Zekering van koelkast Hymer 2.5TD (1995)
heren en vrouwen,
Ik bezit een camper, Hymer, Ducato B384, 2,5 TD uit 1995 (net gekocht, dus ik ben van alles aan het veranderen en aan het testen).
De koelkast doet het niet op 12 volt (wel op 220 volt). Ik heb de koelkast eruit getrokken (een heel onderneming) en blijkt dat de bruin draad (12 volt) van de schakelaar doorgebakken was. De schakelaar is nog goed. MAAR .... ik krijg geen 12 volt binnen. Ik heb alles doorgemeten en ook een bypass gedaan (dus de 12 volt kabel op een ander "12 volt pin" aangesloten) en het werkt . Dus ik denk dat ergens in de camper is er een speciaal zekering voor de koelkast en die is door. Mijn vraag (ik heb overal gekeken) :
Wie weet waar de zekering zou kunnen zijn ?
Re: Zekering van koelkast Hymer 2,5 TD 1995
Die zekering zit op je electro block.
De koelkast werkt overigens alleen op 12V als de motor draait.
Werkt via een relais in het electroblock.
- Bas vd laar
Lijkt me dat dit het euvel wasDe koelkast werkt overigens alleen op 12V als de motor draait.
Re: Zekering van koelkast Hymer 2.5TD (1995)
Dit herken ik. Heb ik in 2007 ook eerst naar gezocht. Zonde van de tijd.
Ik was waarschijnlijk nooit achter gekomen dat de motor moet draaien om de koelkast op 12v te laten werken.
Mijn eeuwige dank.
Mijn eeuwige dank.
De reden dat dit zo geschakeld is, heeft te maken met het hoge continue stroomverbruik van een absorptie koelkast. Zonder dynamo laadstroom zou de huishoudaccu snel leeg raken.
Ik heb het uitgeprobeerd. Tussen de 3 en 4 uur en dan is je accu ECHT leeg.
niet te vaak proberen, daar gaat een accu stuk van.
jo
jo
- Bas vd laar
Goed idee ja...Ik heb het uitgeprobeerd. Tussen de 3 en 4 uur en dan is je accu ECHT leeg.
