camper start ineens niet meer en...
Goedendag,
Wij hebben heerlijk 3 weken van onze vakantie genoten. Afgelopen week heeft de camper op de oprit gestaan om binnen en buiten compleet te reinigen en toen we hem gisteren wilde starten deed hij niks! Met de startkabels gestart en lukte in 1x. 20 minuten gereden en toen in de berging gezet. Nog even geprobeerd te starten en weer niks! Accu is 2 jaar geleden vervangen. We rijden een paar weekenden plus 3 weken per jaar dus geen enorme duizelingwekkende afstanden.
Iemand tips? Ik heb niet veel kaas gegeten hiervan dus graag in Jip en Janneke taal .
Alvast bedankt!
Groetjes Claudia
Alvast bedankt!
Groetjes Claudia
Re: camper start ineens niet meer en ......
batterij kapot/defect, vervangen. Dat is het meest simpel uitgelegd. Heb je weet dat bepaalde verbruikers aan blijven staan zijn, dan is dit de oorzaak, maar soms kan een batterij ook gewoon defect gaan, is gewoon pech.
Accu lijkt mij de oorzaak , dat ie 2 jaar oud is zegt niet zoveel .
De meest voertuigen gebruiken een kleine beetje stroom , ook als ze stil en uit staan , denk aan alarm en computers van het voertuig .
Er kan meer aan de hand zijn , en er ergens een verbruiker zij in het systeem , wat eigenlijk uit hoort te gaan maar dat niet doen .
Accu door laten meten , weet je of die nog goed is .
Dan het probleem zoeken , als die er is , lange stilstand is niet goed voor een gewone accu , geregeld aan de lader , of vaker rijden , dat is vaak niet handig , en met 20min is je accu niet goed geladen .
Wat goed helpt bij lange stilstand , de accu afkoppelen , nadeel daarvan , de radio , klok , alles moet je dan vaak opnieuw instellen , of een onderhouds lader er aan .
De huidige startaccu, kan dusdanig defect zijn, dat hij niet meer genoeg vermogen heeft.
Maar meten is weten, de accuboer kan dat testen / meten.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 17:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Omdat die met startkabels wel start is er iets aan de hand met de stroomvoorziening.
Ofwel de startaccu is toch aan zijn einde gekomen, toch meest waarschijnlijke.
Ofwel heb je misschien ergens een slecht contact.
Dat laatste is te checken door de spanning tussen een pool en de bijbehorende accuklem (waar je de startkabels op zette) tijdens het starten. Dan meet je de verlies spanning en mag maar heel weinig zijn (zeg kleiner dan 0,1V voor een goede verbinding).
Dit 2x checken dus plus pool en min pool.
Als je dan bij een goede verbinding ook nog de accuspanning meet tijdens het (niet) starten kun je de accu aanwijzen als schuldige als die spanning een stuk onder de 10V komt.
Re: camper start ineens niet meer en...
Denk eraan: 2 jaar garantie! Kijk even naar de stickers op de accu: maand en jaar van aankoop zijn doorgekrast.
Heb net een nieuwe AGM-huishoudaccu van bijna € 400 "gekregen". De vorige ging na anderhalf jaar wel heel snel leeg...
- Bas vd laar
Meestal gaan accu's langzaam achteruit, ze kunnen echter ook ineens kapot gaan.
Had het vorig jaar nog: Start de auto, rijd naar het tankstation, en na het tanken niks meer, accu overleden.
Nieuwe accu bestellen, er in zetten en klaar
ALs je het zeker wilt weten:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... gIUC_D_BwE
Maar eerst de accu VOL laden.
Als een accu echt leeg is en dan maar 20 minuten rijden
Daar zit de accu echt niet vol van.
Ik denk minimaal 90 minuten rijden en dan is hij nog niet helemaal vol
Dynamo wel goed,word de accu tijdens rijden wel geladen?
Gr jan
Gr jan
Dynamo werkt waarschijnlijk wel , 20min rijden met een al platte accu , gaat niet , als de dynamo niet laad
LIgt er aan , of het een oud beestje is , IS het een jtd of later type , met motormanagement , kun je dat wel vergeten , die doen het niet zonder voldoende spanning .
Ja, ook bij mij. Omdat mijn startaccu altijd mee onderhouden wordt vanuit de zonnepanelen had ik nooit problemen.
Totdat ik voor mijn vakantierit naar NL wilde vertrekken...
Helemaal niets. Met een multimeter wat spanningen gemeten.
Bleek de startaccu naar de accuhemel te zijn.
Deze vervangen en vervolgens op pad.
Ook zag ik dat de solar nu van laden op float overging. Dat was al een tijdje niet meer het geval.
Klopt natuurlijk als je startaccu in de laatste fase van zijn leven is.
De startaccu is 7 jaar oud geworden
Groeten van Joske!
Jong overleden dus! Hier in de straat staat een oude Suzuki van 13 jaar nog de originele accustaat soms weken stil maar start dan altijd. Als accu’s zo jong overlijden dan toch een keer opzoek gaan naar een oorzaak
Gr Aad
Gr Aad
Off topic...
Soms heb je mazzel.
15 jaar geleden een bootje gekocht, waar een - toen al oude -accu in zat.
Boot ligt soms weken stil, in de winter maanden.
Accu doet het nog steeds. Heb 'm ooit 1x even moeten op peppen. Haal hem er nooit uit. Enige voordeel: geen sluipverbruikers.
Een niet al te oude accu kun je soms reanimeren met een lader die kan "regenereren". Daarmee wordt het sulfaat van de platen gelost...
Soms heb je mazzel.
Bedankt voor alle tips! We gaan het uitzoeken en ik zal het jullie laten weten wat er aan de hand was. Maak er een mooi weekend van.
