Waarnaast is deze sensor bedraad
Fiat Ducato 290 elektro vraag
- Bas vd laar
Re: Fiat Ducato 290 elektro vraag
een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Dit is de sensor onder de nokkenas poelie waar ik het over heb
Waar dient deze voor?
En waar naartoe moet deze bedraad zitten
(Dit is dus niet de sensor voor het temperatuur metertje)
- 9286D414-9716-433A-9CF5-2166FDC2E0BB.png (460.62 KiB) 333 keer bekeken
oliedruk misschien?, draadje losnemen even tegen massa houden met contact aan en kijken welk metertje of lampje reageerd.
Zou zeggen nieuw blok? Een 290 heeft normaal een ouder en wat smeriger uiterlijk.
Het blok is eruit geweest en deze heb ik volledig gereviseerd
Nieuwe lagers keeringen zuigerveren enz enz
Nee de oliedruk sensor zit aan de achterkant
Het is een sensor voor de temperatuur en wat ik denk voor het te warm worden lampje in het dashbord
Het draadje loshalen en tegen de massa heb ik natuurlijk al gedaan die doet niks
Ja ik heb hierboven beschreven dat als ik een draadje aan de andere kant van de motorruimte tegen de aarde houd dat dan het lampje wel gaat branden
Dus denk ik dat deze draad daarheen moet maar dat heeft nooit zo gezeten. Vandaar deze vragen
Nummer 8 is sensor.
http://www.trigade.nl
Nummer 8 is de temperatuur sensor voor de temperatuur meter in het dashbord die werkt doormiddel van hoeveelheid weerstand,
Ik denk dat het sensor 7 is. Deze schakelt het lampje
Maar hier ben ik niet zeker van
draadje los en ohmmeter er op tussen aansluiting en buitenzijde, meet je 0 ohm, dan is het een schakelaar, meet je weerstand dan is het een temperatuurmeter, of hij is stuk dan kan je van alles meten
Nr 7 is het thermokontakt motortemperatuur
nu enkel nog ff kijken of er op de sensor op de foto een 7 staat.
We komen al dichterbij zo!
Op deze foto is een stekker te zien die op sensor 8 zit en daar zit dus de draad bij die naar temperatuur lampje gaat maar deze is niet aangesloten
- DFCAF5FB-9506-4A1E-907E-C4CA6C7FBE1C.jpeg (123.15 KiB) 258 keer bekeken
Ik weet niet welk temperatuurlampje jij bedoeld. Ik zelf dacht dat er een draad van 1 van d e2 sensoren naar de temperatuurmeter ging.
Ik heb wel een lampje op het dashboard zitten die aangaat bij het starten maar anders niet, althans nog niet ontdekt.
