Opzetten Fiamma luifel door een persoon?
Weet niet zeker of ik de juiste rubriek heb gekozen zo nee, tik mij op de vingers.
Ik heb sinds kort een VW Westfalia met Fiamma luifel. Volgens de gebruiksaanwijzing moet je die met 2 mensen tegelijk opzetten. Aangezien ik alleen met de camper weg ga wil ik dat alleen kunnen, Dat heb ik geprobeerd. Maar dat lukt mij simpel niet. Heeft iemand hier ervaring mee? . Handige Tips of tricks ?
Re: opzetten fiamma luifel door 1 persoon
Heb je misschien een zakluifel?
Een luifel die je uitdraait kun je gewoon alleen uitzetten.
Een stukje uitdraaien, pootjes uitzetten en laten zakken en de luifel verder uitdraaien.
Inderdaad uitdraaien (1 meter) pootjes uitzetten en verder uitdraaien, iedere keer pootjes verzetten en daarna weer verder uitdraaien. Kind kan de was doen, doe het altijd alleen.
(Busje valt echt niet om hoor.
//Kees.
//Kees.
Mss zit de luifel aan het poly dak?
Dan moet het wellicht anders?
Re: Opzetten Fiamma luifel door een persoon?
Ik moet misschien wat duidelijker zijn want ik zie dat er vele Fiammas bestaan het is een Fiamma F35 Pro. Geen zakluifel dus. En uitdraaien os bij mij gewoon uittrekken. Zit gewoon vast aan de camper direct boven de schuifdeur en dus niet aan het (uitklap) dak.
Kun je de luifel ook eerst een stukje uittrekken? Dan poten schuin vooruit uitzetten (wat verder dan de buitenrand van de luifel) en dan de luifel verder uittrekken. Het principe is hetzelfde als beschreven bij een uitdraailuifel.
Dank voor de reacties Ik ga het nog eens proberen.; Ik zal hier hoera roepen als het is gelukt. Dank allemaal
Als het deze is zal het als je alleen bent niet gemakkelijk gaan.
https://www.youtube.com/watch?v=xLHV2zoDvgo
- Contact:
Dat is een zakluifel ,nu verpakt in een cassette
en die heb heb ik al vaak genoeg zien opzetten en weer inpakken door 1 persoon
en ja vaak met gehannes en een vloek
Feit is dat het met z'n 2en waarschijnlijk makkelijker zal gaan.
- jaap van duijn
@TS,
We hebben jaren zo een luifel aan de caravan gehad.
Gemakkelijker met 2 maar ik kon dat ook alleen, het instap trapje was te laag voor mij daarom altijd zo een 2 treden klap trapje mee.
Natuurlijk gemakkelijker met 2 maar ging ook perfect alleen moest alleen 3 keer overstappen wan had 4 klitte band riemen en 2 ritsen.
Gewicht viel best mee, dus "goed te doen alleen" zeker voor Uw korte lengte van luifel, onze was 4,5 meter
groeten Jaap van Duijn.
Toch wel een zakluifel dus?tvdsande schreef: ↑ma 13 apr 2020, 8:37Als het deze is zal het als je allen bent niet gemakkelijk gaan.
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
- rijschoollucassen
- Contact:
Wij hadden deze aan een Mercedes Vito. Zowel de poten, als ook de leggers zitten in de voorbuis geschoven en je zou dus aan twee kanten tegelijk moeten zijn. Het lukt wel, maar is niet echt handig.
Groet uit Drenthe,
Jaap
Groet uit Drenthe,
Jaap
Besmet met het campervirus met een Mercedes Vito Marco Polo, daarna een Ducato Burstner T605 en nu een Adria Coral S 690 SC waar we nu permanent mee op reis zijn.
Met gebruik maken van een campingtafel moet dat alleen opzetten van de luifel toch geen probleem geven.
- ducati 900
Hier kun je zien hoe je zo'n verdelde zakluifel opzet in je eentje;
https://www.youtube.com/watch?v=1K3q0De1n-8
Ben
Ben
