Gevraagd: ervaring met lucht/lucht warmtepomp
Re: gevraagd ervaring met lucht/lucht warmte pomp
Wij hebben sinds enige jaren een hybride systeem. Een warmtepomp op het dak en een Elga unit naast de CV ketel. De Elga is aangesloten op de vloerverwarming.
Zoals hierboven al gemeld kan de warmtepomp (Elga) de ketel inschakelen onder een bepaalde temperatuur, aangezien we 17 panelen op het dak hebben heb ik dat uitgeschakeld. De verwarming wordt volledig door de warmtepomp verzorgd, we gebruiken alleen gas voor het douchen.
We zijn erg tevreden en de energiekosten zijn erg laag (15 euro per maand) voor een bungalow met 2 personen.
Voorwaarde is wel dat je vloerverwarming hebt en een vij goed geïsoleerd huis(onze bungalow is van 1984)
Grt,
Erich
Grt,
Erich
k heb voor warm(douche/afwaswater) een zonneboiler, 20 vacuum buizen en een 200 liter boilervat, ik heb van +- maart tot/met +-oktober iedere dag water van minstens 70 gr, voor de donkere wintermaanden heb ik een 3Kw verwarmingselement in de boiler gebouwd om een te lage temperatuur op te vijzelen naar minstens 65 gr ivm eventuele legionella, en in boiler uitgang naar verbruikers heb ik een thermostatische klep ingezet met uit 48 gr, e.e.a. werkt heel goed
Hoi Jos,
Ik gebruik inmiddels al 8 jaar een L/L warmte pomp om mijn kantoor te verwarmen die achter de garage staat en dus los is van het huis. CV/Gas was me teveel werk en dus een warmtepomp om te koelen en verwarmen opgehangen. Koelen doe ik zo min mogelijk enkel als het echt te warm is. Verwarmen wel, constant als het nodig is. Voor mij werkt het goed echter als het koud is buiten (onder het vriespunt) merk je wel dat hij meer moeite heeft om voldoende warmte te maken. Ik verbruik op deze manier ook het overschot aan energie en verbruik nu 150m3 gas voor warm water, koken en verwarming voor een oude 2 onder 1 kap uit 1958 en 0 Elektra in de ZOB.
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
, dat is goed om te horen, sorry lezen.
heren bedankt voor de info en gaat zo voort,
Ik heb sinds 2006 een airco dat ook een 'verwarmen' stand aankan. Met het verwarmen heb ik pas sinds begin verleden jaar echt ervaring opgedaan omdat ik ervoor gewoon de gas kachel opdraaide. Nu de gas aansluiting verwijdert is, kan ik je wel e.e.a. vertellen.
+Het duurt even voordat het systeem warmte afgeeft. Mijn denkfout was in het begin: het ding doet het niet! Heb ik weer! Remedie: geef het even tijd
+De opbrengst van de warmte is heerlijk en vrij snel voelbaar. Echter als je het systeem uitzet is het zo weer voelbaar koeler. Een echt aan/uit systeem.
+in 1992 daaromtrent heb ik een keer uitgerekend dat tot ong. 6-7 graden buiten het systeem nog goed werkt. Daarna gaat het (rendement) met rasse schreden achteruit. Dan is het opletten dat je buitenunit niet bevriest. Immers je koelt de buitenlucht (verder) af om binnen die warmte af te geven. Verleden jaar winter merkte ik wel dat bij paar graden vorst het systeem geen warmte afgeeft.
+pas je gedrag aan door eerder en langer de gordijnen dicht te doen en te houden. Net als bij kleding, hoe meer laagjes des te beter. Maar zet af en toe ook alles lekker tegen elkaar open. Hoeft niet lang te zijn, even luchten. Als de zon schijnt, zet dan juist de gordijnen open om de zon binnen te laten
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
ik heb hier een airco, daar ga ik eens mee experimenteren, ik zet hem zo neer dat de kant die normaal naar buiten gaat aan de binnenkant komt en de koude kant aan de buiten kant, eens kijken wat dat word. (ga het buiten kouder maken dus, nou ja als het binnen maar warmer word )
Je gaat echt iets doen aan de opwarming van de aarde
Inderdaad, de CV warmt een kamer geleidelijk op, en de warmte neemt ook geleidelijk weer af. Het water in de radiatoren blijft natuurlijk nog een tijdje warm.
De airco in mijn werk/radiokamer gebruik ik om te verwarmen wanneer ik bijv. alleen thuis ben. Waarom het hele huis (of een ruime zitkamer) warm stoken, wanneer je die warmte alleen op je werkkamer nodig hebt?
Voorheen had ik hier dan zo'n blaaskacheltje van de bouwmarkt, 2000W. Mijn airco doet het veel beter, die produceert max. 7500W aan warmte bij een verbruik van max. 1900W aan elektrische energie (maar vaak ook minder)! Want voor die 1900W kan hij 2 kamers tegelijk verwarmen.
Eerst dacht ik: dat kan toch helemaal niet, dat is toch niet overeenkomstig de natuurkundige Wet Van Behoud van Energie en dergelijke? Het kan echter wel: de extra energie wordt gewonnen uit de temperatuurverschillen tussen binnen en buiten!
Dus mijn airco geeft veel meer warmte dan een "straalkacheltje" voor vergelijkbare of vaak lagere energiekosten!
(Ok, de multi-installatie met units op 3 plekken in huis, woonkamer, slaapkamer en werkkamer, kostte wel € 4.500)
- JoopBrekken
Installatie is inderdaad een ding. Moet door een speciaal bevoegde monteur gedaan worden ivm het gas in de airco. Ook voor een kleine arco, en bij zelf ophangen en plaatsen was ik €250 kwijt aan die verplichte monteur met zijn speciale vacumpomp, meters en gereedschap.
daarom eerst maar eens experimenteren, vind ik nog leuk ook.
Ik heb net 3 Daikin lucht lucht warmtepompen besteld in Italië, binnen een week binnen, en héél erg veel goedkoper dan in NL.
Voor de wat duurdere typen gekozen met een hoge SCOP waarde, nu voor de prijs van een A+ in NL A+++ versies uit Italië.
Ik gebruik in mijn bedrijf nu ca 1000 kuub gas per jaar, dus niet veel, dit hoop ik nu met de airco's te gaan doen. Ik heb 5000kWh overschot van de zonnepanelen, dus daarmee zou ik ruim die 1000kuub gas moeten kunnen vervangen. Ik hou mijn gasaansluiting wel gewoon. Gebruik nog een heel klein beetje voor warm water, en misschien is het ooit bij een extreme koudegolf nog wel voordeliger om even wat op gas bij te verwarmen. Ook ben ik bang dat mijn pand minder waard zou zijn zonder gasaansluiting.
Ik ga de airco's zelf installeren. Heb ooit wel een F-gassen diploma voor de autoairco's behaald zodat ik r134a kon bestellen, ik maak mezelf maar wijs dat ik dan ook gewoon mijn r32 airco's mag aansluiten. Afpers en vacumeerapparatuur heb ik allemal wel, en het stelt in de praktijk natuurlijk niets voor. Die dingen zijn voorgevuld, er moet alleen voor gezorgd worden dat er geen lekkage is en dat de leiding netjes vacuum is.
Trekhaakverlenger voor fietsendrager: http://www.trekhaakverlenger.nl Verhuur van Land Rover Defender reisauto's: http://www.Larorent.nl
Misschien dwalen we af, maar anyway:
Gasaansluiting heb ik opgezegd, cv ketel behouden en omgebouwd naar propaan.
Kan de warmtepomp het niet aan, of geeft ie de geest, dan zet ik de ketel bij op flessengas.
Voor nood dus.
Ik heb ook geshopt in buitenland, de CV warmtepomp komt uit Italië en warmwaterboilerwarmtepomp uit Frankrijk.
Voor nood dus.
Peugeot Expert L2H2 2009
Italie en Spanje zijn zeker de moeite waard om te shoppen. En met die kant en klare setjes is het ook geen rocket science. Als je kunt afpersen en vacumeren is het helemaal mooi, veel meer hoef je bijna niet meer te doen.stobbie schreef: ↑ma 04 okt 2021, 19:01Ik heb net 3 Daikin lucht lucht warmtepompen besteld in Italië, binnen een week binnen, en héél erg veel goedkoper dan in NL.
Vacuumpomp ligt hier nog in de schuur. Ooit gekocht toen mijn auto condensor stuk was, zelf vervangen en een italiaan ofzo gevonden die R134a opstuurde.. Later nog mn eigen huisairco ook mee gevacumeerd..
Er mag zoveel niet.. En er wordt genoeg mee gerommeld. Een gemiddelde garage neemt niet de tijd om af te persen enz zoals het hoort, maar vult 'm gewoon met wat fluorecerent spul en 'kom over een week maar terug dan zien we wel waar ie lekt'.
Terwijl de regelgeving heel duidelijk is: Je mag pas vullen als je gechecked hebt of het systeem lekdicht is...
Wel afdwalen maar wel een superidee! Heb je de warmtepomp gewoon parallel of in serie met je bestaande CV geplaatst? Ik zou thuis ook graag iets van een warmtepomp combineren met mijn huidige combiketel, zodat ik bij echt koude dagen in mijn oude huis op gas kan stoken.bennieh schreef: ↑ma 04 okt 2021, 21:45Misschien dwalen we af, maar anyway:
Voor nood dus.
