Huishoudaccu laadt niet tijdens het rijden
Re: Huishoudaccu laadt niet tijdens het rijden
Dat is inderdaad zinloos, maar kan ook geen kwaad toch?
Kost wat extra stroom. In ieder geval de oude bedrading netjes afwerken. Als het interne relais actief blijft komt er wel weer spanning op.
of de boel nog eens op graven en het relais buiten werking zetten. (wel de mooiste oplossing)
Dat ben ik ook van plan hoor, maar het zit net weer goed op zijn plaats en krijgt geen hoge prioriteit.
Installatie van Cyrix vind ik belangrijker
Wat een klus om zo eventjes allemaal uit te zoeken en wat een handige tip, super . Werkt inmiddels alles weer?
Ben wel benieuwd naar je ervaring met een Lithium accu rechtstreeks op de EBL 99 aangesloten, of dit functioneert en wat voor type accu je hebt gekozen. In onze camper staat ook een EBL met nu 2x een AGM 95ah accu. Laatst nog een Schaudt laadbooster geplaatst, die ik ook kan gebruiken met een Lithium accu pakket.
De Cyrix wordt als het goed is vandaag geleverd, maar dan zit het er nog niet in
Ik heb de accu plug & play vervangen door een PowerXtreme LifePO4. Dit functioneert prima samen met de Victron Multiplus
Enige probleem dat ik heb ervaren is dat de accu niet wordt geladen via de dynamo. Of dat bij de vorige accu ook zo was weet ik niet en kan dus ook niet beoordelen of de wisseling van accu ermee te maken heeft. De accu heb ik vervangen, omdat ik sinds dit jaar de extra capaciteit nodig heb en daardoor is het me ook opgevallen dat alleen de zonnepanelen niet voldoende blijken te zijn.
