Kachel slaat af bij opstarten
Transitje
Bericht door Transitje »
Als we gas gebruiken om te koken en voor de koelkast is er geen enkel probleem maar als we de kachel aanzetten gebeurt het te vaak dat dan het gas wordt afgesloten. Ik hoor wel de kachelventilator opstarten maar op het moment dat de ontsteking de kachel aan moet zetten hoor ik een klik en gaat ook het rode lampje branden en is er geen gas meer. Ik moet dan eerst de knop op de gasfles en de knop op het gasstuk indrukken en langzaam weer loslaten en dan kan de kachel doorgaans weer opstarten.
Welk onderdeel kan dit veroorzaken? Waarschijnlijk wordt er op het moment van opstarten van de kachel aanzienlijk meer gas gevraagd dan wanneer er wordt gekookt of voor de koelkast.
Groeten
Klaas
gerard1955
Re: Kachel slaat af bij opstarten
Bericht door gerard1955 »
Klaas, wellicht handig om een merk/type te benoemen. Tenminste, ik haal het er nu niet uit.
Stook je lpg of propaan? Volle fles,bijna leeg? Enz...
Dat vergemakkelijkt het vinden van een oplossing.
Groet Gerard.
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
Transitje
We stoken LPG en het maakt niet uit hoe ver de gasfles is gevuld. Morgen zal ik even kijken naar merk en een foto van de situatie plaatsen.
Groeten
Klaas
isoplus
Bericht door isoplus »
Het probleem is de slangbreukbeveiliging, je neemt ineens veel gas af en dat ding vindt dat niet fijn.
Dat kom 2 oorzaken hebben , de reduceer is oud en te traag of de beveiliging zelf is niet fris meer.
gerard1955
Isoplus zal met zijn denkrichting goed in de richting zitten.
Alvorens veel verder te zoeken zou ik een zelfde reduceer plaatsen. Dat ding kost bijna niks. Het zou vervuild kunnen ,zijn door gebruik van lpg.
Ikzelf heb geen enkele last van de steeds genoemde vervuiling . Mja..sommigen geven aan dat ze dat wel hebben dus jij zou erbij kunnen horen.
Ik zeg....koop een nieuwe reduceer en probeer het uit.
Transitje
Hebben we het dan over dit apparaat?
Zo zit de gasfles geinstalleerd.
Die met gele bovenkant is nog nieuw, kan ik ze gewoon verwisselen?
De nieuwe
Deze is nu gemonteerd
Groeten
Klaas
Transitje
Ik zie nu dat de foto's allemaal een kwart gedraaid zijn. :|
Groeten
Klaas
gerard1955
Als de aansluitingen hetzelfde zijn dan wel.
Kijk ook even naar de druk. 30 of 50 mbar.of die hetzelfde zijn.
Om uit te proberen niks mis mee.
Succes
isoplus
Op het reduceer staat ook de capaciteit daar ook ff naar kijken, de capaciteit moet groter zijn dan het gebruik van kachel, koelkast en gasstel te samen.
myway
Bericht door myway »
Hmm een secumotion, foto drie, een wonder als die nog goed zou werken.
Wat de drukregelaar in dat plastic zakje moet doen??
Bericht door bertt »
Zet er maar een andere drukregelaar op, dan is het hoogstwaarschijnlijk opgelost.
jaap van duijn
Bericht door jaap van duijn »
@Myway,
Ts zegt die met gele boven kant dus in plastic is nog nieuw.
Jaap
myway
Ah, overheen gelezen.
Ik kan de aansluiting aan de andere kant niet zien, dus geen idee of je die met de secumotion kunt uitwisselen.
Ik verwacht van niet.
