Richtingaanwijzer linksachter
Beste campertechneuten,
Onze camper heeft, na 7 maanden te hebben stilgestaan, volgend probleem: alle verlichting werkt normaal, uitgezonderd de richtaanwijzer links achter.
Wordt deze aangezet, gaat het hele linkse blok en de linkse zijverlichting mee knipperen, alsook het rechts stoplicht.
Iemand een idee?
JP
Iemand een idee?
JP
Laatst gewijzigd door JPWGusta op di 21 sep 2021, 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
Re: Richtingaanwijzer links achter
vaak een kwestie van slechte massa van de betreffende achterlichtunit, massapunten opzoeken en weer blank maken voor een goed contact, om zeker te weten of het een massakwestie is, links richting aan en dan even met een los stuk draad de massa van de unit contact laten maken met een goed massa punt.
Dank voor je tip, massa-test heb ik al gedaan en is goed.
Zit er nog iets tussen de stuurkolomschakelaar en de lichtunit?
E-learn werkt niet meer en ik ben onderweg, heb dus geen schema, thuis kan ik deze terug installeren.
Greetz, JP
Greetz, JP
Feit dat de rechtse stoplamp meedoet, geeft aan dat er een massa probleem is. Die 2 zijn de sterkste (laagste weerstand) , staan normaal parallel en nu in serie als gevolg van het ontbreken van de massa. Ze hebben de laagste weerstand naar massa en creëren zo de ontbrekende benodigde massa.
Leg eens een tijdelijke draad aan de massa van de unit en je zal zien dat het dan werkt.
Laatst gewijzigd door 309T16 op wo 22 sep 2021, 11:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mijn nieuwere Ducato ( 2008) zaten onder de camper in de buurt van de achteras stekkerverbindingen af fabriek van waaruit de vertakking naar alle achterlichten e.d. plaatsvindt. Wellicht is daar een verbinding niet goed.
Inderdaad hoeft het massa probleem niet per sé in de unit te zitten. Connector verbinding grootste kans, maar zelfs een draadbreuk veroorzaakt dit.
Dank voor de reacties. Massa probleem is al uitgetest met een kabel op bout stuurkolom - zelfde resultaat.
Ik kijk nu naar de verbindingen chassis naar achterbouw, hopelijk zit het 'm daar.
Greetz, JP
Greetz, JP
Doe de RA-L nog eens aan en trap op de rem met contact aan.
Wat gebeurt er dan?
Wat gebeurt er dan?
Als ik rem, brandt de RA-L mee, en als de RA-L wordt aangezet, hoor ik het relais slechts eenmaal klikken en blijven het licht en de RA-L branden.
ALSOOK HET MISTLICHT.
Greetz, JP
Greetz, JP
Ja was te verwachten. Die kabel die je op de stuurkolom gelegd hebt, waar zat het andere uiteinde aan vast? Buitenaansluiting unit?
Zo ja leg die eens op het metalen aardvlak in de unit zelf.
Kan namelijk ook zijn dat er in de unit zelf een onderbreking is. Mijn vorige J5 camper had een doorlussing m.b.v. de bekende schuif-faston stekkertjes.
De kabel was rechtstreeks op het massavlak van de unit aangesloten, en de bestaande massastekker afgekoppeld.
In zover ik kan zien en meten, is er niets mis met de unit, noch de aansluiting en stekker buitenzijde.
Greetz, JP
Greetz, JP
Wie heeft er dan die kabel verwisseld
7 Maanden geleden, toen je de camper wegzette was het toch werkend.
Heeft er iemand met zijn vingers aangezeten, dan.
Ja, massa is toch een veel voorkomend probleem.
Zelf ben ik ooit geconfronteerd met een compleet geïsoleerde zijwand, terwijl de fabrikant hier toch wel de "massa" gebruikte!
Daarom:
Pak een stuk draad (een meter of 7-8) en zet die rechtstreeks op de min van de accu.
Zo, dat is dus de massa!
Vervolgens die draad verbinden met de licht-unit.
Ook ahw-verlichting (stekkerdoos) wil nog wel eens storing geven.
Ook daar, als eerste de massa zeker stellen!
Succes!
Hieronder de massakabel die ik rechtstreeks van de accu-min naar het chassis heb aangebracht
Daarom:
Succes!
Groeten van Joske!
Volgens mij bedoelt TS een tijdelijke kabel.
Als je nou geen knipperlicht aandoet en remt zonder stadsverlichting, branden dan beide remlichten even fel?
Ja, dan heb je goede massa in je linkerunit.
Nee, dan geen massa contact,
