Fiat Ducato 290 elektro vraag
Petertms
Bericht door Petertms »
Hallo allemaal,
Na heel wat uurtjes zoeken kom ik niet uit het volgende vraagstuk
Ducato 290 2.5D
Ik heb mijn motorblok volledig gedemonteerd en gereviseerd. Loop nu weer prachtig!
maar heb nu de volgende elektrische vraag.
Het motorblok heeft naar mijn idee 3 temperatuur sensoren.
1. Zit op de radiateur deze stuurt de 2 relais aan, 1 bij 87 graden en 1 boven de 90graden welke de ventilatoren aanzet.
2. Zit rechts aan de voorkant van het motorblok, deze stuurt de temperatuurmeter in het dashboard aan.
3. Zit aan de linker zijkant, net links onder de nokkenaspoelie. waar dient deze sensor voor? deze zit namelijk niet aangesloten.
Ik heb namelijk het volgende probleem. Het temperatuur lampje in het dashboard werkt niet.
Op de stekker die naar sensor 2 gaat zitten 2 draden waarvan er maar 1 aangesloten zit voor sensor 2. deze werkt gewoon naar behoren
Als ik vervolgens het 2e draadje van deze stekker op de massa houd gaat mijn temperatuur lampje in het dashbord wel branden.
deze draad is dus voor het dashboard lampje maar gaat op een stekker die naar sensor 2 gaat. Waarom?
Moet deze draad niet naar sensor 3? Hier zit een draad op die niet aangesloten zit, maar ook niet naar de stekker van sensor 2 kan komen?
Ik hoor graag van iemand die ook zo'n camper heeft hoe dit precies loopt?
Alvast Hartelijk dank
Petertms
Re: Fiat ducato 290 electro vraag
Hierbij ook de electrische tekening
Marinus
Re: Fiat Ducato 290 elektro vraag
Bericht door Marinus »
De sensoren 7 en 8 zitten in een behuizing.
Petertms
Dat klopt helemaal
Beide sensoren zitten in een behuizing in het blok gedraaid
Japie
Bericht door Japie »
Die zitten aan de voorzijde van de motor, 2 jaar terug vernieuwd, best kostenplaatje, koste toen wel 6,90 euro.
Mijn temperatuur meter gaf weinig aan, kwam eigenlijk nooit boven 70 graden. Na vervanging gaf de meter wel boven 90 graden aan,
nou is de weergave van de fiat 290 toch al altijd laag wat ik weet. De nieuwe geeft in ieder geval een realistischer beeld en temperatuur komt dicht bij wat mijn handtemperatuurmeter aangeeft. (Zo'n ding wat je op afstand richt en dan de temperatuur aangeeft)
http://www.trigade.nl
Petertms
Mijn temperatuurmeter werkt gewoon.
De vraag is waar die sensor links op het blok voor is en waar die kabel eventueel heen moet
Mijn temperatuur lampje werkt niet dat is heel wat anders
309T16
Bericht door 309T16 »
Wat bedoel je met temperatuur lampje? De signalering van een te hoge koelwatertemperatuur of de achtergrondverlichting van de meter?
Japie
De kabel gaat naar de temperatuur meter bij de 290.
Petertms
Inderdaad de te hoge koelwater signalering
Ik zal de vraag wat makkelijker maken
Waar is de temp sensor voor die links op het blok zit
Japie
Om te laten zien hoe warm het koelwater is of hoe koud, niet en niet minder.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Bij mijn weten zit er alleen RECHTS op het blok een sensor, bovenop, achter de accu.
309T16
Misschien de verwarring vanwege wat links is en wat rechts is bij een voertuig :)
bij een niet engels voertuig, als je er in zit is het stuur links en sta je voor de auto en kijk je naar de motor dan is het stuur rechts.
Petertms
Dat snap ik allemaal
Lees effe het verhaal wat bovenin staat
Ik snap wat een sensor is en hoe die werkt
Aan de rechterkant idd er staat ook net onder de nokkenas poelie
Waarnaast is deze sensor bedraad en wat stuurt deze aan?
