Probleem met Seitz S4 raam
Bij het afspuiten van de auto zag ik vanmiddag opeens water lopen aan de binnenkant van mijn
Seitz-klapraam. Het is er eentje van ca. 80 x 45cm, in de schuifdeur.
De lekkage komt van de bovenkant van het raam. Daar zit die aluminiumstrip, en die zit aan één
kant los. Het lijkt dat ie vastzit met 3 popnagels(?). De rechtse (op de foto) zit nog goed vast,
de middelste is pakweg 4mm los, de linkerkant bijna 8mm schat ik. Daardoor zit die strip er los
in en kan er water langs de bovenkant naar binnen.
En dat zwarte hoekstukje op de foto, rechtsboven, dat ben ik links dus al kwijt... De vraag is:
als ik de lijst er aan de binnenkant vanaf haal kan ik er dan bij? Zit het geschroefd, of zoals ik
vermoed, een soort popnagel?
Iemand enig idee vooraf? Morgen ga ik slopen...
Re: Probleem met Seitz S4 raam
Kijk ook even naar je deurrubber bovenin bij mij kwam daar water naar binnen druppelen. Ik dacht ook eerst dat het het raam was.
Remco.
Remco.
Lijkt er op dat de lekkage komt via de losse popnagels.
Bij demontage - de losse- uitboren en dan proberen er nieuwe popnagels in de zetten-- goede maat + tang nodig , desnoods even ergens lenen.
Jan
PS door het links rijden was er vast meer zuiging van passerende auto-s aan de rechterkant en is het probleem verergerd.
Jan
@r3Mco: nee, er is wel duidelijk een probleem met het raam!
Ik heb via pb een tip gekregen om het raam uit de strip te tillen (steunen losmaken).
Dan ga ik eens kijken naar die popnagels. Zijn dus wel degelijk popnagels en geen losse
schroeven. Dat vreesde ik al, even simpel vastdraaien wordt het niet...
Ja, het raam krijgt wel wat te verduren, dus dat je wat kwijt raakt is niet zo gek. Bij mij moet ik de schroeven in de deur regelmatig nadraaien. Hopelijk kan je het fixen. Succes.
Remco.
Remco.
Hoi Aloys,
Heb je dit raam wel eens open?
Wij hebben zelf gemerkt dat wanneer het raam open staat en je doet de deur dicht dat het raam zelf naar voren schuift en tegen de rand klapt.
Het zal mij niets verbazen dat daardoor de popnagels het niet meer houden.
Het dubbele raam is flink aan gewicht en zorgt zeker voor een flinke klap.
Nadat wij dit hadden geconstateerd hebben we het raam in de schuifdeur nooit meer geopend.
Het raam schuift in de aluminium strip, loshalen van de uitzet steunen, kun je het raam er uit halen.
Succes, horen wij nog de afloop?
Haije.
Haije.
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
@Bokkie: ja, we gebruiken het raam wel. Staat vaak 's nachts een stukje open, als het warm is.
Of wanneer het regent en we de schuifdeur dicht hebben.
Ik heb het raam eruit gepakt en kon zo het probleem beter bekijken.
De aluminium strip zit vast met 4 aluminium (?) popnagels, tenminste daar lijkt het op. Het zijn echter
geen popnagels, volgens mij, want ze zijn vlak en er zit geen gaatje in.
Die nagels, laat ik ze zo maar even noemen, zijn (geschat) wel 4mm dik en verdwijnen naar boven toe,
in die zwarte rand aan de buitenkant van de deur. Het heeft dus waarschijnlijk weinig zin om de lijst
aan de binnenkant te verwijderen want dan ik er nog niet bij. Ze zitten in het buitenste deel van het
zwarte raamwerk.
Ik heb geprobeerd of er beweging in zat. Niet dus. Ook lukte het me niet om die nagels terug te duwen.
Toen heb ik de stompe bek van een een combinatietang er tegenaan gezet en ze met een hamer
voorzichtig terug getikt. Dat ging probleemloos. Ze zitten nu dus weer keurig op hun plaats, net als die
alu raamstrip, en ik heb het raam er weer ingehangen.
Het probleem lijkt nu opgelost, ik wil het eerst maar even een poosje aanzien, in de gaten houden, maar
eens kijken hoe het zich houdt.
Misschien (hopelijk?) zijn die nagels holle buisjes waarvan het tegendeel een staafje met 'tandjes' is,
twee delen die in elkaar grijpen. Iets dergelijks kwam ik ook wel tegen in Heki dakluiken.
Nu nog op zoek naar zo'n zwart plastic hoekstukje, als te zien op de foto (boven).
zwarte raamwerk.
Als hij weer los komt kun je kijken of je hem helemaal er af kunt halen en daarna met polymeerkit er tussen weer monteren.
De kans dat je zo'n hoekje gaat vinden is denk ik nihil.
welkom bij de zoekclub van hoekjes
Volgens mij zijn er van een S4 online wel van die hoekjes te vinden bij Reimo, van mijn oudere raam in ieder geval niet.
Bij Reimo kosten ze E.6.15 per paar ( linkse en rechtse) even goed zoeken.
Jasicamp zal ze denk ik ook wel hebben of kunnen leveren.
Jan
Jan
Al een tjdje geleden Aloys maar ik heb nu hetzelfde. Heeft het terugtikken van de "popnagels" geholpen?
m.v.g.
Coen en Mir........iam
Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand
Moet ik even gaan kijken, is ondertussen 4 jaar geleden!
Fotootje maken.
Gelukt. Ik herinner me niet precies meer wat ik met die popnagels heb gedaan, teruggetikt
lees ik hierboven, maar het probleem van verschuiven als gevolg van een missend hoekje heb ik
tamelijk simplistisch opgelost: klein gaatje geboord, schroefje erin en zo zit het nu al 4 jaar...
Fotootje maken.
of heb je misschien een andere oplossing gevonden?
m.v.g.
Ik heb sinds 2017 geen problemen meer gehad met het raam.
Voorzichtig terugtikken heeft dus blijkbaar geholpen, ik heb het sindsdien niet meer losgehaald.
