Ik heb onze omnistor luifel verkeerd uitgedraaid ( een pootje meteen hoogste stand gezet)
IK begrijp dit niet helemaal ( zal wel aan mij liggen )
Hoe draai je een luifel verkeerd uit ?
M.i. kun je slechts twee kanten op draaien:indraaien en uitdraaien.
En wat heeft de hoogte van dat pootje er mee te maken,ik draai mijn luifel 1 meter uit,zet vervolgens beide pootjes schuin op 2 meter vanaf de camper( dus een meter meer als wat de luifel op dat moment uitgedraaid is) en draai m vervolgens tot zijn maximum uitslag weer uit (geheel volgens de instructies van Thule).
Ik denk eerder dat je m beter uit kunt draaien, z**knat kunt maken,de rafter er tussen,strak zetten, en een hele dag in de zon zetten zodat hij kan drogen en zijn oorspronkelijke vorm weer kan aan nemen.
lijkt mij ook een goed idee
Als een poot duidelijk hoger staat dan de andere tijdens het indraaien dan loop je het risico dat het doek scheef opgerold wordt.
Dus eerst de poten op het oog op ongeveer dezelfde hoogte zetten.
Omnistor levert een keurige gebruiksaanwijzing, altijd goed om die eens door te lezen.
Vóór ik mijn luifel terug indraai zet ik beide poten schuin richting de camper,en begin dan de luifel in te draaien.
Omgekeerd aan het uitdraaien dus,en geheel volgens de instructies van Omnistore te draaien.
Indien de luifel al hoger staat(vanwege afwatering of zo) word dit hoogteverschil al grotendeels teniet gedaan als je de poten er schuin onder zet.
Laatst gewijzigd door Dafluc op za 09 okt 2021, 23:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden:Onnodie quote verwijderd.
Wat zou kunnen dat TS zijn poten zo hoog gezet heeft dat het doek tegen de boven kant kap gekomen is.
Waardoor de RVS geleiders of noem het klemmen hun werk niet goed konden doen.
Alleen moet je dan wel echt hoog op de poten gestaan hebben met je luifel.
Jaap
Ik heb wel eens in Italië gehad dat de luifel schuin oprolde wat ik niet doorhad totdat de kap aan de ene kant dicht was en aan de andere kant 12 cm openstond.
Bleek dat ik een eikel meegerold had. Eikel.
12 cm,,,,,,,,,,flinke eikel ( of had je je buurman meegerold ??)
Neem je me nou in de maling?
Ik ben zowat je buurman.
Voor jou zal ik het even uitleggen.
Omdat die eikel mee opgerold was ging alles scheef.
En als dan de kap aan één kant dicht is krijg je hem echt niet verder opgedraaid.
Zo bleef de andere kant open staan.
