Truma Combi 6 zachter laten branden?
Hallo.ik vraag mij af of je een Truma combi 6 ook zachter kunt laten branden.(gasdruk) ivm minder opstarten. Gelijkmatige warmte.
Iemand met ervaring over dit kleine probleem.
Gr Edmond
Gr Edmond
- Marco Polo
Re: Truma combi 6
Op de versie met het bedienschermpje kan je de ventilator op eco stand zetten.
Doen wij vaak voor de nacht.
Re: Truma combi 6
Dat model heb ik niet.ik heb nog het oude ronde model.
Ik dacht misschien is er een trucje voor.en hoef ik het wiel niet uit te vinden
Gr
Gr
- jaap van duijn
Re: Truma combi 6
@Edmond,
Met alle TRUMA die wij ondertussen meegemaakt hebben en nu de 6 E en nu ook het paneeltje kan je zoals gezegd de fan instellen.
Voorheen deden we dat met de temperatuur kiezen die ons beste gepast heeft - weet effe niet hoeveel - en ja dan slaat de kachel aan, maar hoeveel maal per nacht, daar worden wij niet wakker van
Maar dat doet de CV thuis ook toch?
Heb je last van lawaai?
Als je dan van het gas afgaat en elektrisch overgaat? zou dat beter gaan?
Jaap
Jaap
Re: Truma combi 6
Jaap
Het gaat niet om het geluid. Maar meer om het aan en uit springen
Op stand 3 wordt het redelijk snel warm.dan slaat de verwarming uit.en koelt het weer af en duurt het te lang voor het aan springen.dan wordt het weer fris.
Gr
Gr
- Marco Polo
Re: Truma combi 6
Eigenlijk zou je dus een weerstandje in de voeding van de ventilator moeten hebben.
De brander verwarmd het blok
Met een lager ventilator toerental voert hij de warmte langzamer af en duurt het langer voor de brander bij springt.
Hoe je dat praktisch kan vormgeven weet ik even niet.
Re: Truma Combi 6 zachter laten branden?
Marco polo
Zo iets moet het worden.of de gas druk wat verlagen
Kijken of er iemand is die wat weet.
Gr
Gr
Als je de gasdruk verlaagd gaat hij gewoon in storing en doet niets meer.
Beter gezegd gas druk niet verlagen.maar doorstroming verminderen
De thermostaat op een plaats hangen die geschikter is.
Bij ons zat die tegenover de toegangsdeur, slechte plaats om de temperatuur te regelen en te meten.
Dus even experimenteren, warme lucht stijgt op, ook in een camper en vlak bij een deur is het koud en over de vloer ook.
Als de kachel goed werkt moet je daar af blijven.
Heb je een slechte temperatuur regeling dan moet je dat aanpassen.
Eerst weten waar en hoe gemeten wordt.
Daarna moet je opzoeken hoe hij regelt.
Dan weet je meteen wat je kan/moet doen.
- jaap van duijn
@Edmond,
Waar is je thermostaat gemonteerd, zo je die al hebt.
En ok geen ventilator geluid is al een positief ding.
Aan en af springen duid toch op een "slechte" temperatuur verdeling / regeling.
En wat eerder vermeld hierboven plaats thermostaat in d gaten houden.
Neem de antwoorden van Kampo en Isoplus eens goed door .
En grote vraag is dit altijd al zo geweest?
Jaap
Jaap
Nooit aan beginnen, die kachel niet beïnvloeden met spielerei van buiten! Gaat of in storing of je krijgt slechte verbranding of andere problemen.Edmond schreef:Beter gezegd gas druk niet verlagen.maar doorstroming verminderen
//Kees
Ik begrijp het niet goed van deze Truma Combi 6.
Gaat deze alleen maar aan (verwarmen op max) en dan helemaal uit.
Vreemd.
Regelt deze geen ventilator snelheid en/of brander grote.
Die oude Truma C 6002 doet dit al.
Bij aanzetten gaat deze op maximaal (afhankelijk van de omgevings temperatuur) en als het op temperatuur
is gaat deze, soms uit en/of op een lagere stand branden met een lager ventilator snelheid.
En een modernere Truma Combi 6 zoiets niet
Vreemd.
