Ventilatie absorptiekoelkast niet via roosters
Hallo,
Wil in mijn nieuwe camper de ventilatie van de koelkast (absorptie) het liefst niet via de traditionele roosters laten verlopen. Het zijn toch flinke openingen, waarin gemakkelijk regenwater naar binnen kan komen. Wilde eigenlijk de aanvoer van koude lucht van onder de wagen, via de ruimtes in de carroserie aanvoeren. Dit is mogelijk door grote rubberen doppen (zitten in de onderkant van de wagen) te verwijderen en De afvoer van de warme lucht kan dan via een rooster.
Goede koeling is erg belangrijk voor de koelkast.
Bij de standaard oplossing met een rooster aan de bovenkant en een rooster aan de onderkant is vaak de koeling al onvoldoende.
Dit komt doordat de koelkast de warmte aan de bovenkant afgeeft, maar een heel klein stukje lager dan het bovenste rooster. Hierdoor ontstaat er geen trek. Door het bovenste rooster hoger te plaatsen, of door het dak te ventileren kan je dit verbeteren.
Aanvoer van lucht door de bodem kan, maar zorg er wel voor dat het oppervlak van de opening overeen komt met die van het rooster.
Houd ook in het achterhoofd dat de brander regelmatig schoongemaakt moet worden. Normaal kan dit via het onderste rooster.
Wim
Wim
- Marius HRL
Realiseer je SVP dat de onderste ventilatieopening achter de koelkast óók bestemd is om eventueel vrij uitstromend propaan/butaan naar buiten te laten stromen (=zwaarder dan lucht).
Een opening rechtstreeks naar buiten door de bodem kan dus ook.
Máár het benutten van "de ruimtes in de carrosserie" houdt risico's in, als het gas zich ook naar andere ruimten (dan naar buiten) zou kunnen verplaatsen!
De door Dometic/Electrolux geleverde roosters zijn overigens goed bestand tegen inregenen.
Groeten, Marius HRL
Groeten, Marius HRL
In mijn oude camper zat ook maar één rooster in de wand.
De frisse lucht werd aangevoerd door een gat in de vloer.
Als je op het rooster nog een een ventilator plaatst dan moet het goed komen.
Met vriendelijke campergroet, Wim
Als camper een Flair 7100, als hobby en weekend camper een VW T5 en een liefhebber van een VW T2
- technichien
Als de koelkast ingebouwd wordt volgens de richtlijnen van Dometic/Thetfort. Dan zal de koelkast optimaal werken. De roosters regenen niet in en een/twee ventilator(en) zijn beslist overbodig. Ook als het +40 graden buiten (lekker) warm is.
De ventilator(en) behuizing/frame verkleint de benodigde opening. Niet doen dus.
My RV is my castle! Feelin' groovy.
Als je voldoende ventilatie door de bodem kunt verkrijgen lijkt me dat een pre want onder de auto is het altijd koeler dan aan de zijkanten
zeker als ook de volle zon er op staat of je schuif deur zit er voor maar
zoals Kleijntje al aan gaf je moet wel bij storing goed bij de achterzijde kunnen komen.
Karel.
Karel.
Hierover verschillen de menigen nogal en er is hier op het forum het nodige over geschreven. 'Één of twee ventilatoren zorgen er bij mij in elk geval voor dat bij warme buitentemperaturen de koelkast zijn warmte veel beter kwijt kan en de koelkast dus beter koelt!technichien schreef: Als de koelkast ingebouwd wordt volgens de richtlijnen van Dometic/Thetfort. Dan zal de koelkast optimaal werken. De roosters regenen niet in en een/twee ventilator(en) zijn beslist overbodig. Ook als het +40 graden buiten (lekker) warm is.
Rob
Dethleffs Trend T 6617
Rob
Dometic levert nu zelf de ventilatoren. Waarom?technichien schreef: Als de koelkast ingebouwd wordt volgens de richtlijnen van Dometic/Thetfort. Dan zal de koelkast optimaal werken. De roosters regenen niet in en een/twee ventilator(en) zijn beslist overbodig. Ook als het +40 graden buiten (lekker) warm is.
Wim
De praktijk wijst anders uit, lees alle topics over deze koelkast maar eens door. Zonder ventilator heb ik bij 40 gr warm biertechnichien schreef: Als de koelkast ingebouwd wordt volgens de richtlijnen van Dometic/Thetfort. Ook als het +40 graden buiten (lekker) warm is.
- Marius HRL
Re: ventilatie absorptie koelkast niet via roosters
Ik wil in mijn camper een absorptie koelkast plaatsen. Deze koelkast komt alleen in het midden en staat dus niet tegen een wand aan. Hierdoor kan de luchtinvoer/uitvoer niet via roosters aan de zijkant. Nu heb ik hier gelezen dat de invoer dus ook via de onderkant kan, maar is het een probleem als de uitvoer binnen in de camper is?
Youri
Youri
Uit de uitvoer/schoorsteen komt verbrand gas, dat levert in de camper koolmonoxide op, dus nooit doen.
Groet, Ron Greven
