Interieurvraagstuk: inschuifbaar bed, ervaringen?
Hoi
ik ben op zoek naar een simpele oplossing om een twee persoonsbed makkelijk en snel in/op te klappen. Dit bed (200x140) komt op ca 85cm van de grond en wordt in de lengte geplaatst. Daarnaast is ruimte voor een kast. Daaronder aan weerszijden van de bus een 1 persoons bed van 70x200. Als we niet in het tweepersoonsbed slapen wil ik het bed snel kunnen opklappen zodat er een looppad vrij is, zie bijgevoegde beelden.
Ik heb al over draaiende bedden nagedacht, maar ik zie ook vaak dit soort oplossingen voor bijkomen, heeft iemand hier ervaring mee? opzich simpel te maken. Alleen even de matrassen op elkaar gooien en de lattenbodem inschuiven... (de latten schuiven tussen elkaar, ik kon geen bewegend plaatje vinden:) Of heeft iemand anders nog meer wilde ideeën? ik zie ze graag..
- interplat.jpg (397.1 KiB) 5253 keer bekeken
- inter4_.jpg (405.25 KiB) 5253 keer bekeken
- inter3.PNG (676.74 KiB) 5253 keer bekeken
Re: Inschuifbaar bed, ervaringen? interieurvraagstuk
Wij hebben af fabriek een inschuivende lattenbodem in de alkoof. De bijbehorende matrassen hebben een afgeschuinde kant, zodat ze gemakkelijk over elkaar schuiven en je geen gleuf of hobbel in het midden hebt. De latten schuiven inderdaad tussen elkaar. Wij schuiven het bed overigens niet meer in, omdat we er een tweepersoons topdekmatras op hebben liggen
Evert
- henk en lila
Als de bovenkant? van het tweepersoonsbed op 85 cm komt (zie ook hoogte aanpalend keukenblok) dan komt de onderkant al gauw lager dan 60 cm. Dan zul je die onderste matrassen al op de grond moeten leggen om het een beetje leefbaar te houden daar.
Jouw 3D tekening suggereert wel erg veel meer ruimte.
Groet, Henk
Re: Interieurvraagstuk: inschuifbaar bed, ervaringen?
De bedden in de tekening zijn wat hoger getekend, de bus is 192 hoog binnen, dus dat moet allemaal zat passen. Er is in ieder geval genoeg ruimt om één bedhelft te laten draaien oid zonder dat deze het plafond raakt.
Wat Henk en Ila bedoelen is dat de onderkant van het bovenbed maar 60 cm van de grond is, als de bovenkant van dat bed gelijk is met het werkblad van de keuken.
Ga maar eens dat onderbed te bouwen en maak er een tijdelijk frame boven op 60 cm van de grond en probeer dan uit dat onderbed te komen. Als een rolmops een zijdelingse rol en dan op handen en knieën uit die tunnel kruipen.
Dat moeten wel heel kleine kinderen zijn die in die onderbedjes liggen.
Dat zijn wel heel knappe tekeningen !
Ik heb een 160 schuifbed gemaakt dwars achterin, het achterste bed is vast en de voorste schuift over het gasstel en wasbak heen
En werkt dat een beetje? In mijn geval schuift het wat minder handig, je moet het over dwars schuiven terwijl je op het voeteneind staat, en er is geen geleiderails, ik haak hem alleen iets verderop in het kastje
Het schuift goed maar ik heb in de verdieping waar het bed op schuift een kunststof profiel gelijmd die lekker glad is en op de kopkanten van het bedbodem zitten ook kunststof doppen.
Dat zijn de doppen die op het bedbodem zitten als die nieuw geleverd worden.
Enige wat ik moet doen is s´avonds het bovenste bed naar me toe trekken en op het voorste bed leggen en s´morgens weer op het achterste vaste bed leggen maar daar tegenover heb ik wel een breed bed van 160cm en dat vonden wij "het" aller belangrijkste
In die (mooie) tekening mis ik de opberglocatie van het matras in ingeschoven toestand. Om maar niet te spreken van het gek***t om dat matras te verplaatsen.
Ook snap ik je doelstellingen niet helemaal. Als je 2 losse en een dubbele kooi wil, waarom maak je dan geen vaste dubbele beneden en twee enkele boven?
http://www.woelcke.de/expeditionsmobile/26.html
In de fotoreeks van dit compacte voertuig kan je de verschillende inschuifposities van het bed zien.
Hoi,faalhaas schreef:In die (mooie) tekening mis ik de opberglocatie van het matras in ingeschoven toestand. Om maar niet te spreken van het gek***t om dat matras te verplaatsen.
ik wil graag een looppad vrijhouden. Zodra het tweepersoonsbed ingeklapt is (op welke manier dan ook) kun je tussen de twee eenpersoonsbedden doorlopen, en voor de kast staan. Als je de achterdeuren dan open gooit, heb je wat meer ruimte dan dat je alles dichttimmert achterin.
- henk en lila
En dat looppad is goud waard, zeker in een L2H2 bus. Prima bereikbaarheid van de twee rijen bovenkastjes bij ons. In onze gebruikspraktijk (twee personen) wordt het opklapbed 's morgens meteen opgeklapt.
Ik heb dus twee lengtebedden. Eén vast van 1.90 x 80 en één van 1.80x80 die in zijn geheel opklapt naar de schuifdeurwand, net mooi onder de bovenkastjes. (NB. ik ben zelf 1,85 en mijn vrouw is maar 1,65, mazzel dus).
Deze bedden zitten wel op de grootste breedte. Als ze allebei omhoog moeten voor een onderbed bij jou dan kost dat bovenkastjes en het inklimmen wordt lastiger.
Groet, Henk
