Huishoudaccu laadt niet tijdens het rijden
Camperic
Re: Huishoudaccu laadt niet tijdens het rijden
Bericht door Camperic »
OK, dus nieuwe kabels vanaf beide accu's erbij trekken en op Cyrix monteren. Vanaf hh accu is dat niet zo'n probleem, maar vanaf startaccu wordt dat wel een hele klus :(
Welke kabeldikte adviseer je?
16 a 25mm2, en aan beide accu,s vlakbij de accu met 50ampere gezekerd.
maar mocht iemand anders een idee hebben wat beter bij je past, dat dan doen!, ik geef enkel mijn voorkeur, geen voorschrift!
Camperic
Zo beschouw ik het ook niet :wink:
Als iemand een oplossing heeft die eenvoudiger te realiseren is en net zo goed / geschikt voor LifePO4 dan hoor ik dat uiteraard graag, maar deze is al fijn om te weten :thumbup:
Camperic
Vandaag EBL uitgebouwd en open gemaakt.
Daarna relais eruit gehaald en testopstelling gemaakt:
contacten 30 en 85 aangesloten op voeding +
contact 87 aangesloten op verbruiker
contact 86 aangesloten op schakelaar
verbruiker en schakelaar aangesloten op voeding -
Als ik de schakelaar verbind dan klikt het relais en meet ik 12V op de verbruiker.
Het relais lijkt me dus te werken en niet de oorzaak van het probleem helaas.
309T16
Bericht door 309T16 »
Vopper schreef:
di 21 sep 2021, 15:54
Een paar maanden geleden had ik ook dit probleem.
De oorzaak was een defecte diode tussen de D+ ingang en het scheidingsrelais in de EBL.
Gelukkig had Hymer het schema van de EBL bij de handleiding zitten.
Na vervangen van de diode werkt het weer :D
:wave: Vopper
Tweede interne mogelijkheid
Camperic
Yep.
Relais testen en vervangen lukt me nog wel, maar diode helaas niet :oops: :(
309T16
Je kan de diode overbruggen met een draadje en dan de boel testen met een externe 12V+ op de de D+ ingang.
Desnoods daarna de diode zwevend ophangen in serie met de draad. Omwikkelen met vulcaniserende tape voor de isolatie.
Camperic
Te weten wat men weet en te weten wat men niet weet, dat is kennis. [Confucius] :wink:
Daar ga ik niet zelf aan beginnen. Als ik dan toch kosten moet maken (laten repareren) en daarbij ook de EBL een tijdje kwijt ben heeft de oplossing van Jos die jij ook opperde mijn voorkeur. Dat kan ik wel zelf en dan is het bovendien meteen beter geregeld.
309T16 schreef:
di 21 sep 2021, 14:58
Toch niet ondenkbaar. Een Lfp geeft wel een grotere stroom/belasting bij het inkomen van het relais.
Een wellicht goedkopere oplossing is buiten de EBL om een zwaarder relais te plaatsen.
Wellicht dat ik eerst een laadbooster monteer en als het daarmee niet is opgelost een Cyrix buiten EBL om.
rhomodel schreef:
di 21 sep 2021, 11:55
Misschien een rare vraag: je hebt wel laadspanning op de kabels die naar de accu gaan als de motor loopt en de zonnepanelen zijn afgekoppelt?
Sorry, nog niet op gereageerd :oops:
Ja, wel laadspanning op de kabels die naar de accu gaan als de motor loopt en de zonnepanelen zijn afgekoppeld.
Camperic
Kroppie schreef:
di 21 sep 2021, 15:37
of een cyrix plaatsen, 2 dikke draden naar de plussen van de accu,s, en een dun mindraadje, cyrix is in lithium uitvoering verkrijgbaar.
kan op een geschikte willeurige makkelijke plek geplaatst worden
https://stroomwinkel.nl/cyrix-li-load-24-48v-120a.html
Ik ben nog niet bekend met het monteren en gebruiken van een Cyrix. Uiteraard vertrouw ik op het advies van Jos, maar wil graag meer weten :wink:
Waarom de Cyrix-li-load-24-48v-120a (zie quote) en niet bijvoorbeeld:
Victron Cyrix-ct 12V/24V 120A Intelligent combiner relais 12/24V 120A nr.CYR010120011R
of
Victron Cyrix-Li-ct 12/24V 120A intelligent Li-i nr. CYR010120412
of
Victron Cyrix-Li-charge 12/24V 120A intelligent nr. CYR010120430
In welke situaties gebruik je deze opties? :oops:
de middelste li uitvoering gebruik je voor een lithium accu in combinatie met een lood startaccu, en de 1e voor de niet lithium accu,s, lithium heeft een ander spanningsverloop dan lood accu,s en daar een cyrix reageerd op het verschil in spanning tussen de 2 accu,s moet e.e.a. wel kloppen vandaar.
de laatste is voor een lithiumaccu om een lader in en uit te schakelen, precies zoals in de links staat.
Camperic
Kroppie schreef:
za 25 sep 2021, 15:41
Dank je :thumbup:
Ik heb een LifePO4 hh accu en een VARTA Silver Dynamic H3 100Ah 830EN startaccu.
Moet ik dan dus niet de middelste hebben? :oops:
de startaccu is een loodaccu, dus jij hebt een combinatie van lithium en lood, dus die uit de middelste link
Camperic
Dank je :thumbup:
Dan ga ik die bestellen!
309T16
Je had het originele relais in de EBL getest en die was goed. Zodra je de Cyrix gaat gebruiken, dan wel even de sturing van het interne relais afkoppelen.
Anders gaat die telkens zinloos aan.
