Beste Camperaars,
Mijn Hymer B654, viert zijn 20ste verjaardag met veel kuren.
Defecte waterpomp (opgelost), defecte EBL99 (oplossing op komst), Truma verwarming in alarm maar werk verder normaal (ga nieuw draadje starten).
Nu zou ik graag wat advies inwinnen van de koelkast specialisten i.v.m. de Electrolux RM4505.
Sinds gisteren gaat de piëzo-ontsteker aan voor langere periodes, en dit terwijl de koelkast al op gas loopt. Dan valt de piëzo-ontsteker vanzelf uit voor een onbepaalde periode en doet ie het terug, enz.
Gisteren heb ik de buitenrooster weggenomen om na te gaan of ik wat kon zien. Alle electro aansluitingen zaten goed vast.
Voor alle zekerheid had ik het gas afgesloten. Wat ik raar vond, toen ik de koelkast terug inschakelde gebeurde er niks. Ik had de gaskraan vergeten open te draaien… normaal zou de koelkast toch in alarm moeten gaan? Dat deed ze niet… Met het gas aan is ze gewoon opgestart.
Bij voorbaat dank voor jullie adviezen, Jozef
Electrolux RM4505: piëzo-ontsteker
Hymer B654
Het leven gaat over de reis, niet de bestemming. En die reis veranderd je als mens.
- Digiwalker
Re: Electrolux RM4505: piëzo-ontsteker
Ik vermoed een defecte of vervuilde vlamdetectie.
Hartelijk dank voor de snelle reactie.
Vervuild is het vlamdetectie niet, defect kan wel.
Gezien de koelkast al 20 jaartjes heeft zijn de originele wisselstukken moeilijk te vinden. Enig idee bij wie ik daarvoor het best aanklop?
Zou ook de ontstekingselectrode willen vervangen want die zit wat los in zijn houder (zie foto).
Groeten en dank, Jozef
Hymer B654
- Digiwalker
Ik zou even bellen met jasicamp uit leek of ze een compleet setje hebben.
Zowel de ontsteker als de ionisatie voeler vervangen.
Suc6
Suc6
Beste Camperaars
Heb de koelkast ontstekingsunit, de piëzo-ontsteker en de ionisatie voeler vervangen.
Het tikkend geluid, van de piëzo-ontsteker die aanbleef is nu weg. Als ik de gastoevoer afsluit gaat de koelkast nu ook in alarm, wat ze vroeger soms niet deed.
De koelkast gaat echter nog regelmatig in alarm omdat ze niet of niet tijdig ontsteekt op gas. Heeft er iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? De afstand van de piëzo-ontsteker en de ionisatie voeler t.o.v. de brander? Zoja, wat is de juiste afstand t.o.v. de brander voor beiden.
Of is er een andere oorzaak?
Bij voorbaat dank, Jozef
Hymer B654
- Digiwalker
De ionisatiestift moet in zijn geheel door de vlam omsloten worden en licht rood tot oranje kleuren. Pas dan geeft de stift voldoende spanning af aan de electronica van de vlambewaking
Indien de electronica nog steeds niet reageert dan kan men de printplaat nog reinigen met een elektrocleaner. Mogelijk zit er wat aanslag op de print die te geleidend is.
Suc6
Suc6
Beste Camperaars
Bedankt voor de info.
Het omsluiten van de vlam rond de ionisatiestift ga ik zo vlug als mogelijk controleren.
Het reinigen van de printplaat gaat wat langer duren gezien ik vermoedelijk de koelkast deels naar voren moet verplaatsen om der aan te kunnen.
Ik laat horen wat het resultaat is.
Nogmaals dank en groeten, Jozef.
Hymer B654
