Hoe haal ik de lampenkap weg?
Beste mensen, graag hulp!
Betreft: Citroën jumper 2014 (pössl roadcruiser).
Remlamp rechtsachter kapot en wil hem vervangen, maar krijg de kap niet los en ik word niet veel wijzer van de handleiding. Voordat ik echt alles kapot maak graag advies over welk mechanisme het beste werkt om de beschermkap los te halen.
Dank
Dank
- Stratocaster
Re: Hoe haal ik de lampenkap weg?
Dat gaat van binnenuit, met een pijpsleutel.
Let op dat je de moer niet laat vallen!
De hele lampunit kun je dan losnemen.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
- Stratocaster
Het zijn twee moeren.
klein klontje zachtblijvende kit in de pijpsleutel dan blijft de moer zitten en valt niet naar beneden
Dank! Klopt het dat de moeren uit het zicht zitten en waar je alleen met de deur open bij kunt?
Ja dat klopt, alleen vanaf de binnenzijde. Duw een stukje schuimrubber eronder, valt de moer, dan kun je hem pakken. Als hij onderin valt vermoedelijk niet meer.
Wie deze constructie ooit heeft bedacht heeft vermoedelijk nooit zelf een lamp verwisseld.
buiten dat de bedenker vrijwel zeker nooit zelf een lamp verwisseld heeft, is het een typisch staaltje van hedendaagse klantenbinding, maak iets heel simpels maar lekker moeilijk, gaan de mensen eerder naar de garage
Haha duidelijk! Ik dacht dat dit ook echt een klusje van niks zou worden, maar niets bleek minder waar. Dank voor de hulp!
Helaas maar al te vaak waar ja.
Nicht van mij met een gloednieuwe Peugeot 308 op vakantie in Noorwegen. Dimlicht lamp stuk. Reserve aanwezig. Haar man heeft het na een uur opgegeven en Peugeot Assistance ingeschakeld. Monteur moest van 100 km ver weg komen om alleen lampje te wisselen.
Een tijdje geleden beide achterlicht units vervangen(Ducato), gaat ook van binnenuit, als je alleen een lamp moet vervangen moet je na het uitnemen van de unit daar ook nog de achterkant van demonteren om bij de lampen te kunnen komen, niet moeilijk maar wel een beetje onhandig.
In eerste instantie wordt er bij het ontwerp en de productie gekeken naar de goedkoopste productiewijze. Onderhoudbaarheid komt hooguit op de tweede zo niet derde plek. Dat het ook nog meer bezoek aan de garage oplevert omdat de gebruiker het zelf niet kan, is mooi meegenomen voor de dealer. Bij bijna elk product wordt je door- of terugverwezen naar de leverancier, maar bij auto's en motoren hebben ze het gelijk over de dealer. Lijkt de narcoticabranche wel. Of hebben die dat woord nou juist weer overgenomen uit de auto en motor wereld?
- zwerf-busje
Als er kasten in de weg staan, dan gaat het met een pijpsleutel ook niet lukken.
Heb een tijdje geleden het uitgeprobeerd bij mijn eigen buscamper, het beste werkt een sleutel zoals een soort bougiesleutel, die kan je onder een variabele hoek erop zetten.
Ik draai dan eerst met de sleutel de moer een paar slagen los, tot je met de hand verder kan draaien.
Dat laatste is ook niet makkelijk, maar het gaat net.
Edit: dit is wat ik bedoel, een scharnierende kniesleutel:
https://www.klium.nl/facom-66a18x19-sch ... aten-96096
Laatst gewijzigd door zwerf-busje op vr 15 okt 2021, 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Ruud
