Drinkwater drukpomp
bretzfra10
Drinkwater drukpomp
Bericht door bretzfra10 »
Van tijd tot tijd heb ik een hekel aan m’n Shurflo waterpomp. Werkt op zich wel goed, maar slaat ook voor paar seconden vol aan bij het minste of geringste druk verlies. Ik heb eens gekeken naar de elektronische pompen van Marco, veel gebruikt in de scheepvaart. Zijn wel wat duurder maar lijken me door hun gevarieerde druk opvoer en stille werking, geen diafragma maar tandwielen,wel een stuk fijner. Heeft iemand ervaring met het vervangen van een diafragma pomp naar een elektronische ??
isoplus
Re: Drinkwater drukpomp
Bericht door isoplus »
Als je gewoon een drukvat met balg plaatst(verkrijgbaar in de handel) dan vangt de samengeperste lucht het drukverlies(tussen grenzen ) op.
Je pomp schakelt dan veel minder vaak. Weel een vat nemen met membraam en luchtventiel of gewoon een gesloten vat maar dan moet het verticaal geplaatst worden met de inlaat aan de onderzijde. Voor het laatste type vat moet je voor het vullen het systeem eerst helemaal leeg maken.
bretzfra10
Ja heb ik ook wel aan gedacht, als het werkelijk verschil maakt in het aanslaan zou ik dat wel eens willen proberen. Moet dat er dan ook één van Shurflo zijn ?
ben19
Bericht door ben19 »
Ik heb mijn shurflo vervangen voor een elektonisch geregelde Marcopomp heeft wel wat meer lawaai maar bevalt verder uitstekend.
Maak ook gebruik van een Fiamma drukvat.
Hij pompt tot 2bar 10liter per minut
Groet Ben
bretzfra10
De Marco pomp heeft meer lawaai ? Dat had ik niet gedacht. Goed om te weten, ga ik denk ik eerst maar eens zo’n drukvaatje proberen.
drukpomp met kraan schakelen net als een dompelpomp, en om de schakelaar in de kraan heel te houden een relais plaatsen
drukpomp met kraan schakelen net als een dompelpomp, en om de schakelaar in de kraan heel te houden een relais plaatsen, dan gaat zo,n drukpomp enkel aan wanneer jij dat wil.
panda58
Bericht door panda58 »
Hier ook last van na plaatsen van drukpomp.
Heb er toen expansievat tussengezet en het werkt hier nu probleem loos.
Ik hoor hem tussen door niet meer lopen.
En als we weggaan de pomp uitschakelen.
Gr jan
ben19
En natuurlijk zoals Kroppie heeft gezegt via de kraanschakelaar een relai bedienen.
Heb de pomp wel op silentblokjes gezet.
deze heb ik :https://www.ebay.de/itm/283685581723?ep ... SwWrNcWgZq
of deze prijs nog beter:https://www.ebay.de/itm/133877704826?ep ... SwdB1hQf-z
Laatst gewijzigd door ben19 op zo 19 sep 2021, 15:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Groet Ben
Will
Bericht door Will »
Mijn drukpomp produceert best veel herrie is hier iets aan te doen ik heb er al een tikje tegen aan gegeven.
Mvrgr.Wil
ben19
In pakken in isolatiemateriaal
Groet Ben
TestCase
Bericht door TestCase »
En hem toen stilte gemaand?Afbeelding
https://www.vanderlindenwatersport.nl/r ... 3350-37834
//Kees
bretzfra10
Alle kranen vervangen en dan alle bijkomende bedrading trekken is natuurlijk geen optie.
nee, inderdaad, dan mss de drukschakelaar IN de pomp minder gevoeligmaken (afstellen).
