Draaiarm fietsendrager buscamper zonder chassisaanpassing
Transitje
Re: Draaiarm fietsendrager buscamper zonder chassisaanpassin
Bericht door Transitje »
Ik heb een M12 bout als draaipunt, als je daarvoor een M10, of zelfs M8, zou nemen dan ligt het uiteinde met de kogel op de grond bij uitgedraaid.
Onder het rijden zou het nog niet eens een probleem zijn want dan is het uitdraaiende deel vergrendeld.
Groeten
Klaas
drewkoe
Bericht door drewkoe »
Grumble schreef:Nee, het scharnier staat dan onder dezelfde hoek, dus dicht zijn de armen nog steeds parallel, maar open onder de dubbele hoek als het scharnier aan de armen zit.
Grumble, ja klopt wat je zegt.
Ik heb het is in 3D uitgezet en een paar screen shots gemaakt.
Als je het draaipunt onder hoek zet, draait het uiteinde naar de grond.
De fiets die er opstaat draait dan wel naar de bus toe.
Edit:
Is deze jpg te zien?
groeten
Andrew
Ares
Bericht door Ares »
Nee maar zo wel:
Renault Master L2H2 (Zelfbouw, in progress)
drewkoe
Dank je wel Ares.
groeten
Andrew
Grumble
Bericht door Grumble »
Ik heb ook een 3D representatie gemaakt :mrgreen:
drewkoe
O Grumble,
Maak ik een paar plaatjes in een hitec 3D ontwerp programma.
Maakt Grumble effe een filmpje :DD :thumbup:
Ja, daar kan ik niet tegen op.
Groeten
Andrew
Transitje
Vandaag de zelf (na)gemaakte wegdraaibare trekhaak gemonteerd, met dank aan de topicstarter.
Deze beugel heb ik door de smid laten lassen om de hele zaak aan de bestaande trekhaakbeugel te kunnen schroeven, aan de bovenkant haakt hij over de rand en onder twee flinke bouten.
Ik kan alles er met die twee bouten weer afhalen en de originele trekhaak weer monteren voor het geval ik een aanhanger wil trekken. En voor de APK zal dit waarschijnlijk ook moeten gebeuren.
In gesloten toestand, met een borging die ik heb gemaakt van een M10 bout.
Laatst gewijzigd door Transitje op vr 15 jul 2016, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten
Klaas
Kees2
Bericht door Kees2 »
inderdaad voor de APK moet dit er wel af, of een lastdrager kogel gebruiken ( daar kan geen aanhangwagen koppeling op )
de trekhaakkogel zelf mag je rustig thuis laten, die is niet verplicht aanwezig bij een APK
Transitje
Dan hoef ik voor de APK dus alleen maar de twee bouten los te draaien en de zaak verwijderen, dat is zo gebeurt.
Groeten
Klaas
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
Heel mooi, maar waarom heb je de drager aan de rechterzijde gemonteerd? Op die manier moet je altijd om de fietsen heen lopen, cq hangen ze aan de zijde waar je wil zitten.
Bijgaand een plaatje van de uitvouwbare drager die ik al een tijdje in gebruik heb:
Vanwege torsie krachten heb ik koudgevormd u-profiel gebruikt. Verder een extra steun punt op de trekhaak constructie (geschroefd).
Laat ik overigens gewoon zitten bij de APK.
faalhaas
Bericht door faalhaas »
Heel mooi, dat dubbele scharnier!
faalhaas
Waarom werkt iedereen met zo'n aanhanger koppeling? Waarom niet de drager er rechtstreeks aan vast monteren?
albertrietjens
Voordeel is dat je elke gewone fietsdrager kunt gebruiken (die ik al had) en die gemakkelijk te verwijderen is. de draaiarm blijft altijd zitten.
Transitje
Geweldig mooi gemaakt.
Die van mij scharniert rechts omdat wanneer ik hem links had laten scharnieren hij voor de LPGvulopening kwam te zitten.
Is de bus al eens APK gekeurd met deze constructie? Volgens Kees2 (APKkeurmeester) is deze constructie niet toegestaan tijdens de keuring. Ik kan de mijne heel gemakkelijk even verwijderen, gaat dat hier ook?
Het lijkt heel veel op de drager van Taeke, van VAN-tastique, maar die heeftgeen kogel en heeft gedaan wat Faalhaas voorstelt.
Wie weet komen er straks nog meer mogelijkheden langs.
Groeten
Klaas
