Draaibare bestuurdersstoel: mag dat van de RDW?
Hoi allmaal,
binnen kort is mn bussie helemaal klaar en laat ik mijn campertje keuren naar NL kenteken
het is een voormalig duitse bus met beide voorstoelen draaibaar.
nu heb ik gehoord dat de bestuurdersstoel niet draaibaar mag zijn en dat de bus dus weleens afgekeurd zou kunnen worden hierop???
Weet iemand hoe dit zit?
Volgens mij heb ik diverse nederlnadse bussen met draaibare bestuurders stoel gezien.
Gr Rene
Gr Rene
Bij mij werd er ook niet naar gekeken (voorjaar 2005).
De RDW keurt het technische deel van de auto, en is in het kampeergedeelte bijna niet geinteresseerd. Ik heb de APK er gelijk bij laten doen. Daar was 'ie druk mee, alle lichtjes en schakelaartjes op het dashboard werden gecontroleerd.
Het zelfbouw-woongedeelte? Slechts seconden. Hij keek en mompelde: "zit-, slaap- en kookgelegenheid". Klaar!
De douane (= de belasting), die kijken naar het woongedeelte. Maar ook gewoon even kijken, mompelen "ziet er leuk uit" en vinden het verder wel goed. Die letten weer niet op 'techniek', zoals draaimechanismen in de stoelen.
Trouwens, hoe zit dat met die halfvolle watertanks? Ze hebben bij mij niet eens gecontroleerd of ik wel een watertank had, laat staan wat erin zat! En huishoudaccu's, een koelkast e.d. hoef je ook niet te hebben. Dus als ik gewild had, dan had ik nog wel een paar (houderschaps)belasting-categorietjes lager kunnen zitten...
zelfbouw
Een maand geleden ben ik met mijn zelfbouw bus voor de keuring geweest.
Het is in tegenstelling tot jouw bus een Nederlandse bus en nog geen 3 jaar oud, dus geen APK-keuring.
De RDW weegt de bus, in zijn geheel en de aslasten afzonderlijk.
De enige eis die de keurmeester stelde ten aanzien van tanks, was dat de brandstoftank minstens half vol is. Bij mij was dat niet zo en daarvoor werd er, kijkend naar de stand van de brandstofmeter, 20 kg bij geteld.
De overige tanks werd niet naar gekeken en ook niet naar gevraagd.
Ik had alles wat maar enigszins zwaar is verwijderd en de tanks leeg, verder geen gasflessen, geen cassette in het toilet enz. wel het reservewiel.
Ook de inrichting werd amper een blik waardig gegund, hij keek even binnen, net zoals Aloys al schreef, oh je hebt een bed, tafel en aanrecht.
Bij de RDW was de keuring uitsluitend een administratieve afhandeling.
Bij de douane voor de BPM aangifte een zelfde verhaal. Je moet zelf de formulieren invullen, de ambtenaar is niet uit zijn kantoor geweest en kwam op één euro na op hetzelfde bedrag als ik berekend had.
Veel succes,
Henk
Veel succes,
Henk
Re: Draaibare bestuurdersstoel: mag dat van de RDW?
katastrophenschutz schreef:Hoi allmaal,
Gr Rene
Dag Rene
Mijn vorige zelfbouw camper was een peugeot boxer.
Ik had deze bus zelf ingebouwd en stoelen van een volvo ingebouwd.
Deze stoelen had ik draaibaar gemaakt.
Bij de keuring door de rijksdienst voor wegverkeer werd de camper afgekeurd omdat deze stoelen niet orgineel waren of goedgekeurd.
Ik ben naar de peugeot dealer gegaan en heb de oorspronkelijke stoelen weer even ingebouwd, waarna een week later de camper wel werd goedgekeurd.
Daarna heb ik de draaibare stoelen weer ingebouwd.
Bij elke APK keuring heb ik de draaibare stoelen tijdelijk vastgezet zodat ze niet draaibaar waren en de auto werd daarna steeds goedgekeurd.
m.v.g. Henk
- Inferno
- Moderator
De stoelen moeten natuurlijk wel te blokkeren zijn... dan mag het toch geen probleem zijn? Hoewel, de stoelen maken deel uit van het gekeurde gedeelte en moeten dus bij de typegoedkeuring van de bus horen. Daar zal het probleem wel zitten denk ik. De oplossing van tijdelijk stoelen helemaal vastzetten of vervangen voor keuring is daarom een goeie oplossing. Het lijkt mij geen probleem voor de APK overigens...
m.v.g. Henk
Hoeveel zitplaatsen heb je dan, want als de voorstoelen vast zitten, heb ik geen zitplaatsen meer?
m.v.g. Henk
Het zal in de jaren misschien wel wat veranderd zijn.
Dit topic is van 2005 en waren de regels misschien nog net wat anders.
Volgens mij kijkt RDW bij draaibare stoelen naar het bevestigingspunt van de gordels.
Als de gordels op een door de autofabrikant aangebracht bevestigingspunt aan de carrosserie zitten, dan is er geen probleem.
Als de gordels echter op een andere plaats bevestigd zijn, dus bijvoorbeeld aan het draaibare gedeelte van de stoel, dan moet een berekening en goedkeuring worden overlegd.
Bij het testen van zulke bevestigingen moet namelijk ook de sterkte van het draaiplateau worden meegenomen.
Draaibare stoelen is bij de RDW tegenwoordig altijd een probleem.
In de meeste fabriekscampers zitten de sportscrafts draaiplateau’s en worden als ze hier naar Nederland komen gewoon op kenteken gezet.
Zet je als (zelf)bouwer deze draaiplateau’s er in worden ze afgekeurd
Ik ken een Nederlandse camperbouwer die daar geen genoegen mee naam en met tussenkomst van sportscraft en de RDW heeft hij toestemming, ze moeten er wel iedere keer voor komen kijken A 400€
Werd ook nog de opmerking gemaakt waarom niet zonder de draaiplateau’s naar de keuring.
Nou dat moet omdat er dan geen zitplaatsen in het woongedeelte zitten, opmerking van de RDW, moet dat dan
Laatst gewijzigd door myway op za 12 mei 2018, 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
en als je voor de keuring voor het aantal zitplaatsen de stoelen ff gauw andersom op de console schroeft, zit ie wel als zitplaats voor het woongedeelte EN zonder draaiplateau.
