Wim zijn camperproject
Re: Wim zijn camperproject
Inmiddels begint er schot in het ombouwproject te komen! Zie het volgende album.
https://picasaweb.google.com/1138660664 ... directlink
De komende tijd zal ik foto's toevoegen om de voortgang te laten zien.
Op foto 1 zien jullie de basis van de toekomstige keuken. Ik had een tweedehands vouwwagenkeukentje op de kop getikt waar ik gootsteen en gascomfort uit heb gesloopt die komen straks etagegewijs in de keuken. Bovenop het gootsteentje en daaronder de gaspitten die je, als een keukenla, uit kunt trekken. Linksonder en rechtsonder het keukentje komt een hefsysteen met gasveren waarmee de keuken 20 cm verhoogd kan worden. De keuken komt dan ook iets meer de cabine in, waardoor de schuine wand van de auto ook niet in de weg zit. Verder worden de uitschuifpootjes van het vouwwagenkeukentje ook ingebouwd en twee tilbeugels aan de bovenkant. Daardoor is het straks mogelijk om de hele keuken snel lost te maken zodat je deze ook buiten kunt gebruiken.
Op foto 2 zien jullie de bodemplaat, gemaakt van watervrije multiplex met een soort bedekking er overheen waar ook laminaat van wordt gemaakt. Linksachter komt een flinke kast van vloer tot plafond. Achterin komt een hoekbank met rugleuningen die omgebouwd kan worden tot een bed van 1.20 bij 2 meter. Beetje smal, maar als je veel van elkaar houdt is dat geen probleem:)
Hier wat nieuwe foto's.
https://goo.gl/photos/RX5bafqPzjz1yy7k9
Ze zijn 's avonds gemaakt en daardoor een beetje onduidelijk.
De ombouw gaat nu heel snel!
Komt geen aardgas in Aad:)
Gewoon benzine. En met een 80-liter tank kom ik ook een eind.
Ziet er mooi uit !
Het plastic tunneltje op de grond tussen de voorstoelen kun je volgens mij gewoon verwijderen.
Is bedoeld om warmte naar de achter passagiers te krijgen.
Hou je alleen de 2 zitplaatsen voorin over ??
Zit het plaatdeel achter de bestuurdersstoel er nog in ?
Plaatdeel dat onder het middelste raam zit bij de bodem.
Dit kun je verwijderen, levert extra ruimte op.
Een dergelijke auto met een automaat is zeer zeldzaam !
Hoi Wietse,Ziet er mooi uit !
Bedankt voor het compliment. Ik begin er ook steeds blijer van te worden!
Plastic tunneltje laat ik zitten om twee redenen: a. Er zit een standkachel in de auto zodat dat tunneltje juist belangrijk is, en b. de mand van onze teckel komt voor de rechter voorstoel zodat zij, via de tunnel, makkelijk heen en weer kan lopen.
Er zitten rondom gordels in de auto. De gordel rechtsmidden is straks voor de hond om door middel van een tuigje vast te kunnen maken. De gordel rechtsachter wil ik gebruiken voor een zitplaats midden achter. Ik twijfel echter of de bevestiging van die gordel aan de multiplex vloer voldoende is voor de RDW. Ik vrees eerlijk gezegd van niet. Dan moeten we waarschijnlijk weer de oorspronkelijke bevestiging gaan gebruiken en dat gaat een heel gehannes worden. De gordel linksachter is door de kast niet meer te gebruiken. Waarschijnlijk verplaats ik die naar de bestuurdersplek omdat die gordel (van de bestuurdersplek) soms blokkeert. De gordel linksmidden is ook al verwijderd.
Plaatdeel achter de bestuurdersstoel is eruit. Daar komt een plankje waar de schoon- en vuilwatertank op komt te staan. Als het keukentje erin zit zal ik met foto's laten zien hoe je daar weer bij kan. Het wordt een zeer ingenieus keukenblokje.
De automaat maakt hem inderdaad bijzonder, ja. Nu we een keer zo ver zijn ga ik ook de verzekering uitbreiden.
Gordelbevestiging in de multiplex vloer dat zal hem niet worden, er komt een enorme kracht op zo,n punt te staan in het geval van een aanrijding.
Ik zou de automaat ook nog even laten bekijken door een specialist, in ieder geval een beurt laten geven.
Denk dat een automaat bak voor een dergelijke auto niet meer te vinden is dus je moet hem heel houden.
Kennis van me is docent op een ROC. Ik ga (tegen materiaalkosten) proberen een metalen staaf met schroefdraad te laten maken die aan de onderkant past in de opening waar vroeger het achterbankje mee vastzat. Aan de linker zijkant, iets onder de hoogte van het toekomstige achterbankje, zou dan een vergelijkbaar schroefgat moeten komen waar ik de gordelclip aan vast kan maken. Moet te doen zijn volgens mij.
mocht je nog een paar heupgordels nodig hebben ik heb er nog een paar liggen die mag je gratis hebben.
Dank voor het aanbod! Heupgordels zou inderdaad nog wel eens een mooie en eenvoudige oplossing kunnen zijn. Het is eigenlijk bedoeld als 2 persoons-camper, maar als je eventueel een derde persoon mee kunt nemen, dat is natuurlijk nooit verkeerd. Mocht ik er gebruik van willen maken dan laat ik het je weten.
De ombouw is weer een stap verder. Zie de volgende foto's: https://goo.gl/photos/RX5bafqPzjz1yy7k9
Op Foto 7 (van de achterkant) is de rugleuning te zien. Rechtsonder zie je een uitsparing in de onderkant van de bank, Daar kunnen 3 scharnierende plankjes worden opgeslagen die, met zijn drieen de steun vormen voor de bedbodem door ze op hun kant te zetten. Links, op de zijkant van de kast komen een aantal haken waar de electriciteitkabel omheen kan worden gewikkeld. Op foto 10 is het verdraaibare tafeltje te zien. Het blad scharniert, waardoor de omvang verdubbeld kan worden. Het tafelblad kan eenvoudig worden verwijderd en kan dan voor het achterbankje worden gelegd, als deel van de bedbodem. Op foto 9 is het keukentje te zien in de onderste stand. De rechthoek rechtsonder is het frame voor het fornuis. Dot kan in zijn geheel naar voren worden getrokken.
Ik zie dat het plaatdeel waar ik eerder over schreef er nog wel in zit, is het ding op de bodem achter de bestuurdersstoel, lijkt een kokerbalk, maar was bij mij zonder veel moeite te verwijderen.
Was zeker niet dragend.
