Afdekking boven uitlaat
Paul123
Bericht door Paul123 »
Ik heb gemerkt dat deze afdekking die boven de uitlaat hangt aan een kant los is geraakt. Daardoor klappert dit bij een snelheid van ± 80km op de uitlaat. Op lagere en hogere snelheden hoor ik het niet.
Weet iemand wat het nut van deze afdekking is? En of dit eenvoudig te vervangen is?
Gaat om een fiat Ducato uit 2018.Afbeelding
iSonic
Re: Afdekking boven uitlaat
Bericht door iSonic »
Hitteschild en ligt eraan hoe makkelijk je er bij kunt. Mischien kun je hem loshalen zonder de uitlaat los te halen
en gaat het niet los ? dan iets hittebestendigs [glaswol o.i.d. ] tussen uitlaat en hitteschild, met een ijzerdraadje vast dan hoor je ook niets meer klapperen.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 17 okt 2021, 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Paul123
Bedankt! Ga er mee aan de slag.
umpie30
Bericht door umpie30 »
Gewoon nieuwe bij dealer bestellen
4 bouten van uitlaat ophanging loshalen en je schuift de nieuwe er zo weer onder
umpie30
Plaat kost ook nog geen 50€
Going
Bericht door Going »
Iemand heeft in Totana (Murcia) 3 jaar geleden een nieuwe plaat er overheen laten lassen. Zijne was helemaal afgewikkeld. Kostte een beetje.
hathi
Bericht door hathi »
Rubbers uitlaat of de haken los maken ,de isolatie plaat vast zetten( indien de kop v/d Parker er door is,zet je er een grotere revet onder, plaat weer vast zetten rubbers,of haken,weer vast maken , en klaar
P vd Ham
Bericht door P vd Ham »
Ik had het zelfde "probleempje" in mijn vakantie. Het rammelende deel er onderweg maar af gescheurd. De beide einden ( oren ) aan de lange kant van het hitteschild zitten niet vast aan de carrosserie en gaan trillen / bewegen en scheuren zo op den duur door.
Thuis naar de Fiat Ducato dealer gegaan. ( Truckland ) Is bekend euvel.
Een nieuwe hadden ze in voorraad en koste rond de 30 euro.
Ik heb het oude hitteschild aan / over de nieuwe vast gemaakt met popnagels en het geheel weer terug geplaatst. Simpel klusje. Zelf te doen.
Ook heb ik nu aan beide uiteinden op de kanten die bewegen aluminium strips vastgemaakt die ik ook aan de carrosserie heb vast gemaakt.
Nu zitten die ( oren ) ook vast en bewegen niet meer. Stuk steviger.
De strips aan de carrosserie vast maken was nog het meeste werk. maar in een halve dag had ik alles gepiept.
