel is daardoor weer een sterkere maar ook stijvere constructie.
Er wordt dus wel over nagedacht.
Laatst gewijzigd door Camperbassie op wo 04 jul 2018, 7:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Camperbassie
Bericht door Camperbassie » zo 01 jul 2018, 8:23
Photo 1 heb ik gedaan, foto 2 kan vlgs Renault maar de opbouw zit aan de cabine dus helemaal openslijpen leek me geen goed idee.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Camperbassie
Bericht door Camperbassie » zo 01 jul 2018, 9:11
Iemand ervaring met deze geleiders?
www.gsf-promounts.com/container-red-sli ... r-pricing/
Professioneel spul ik dacht aan 2 onder en 2 boven tegen de zijkant van de slide out.
