Euronippel LPG
Euronippel LPG
In Luxemburg geprobeerd te tanken, maar lukt me niet, ook niet na het kijken van een filmpje op YouTube. Vastdraaien, handel indrukken en vergrendeling erop. Die laatste lukt me niet. Wie herkent mijn gestuntel?
- appellover
Re: Euronippel lpg
Heb dat ook regelmatig,ik houd de slang vast koppeling klikt niet vast helaas en mijn vrouw drukt op de gasknop ,samen tanken dus.
Gr.Ron
Gr.Ron
Re: Euronippel lpg
en dat ding eens een beetje smeren, effe beetje wd 40 o.i.d., want veel mensen gebruiken het maar niemand doet zuks denk ik
Re: Euronippel lpg
Als je het handvat inknijpt, dan klikt de vergrendeling nooit vanzelf vast. Je moet altijd even met je vinger het palletje aanduwen zodat het haakje achter het palletje valt. Het idee is dat je na het tanken dan door het simpel inknijpen van het handvat, de vergendeling weer losmaakt.
Dus: inknijpen, haakje omzetten met je ander hand en handel weer loslaten.
Heeft bij mij ook wel even geduurd voordat ik dat systeem doorhad.
- appellover
Re: Euronippel lpg
Dat is het probleem,je kunt het net niet ver genoeg indrukken zodat je dat haakje vast kan klikken.
Misschien als het wat ouder is en beetje versleten beter gaat.
Moet zeggen dat sommige wel makkelijk gaan,die zijn wellicht wel voorzien van siliconeolie zoals Jos al opperde.
Moet morgen weer lpg tanken dus zal mij benieuwen.
Gr.Ron
Gr.Ron
- Sandor Gora
Re: Euronippel LPG
Ja hoor, herkenbaar. Het is een slag die je te pakken moet zien te krijgen. Lukt mij ook niet altijd even vlotjes.
- peter possl
Re: Euronippel LPG
Had hetzelfde probleem vanochtend in San Sebastian met die euronippel. Uiteindelijk heeft de mevrouw van de pomp de knop bedient en ik de slagaansluiting vastgehouden. Wat een onding, die nippel!
Re: Euronippel LPG
Heb bij mijn eerste keer gewacht tot er ook iemand lpg kwam tanken: Mag ik even kijken hoe u dat doet?
Was geen enkel probleem.
- appellover
Re: Euronippel LPG
Hoefde het niet zelf te doen,de dame was er handig in klik en klaar .
Vind die koppeling met schroefdraad toch makkelijker.
Gr.Ron.
Gr.Ron.
- appellover
Re: Euronippel LPG
Ziet er zo makkelijk uit 2 klikken en klaar.
Maar als je die klem niet ver genoeg kan indrukken werkt het tweede klikken niet .
Wat je ook duwt ,gaat niet verder dus gewoon ingedrukt houden en met andere hand ,of tweede persoon op de gasknop.
Gr.Ron.
Gr.Ron.
- Zwerfsteen
Re: Euronippel LPG
Die bajonet die we o.a. in Nederland gebruiken is zo gek nog niet.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Re: Euronippel LPG
Dan was t een stuk makkelijker om je flesje ff te vullen. Nu kom je met een losse fles met bajonet vulnippel bijna nergens terecht.
Ooit : TN 207D (vorige eeuw ;-) ) Nu: Fiat Ducato 2.8JTD Adria Coral S 650 SP
- Zwerfsteen
Re: Euronippel LPG
Gelukkig niet!
Het is niet de bedoeling dat je losse flessen met wat voor nippel dan ook zelf gaat vullen!
Maar ik denk dat u niet heeft begrepen dat het in dit topic over de vergrendelingen gaat van de dierse vulpistolen.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
