Truma Combi 6 zachter laten branden?
Marco Polo
Re: Truma Combi 6 zachter laten branden?
Bericht door Marco Polo »
Bij de modernste kan je dus die eerste fase, dat volle bak gaan draaien, anders instellen.
Ventilator voor het interieur draait dan altijd laag toeren.
Duurt dan ook langer voor hij het blok weer warm moet maken.
Lijkt me dat Edmond zoiets zoekt.
TestCase
Bericht door TestCase »
Misschien te grote capaciteit voor de te verwarmen ruimte?
//Kees
Edmond
Bericht door Edmond »
Zoals Marco Polo. voorstelde het nieuwe model.bediening paneel is dat ook aan te sluiten op het oude model? heeft iemand daar ervaring mee?
Gr
Marco Polo
Eigenlijk hebben we daar ook ervaring mee ja 88I
http://www.truma.net/heating-systems/cp-plus
Bij onze vorige wagen hebben we dat gedaan.
Was een combi 4.
En daarvan moest toen de print in de kachel vervangen worden.
Werkte niet helemaal zoals Truma beloofd had, met name de boost functie voor de boiler die er na 2 keer mee op moest houden bleef gewoon doorgaan.
Verder geen probleem behalve hoger gasverbruik (als je hem niet tijdig afstopte).
Is ook alweer 7 jaar geleden.
Dus best kans dat dit onderhand verbeterd is.
Of niet meer aangeboden wordt.
pepon
Bericht door pepon »
Wij hebben de combi D6 met het draaiknopje.
Voeler boven de camperdeur.
Op stand 3 te koud op 4 te warm, dus nu tussen 3 en 4 gezet, nu blijft het aangenaam.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Edmond
Dat tussen 3 en 4 zetten heb ik ook al gedaan.
Het verschil tussen aan en uit is te groot.
Het ombouwen kost ongeveer 360€.ik denk dat dat er maar een Planer diesel kachel in bouw.was toch al van plan.en scheelt ook weer een kleine
10 kilo
Ps ik heb nog een 25 watt warmte lamp liggen 220 volt.
Is dit een optie om deze ergens onder in de gaskast te plaatsen.
Ivm bevriezen lpg .de een heeft er altijd last van de andere nooit.
Het is ook maar een oplossing voor het geval dat.
Gr Edmond
TestCase
Bevriezen van LPG? Je bedoelt dat eerst het butaan (<5⁰C), en daarna het propaan, niet meer verdampt bij steeds afnemende temperaturen? Dan helpt iedere verwarming maar of het voldoende is wijst alleen de praktijk uit, proberen dus.
//Kees
Edmond
De straling lamp is 25 watt en op 20 centimeter lekker handwarm.
Als ik die op de druk regelaar richt moet dat wel wat doen.
En de vraag was ook over de veiligheid??
Het is geen lamp maar een warmte straaler voor kuikens en slangen warm te houden.
Gr.
isoplus
Bericht door isoplus »
Het is niet de bedoeling dat je een 230 volt spanningvoerend apparaat in de gaskast hangt! Explosiegevaar.
jopan53
Bericht door jopan53 »
Beste
Weet niet of dat bij jouw type Truma kan maar de thermostaat van mijn C is overbrugd met een gewone huis thermostaat (zie foto). De Truma C 6002 staat dan altijd op maximum en de extra thermostaat neemt dan de aan/af functie van de originele thermostaat over.
De extra thermostaat kun je dan monteret of de meest ideale plaats. Niet zoals Hymer, op de zijwant van de kleerkast, waar de boiler in zit :bang:
Zo een thermostaat kost weinig of niks en je kunt tijdszones met minimum inschakeltemperatuur, schakel bandbreedte etc. instellen. Afhankelijk van het type kunt je dan zo “fancy” gaan, m.b.t. instellingen, als je maar wilt.
Als ik mij goed herrinner heb je een thermostaat nodig met een NO contact dat overgaat naar NC bij inschakelen. Je vraag beter advies aan de electro specialisten op het forum i.v.m. de electro details.
Beste groeten, Jozef
Hymer B654
Het leven gaat over de reis, niet de bestemming. En die reis veranderd je als mens.
Edmond
Bedankt Jozef. Bedankt voor je reactie
Gt
TestCase
Je kunt ook alleen de temperatuurvoeler op een andere plek, tijdelijk, monteren om te kijken of dat soelaas biedt.
//Kees
Edmond
Ik heb al aan een Planer diesel kachel gedacht.
Scheelt ook weer 10 kilo.
Eerst maar voor een paar maanden naar Sp/Pt
Gr
