Fiat Ducato: lengte oliepeilstok
hiburg
Bericht door hiburg »
Hallo,
Ik heb een Fiat Ducato, 2.3 liter motor, bouwjaar 2010. Bij mij is de olie bij 5 liter al vol volgens de peilstok, alleen is de inhoud van de olie 6.4 liter. Ik vermoed dus dat de lengte van de peilstok niet goed is en dat het daarom verkeerd wordt weergegeven.
Mijn vraag is dus: weet iemand hoe lang de lengte van de peilstok voor deze specifieke camper is ?
De garage heeft al geprobeerd om de informatie bij Fiat op te halen maar die weten het niet. Ook is niet bekend van een peilstok, als je een nieuwe zou bestellen, hoe lang deze is en retour sturen gaat helaas niet.
Alvast dank voor de informatie,
Andre
Re: Fiat Ducato: lengte oliepeilstok
of anders, als u zeker bent van de hoeveelheid te vullen olie (incl oliefilter!), dan de olie een keer aftappen, filter vernieuwen, exacte hoeveelheid olie vullen motor even laten draaien (filter vullen!), met motor uit 5 minuten laten staan (olie terug lekken!), dan olieniveau met peilstok bekijken en een nieuwe markering ""max"" maken.
bennieh
Bericht door bennieh »
In de tabel hieronder staan meerdere waarden voor de olie vulling voor een 2.3 motor:
https://oil-change.info/fiat-ducato-250 ... -capacity/
En hier een post van iemand met exact dezelfde vraag:
https://www.motorhomefun.co.uk/forum/th ... ge.186927/
Peugeot Expert L2H2 2009
hiburg
Dank voor de reacties.
Peter+Annie
Bericht door Peter+Annie »
Kroppie schreef:
wo 27 okt 2021, 17:49
IK denk dat dan het resultaat van de meting we eens heel anders kan zijn. :mrgreen:
hiburg
Wat bedoelt u hier precies mee ?
Laatst gewijzigd door Dafluc op vr 29 okt 2021, 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodie quote verwijderd.
Peter+Annie
Dat ,wanneer je de motor met olie vult,en van het niveau uitgaat wat de peilstok aangeeft,jen geenduidelijk beeld hebt van het juiste niveau.
Je moet eerst de motor even laten lopen zodat de olie in het filter terecht komt.
Gooi je de de voorgeschreven hoeveelheid in het carter en trekt dan de peilstok zal die méér dan het maximum aangeven,pas nadat de motor even gelopen heeft geeft de t juiste peil aan.
dat staat toch ook in mijn bericht, ff goed lezen!
Peter+Annie
Kroppie schreef:
vr 29 okt 2021, 20:01
IK zeg toch ook dat je gelijk hebt. :mrgreen: :mrgreen:
hiburg
Peter+Annie schreef:
vr 29 okt 2021, 19:41
Ok, dank, het is me duidelijk.
