Richtingaanwijzer linksachter
Re: Richtingaanwijzer linksachter
Idd een tijdelijke kabel.
Bij alleen remmen brandt nu ook het mistlicht, en alles sterk.
Gisteren werkte alles normaal, uitgezonderd RA-L, die deed heel de L-unit + R stoplicht branden.
Aan de massa licht het niet, uitgetest met ohm-meter.
Aub kan iemand mij het elektrisch schema van de 244 bezorgen, zodat ik de bekabeling kan uitzoeken en of er nog een of andere unit tussenzit.
Dank allen voor het meedenken.
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Greetz, JP
Erg vreemd. Alsof er in die stallingsperiode door een marter ergens aan de kabelboom geknaagd is.
Schema 244 heb ik niet.
Kan je kabelboom vanaf de 2 lampen units volgen?
Was mijn eerste gedacht ook, echter zover de kabelbomen zichtbaar zijn, geen beschadigingen. Aan de achterzijde van het Fiat-chassis gaan de kabelbomen in de chassiskoker, en verder zie ik ze niet meer
Greetz, JP
Greetz, JP
Hetzelfde, dus RA-L + RA-R + stoplichten L+R + mistlicht.
Greetz, JP
Greetz, JP
Intussen heb ik elearn terug kunnen installeren dankzij een Spaanse camperaar die toevallig het ISO-bestand nog op zijn laptop had staan
Richtingaanwijzers en mistlamp worden gestuurd door schakelaarunit H090.
Volgende stap is nu de bekabeling tussen H090 en achterste verlichtingsunits testen. Ik begrijp echter niet waarom de remlichten meedoen, deze hebben niets te maken met H090.
Ik hou jullie op de hoogte van het verdere verloop, maar niet meer vandaag
Groetjes, JP
Groetjes, JP
Greetz, JP
Greetz, JP
Zo ook mistachterlicht.
Wat gebeurt er als je alleen mistachterlicht aandoet? Gaan de remlichten dan ook branden?
Is er ook een stekkerdoos trekhaak aanwezig?
Alle massaverbindingen controleren/schoonmaken tussen accu/motor en chassis ook de accuklem op de pool met eventuele kabelogen etc.zelf niet vergeten.
Tevens het plusgedeelte checken op slechte verbindingen.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Dank voor de tips.
Het is geen massaprobleem, alle connecties zijn opgekuist en getest.
Maar ... bij het demonteren van het dashboard heb ik een dode muis gevonden Ik vermoed dus dat ik doorgeknaagde kabels ga vinden.
Maar dat is voor morgen, vandaag regent het hier in de buurt van Merida, de tuin van m'n vriend had dorst
Greetz, JP
Greetz, JP
je moet die muizen ook genoeg te eten en drinken geven zodat ze niet aan de kabels gaan knagen, of was het een elektrische muis?.
meer eten geven dat ze zich kapot vreet zeker Jos
Greetz, JP
Greetz, JP
Even een laatste update.
Het probleem komt niet door een muis en zit niet onder het dashboard. De kabelbundel in de linkse chassisbalk is over een lengte van 30 cm beschadigd - opengeschuurd, en hierdoor de kabels voor mistachterlicht en RA-L kortsluiten . Daar het halverwege de chassisbalk is, en er genoeg speling op zat, vermoed ik dat dit een oud probleem is dat nu pas echt problemen begint te geven.
Heel de kabelbundel vanaf de stekker onder dashboard tot aan de achterlicht-unit is nu vernieuwd en alle problemen zijn opgelost.
Voor de zekerheid ga ik nu hetzelfde doen met de kabelbundel in de rechtse chassisbalk voor de rechtse achterlicht-unit (wat je zelf doet, doe je beter )
Allen bedankt voor het meedenken.
Greetz, JP
Greetz, JP
Greetz, JP
Greetz, JP
zoiets verwacht je niet, toppie dat het gevonden en opgelost is.
