Gasfles en koppeling
Ik heb momenteel een Nederlandse en een Franse gasfles aangesloten.
Binnenkort is de Franse fles leeg en ga ik een Spaanse fles kopen.
Wat ik tot nu toe heb gezien is die koppeling anders?
Moet ik een adapter kopen?
Waar kan ik die krijgen?
Hoe heet zoiets in het Spaans?
Weinsberg Cara Compact Pepper 2018
Peugeot Boxer 2.0ltr 150pk
Re: Gasfles en koppeling
Het gaat toch niet over lpg vullen, hier is volgens mij die Spaanse gas adapter nodig aan de afname kant.
https://www.amazon.nl/GOK-clip-adapter- ... 1593&psc=1
Klopt! En ik zou daarnaast ook de 4 delige adapterset Europa erbij nemen (paar tientjes), voor de overige buitenlandse flessen. Zit je nooit verlegen als je gas op is in het buitenland.Cee Pee schreef: ↑vr 22 okt 2021, 10:50Het gaat toch niet over lpg vullen, hier is volgens mij die Spaanse gas adapter nodig aan de afname kant.
TS geeft nergens aan dat er een LPG fles in zit. Gaan we nou adviseren om LPG in een gewone gasfles te doen?
- ducati 900
Lezen blijft een kunst.
Over die spaanse flessen is de afgelopen jaren al zo veel gevraagd/geschreven
Alleen als je in de zoek functie (draaiwieltje) rechts boven
Het woord REPSOL en bij auteur Mijn naam in geeft
Krijg je 127 resultaten en je antwoord staat er gegarandeerd tussen
Als auteur stieneke en Donald geeft ook 49 hits
En die geeft ook het goede antwoord
- leomerymilles
Ga naar een fereteria als het gelukt is om een Spaanse fles te kopen
Vraag in de fereteria naar een regulator de butano.propano
Ben je in de buurt van een grote Bricolage bv Merlin hangen ze compleet met slang in het rek
Vriendelijke groet leo
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
Fout
Een regaldor salida libre ,, met kraan dus ,aansluiting voor je eigen drukregelaar
geen drukregelaar met handeltje nemen
De foto,s opzoeken via de zoekfunctie
Zie de verschillen
Zie de verschillen
- leomerymilles
Weet niet of te die kan vinden in Spanje
- leomerymilles
In mijn gaskast 1 Nederlandse fles aangesloten met Nederlandse regelaar en 1 Spaanse fles aan gesloten met regelaar van Spanje
SPAANSE fles leeg schakel ik even over op Nederlandse
Nederlandse leeg schakel ik even over op Spaanse
- leomerymilles
