Wintercover Thetford N3000 koelkast
freekvo
Bericht door freekvo »
Ik heb de wintercovers niet gevonden in onze camper dus ik denk dat de vorige eigenaar die ergens heeft laten liggen.
Nu kan ik die natuurlijk zelf ook wel kopen maar ik weet niet waar.
Bij De Wit zijn wel covers te koop voor een rooster met de afmeting van 432 x 257 millimeter (idem bij Bol.com) maar ons rooster is ca. 525 x 283 mm en daar kan ik niets voor vinden.
Kan ik wellicht zelf iets in elkaar fabriceren (hetzij aan de binnenkant, hetzij aan de buitenkant met ongeveer hetzelfde effect?
En stuk karton zal niet heel erg verstandig zijn, denk ik, ivm de warmte die vrij komt als de kk op gas draait?
Benimar Mileo 263 2017
Mercedes-Benz GLB 200 Automaat
Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8
LMC Dominant 530 1995
EasyBee
Re: Wintercover Thetford N3000 koelkast
Bericht door EasyBee »
myway
Bericht door myway »
Plaats een foto van de roosters.
Misschien hebben ze van een ander merk roosters gebruikt.
limos07
Bericht door limos07 »
Vraag het aan thetfordfriends>> mailadres friends@thetford.eu
Gegarandeerd antwoord.
Succes.
Laatst gewijzigd door limos07 op zo 17 okt 2021, 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
freekvo
Hieronder een paar foto's:
Er zitten wel nokjes om een wintercover tegen aan te zetten:
freekvo
EasyBee schreef:
za 16 okt 2021, 12:57
Ook niet bij Jasicamp?
Er worden geen afmetingen vermeld, dus dan weet ik nog niet of ik wel de goede covers heb.
limos07 schreef:
za 16 okt 2021, 16:17
Vraag het aan thetfordfriends>> mailadres friends@thetdord.eu
Heb ik gedaan (maar dan naar friends@thetford.eu). Thnx!
myway
Rooster is in ieder geval van Thetford.
Bij Thetford komt de winterafdekking achter het buiten rooster.
Ik zou hem zelf maken, zo’n originele is best aan de prijs.
Het is gewoon een vlakke kunststof plaat
Als je op gas koelt mag er aan de bovenkant geen winterafdekking worden geplaatst.
jurgenc
Bericht door jurgenc »
Effe zoeken op winterafdekking thetford levert prijzen op van 25 tot 35€.
Zelf maken: https://www.camping.family/2019/01/08/w ... -fertigen/
Staan ook de afmetingen bij.
Hoe de afdekking plaatsen?
https://youtu.be/5rdsAfLlXn0 (doorspoelen naar 3 min 48 s)
H20
jaap van duijn
Bericht door jaap van duijn »
@Freekvo,
Kan je toch het bestaande rooster er eenvoudig uithalen en naar de camper/caravan winkel gaan waar de verkoper je de juiste roosters laat zien.
En heb je die echt nodig - toen bij de caravan dacht ik van wel, maar na eenmaal vergeten en minus 12Gr.C. in Corvara werkte de kk perfect.
Dus kijk eerst even en mocht het niet lukken een stuk karton is snel geplaatst toch - voor nood en kan je nog zoeken nadien.
Jaap
freekvo
Dank voor de zelfmaaklink! Een stukje perspex heeft mijn schoonzoon vast nog wel in de schuur liggen (en anders is dat wel te koop bij de bouwmarkt).
Daar ga ik mee aan de slag.........
En een stuk karton als nood kan dus kennelijk geen kwaad ivm de warmte die de koelkast produceert als deze op gas werkt??
En ja, of het echt nodig is? Ik weet het niet. Ik vraag me ook al hoe mensen het doen als het 's nachts ronde de 5 gr is en overdag ronde 15-20 gr. Die situatie hebben we regelmatig meegemaakt toen we nog met de caravan op pad waren in Spanje (en toen heb ik me ook niet druk gemaakt over de kk-roosters).
Sandor Gora
Bericht door Sandor Gora »
Dan zou ik maar eerst afwachten of er een probleem gaat komen... 🤔
jaap van duijn
@Freekvo,
Die warmte moet omhoog, daar boven dus niets dicht maken.
Onder zou de koude lucht aangezogen moeten worden / lucht circulatie.
Een stuk karton aan buiten kant voor nood doet daar geen kwaad, wel zorgen dat er nog lucht door / langs kan voor de gas vlam.
Kost je niets en je weet hoe je weg komt.
Hoeft ook niets te maken een lege boodschappen doos en dat is het.
@Sandor,
Wat bedoelde U met afwachten voor problemen die er - mochten - komen, dacht dat mijn voorstel probleem loos was.
1--Niets plaatsen en aanzien
2--Als de kast niet 100% werkt op gas omdat het te koud is, dan stuk karton om 85% van het rooster af te sluiten.
Dat zijn toch geen problemen, OF ik begrijp het verkeerd ook goed.
Jaap
Sandor Gora
Ik bedoel hetzelfde als u. TS schrijft met de caravan nooit een probleem te hebben gehad. Dat zou dus met de camper net zo kunnen zijn.
jaap van duijn
@Sandor,
grtn Jaap
