Drinkwater drukpomp
TestCase
Re: Drinkwater drukpomp
Bericht door TestCase »
Denk niet dat je met de drukschakelaar dit oplost, je moet dan nl. een hysterese in kunnen stellen en daar is het drukvat nou net voor.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hysterese
//Kees
isoplus
Bericht door isoplus »
Het expansievaatje hoeft niet bij de pomp geplaatst te worden, gewoon ergens in de koudwaterleiding na de pomp. Kan zelfs ergens in een kast of onder het bed met een dunne leiding naar een t-stuk in de waterleiding.
Dat moet niet echt moeilijk zijn.
Bij de meeste pompen kan je slechts de bovendruk instellen, het inschakeldrukverschil is een vaste waarde.
Op de voorzijde zit een inbusboutje en door links- of rechtsom te draaien verander je de max druk.
bretzfra10
Bericht door bretzfra10 »
Jos, bedankt. Ja ook al gedaan. Paar slagen uitgedraaid, minder gevoelig, doet iets, maar niet zo veel. Ben bang als ik verder uitdraai ik de schroef er uit draai.
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer »
Ik snap niet goed waarom je een drukpomp met een microswitch in een kraan wilt schakelen. Is nergens voor nodig. Het overgrote voordeel van een drukpomp is nou juist dat je goede kranen kunt gebruiken in plaats van die speelgoed troep. Ik heb een hydrofoor in gebruik met een 25 liter drukvat. Die pomp kan ik uitzetten maar dat gebeurt alleen als de bus 's winters binnen staat zonder water. In huis draai je toch ook de hoofdkraan niet dicht als je de deur uitgaat? Waarom in de camper dan wel?
dat ik mijn camper kocht zaten er kranen met een microswitch in EN een drukpomp, gewoon zo gelaten en alleen een relais tussen kraan en de pomp geplaatst om de switchen heel te houden, en dat zijn ze ook 14 jaar gebleven.
jo
isoplus
Nico heeft zelf de watervoorziening aangelegd, bij een fabriekscamper die bij nieuwbouw voorzien was van een dompelpomp is het wel een goed idee om de pomp te kunnen uitschakelen als je niet in de camper bent wanneer je de dompelpomp vervangt met een membraampomp.
De druk is vaak wat hoger en de leidingen blijven constant onder die druk staan, springt er dus een slang van een koppeling of gaat zo'n plastic t-stuk om zeep dan wordt de inhoud van je watertank vrolijk in je camper gepompt.
Dat wil je niet waarschijnlijk dus het idee van Jos is zo gek niet en je hoeft niet alles om te bouwen.
