Dompelpomp
leomerymilles
Dompelpomp
Bericht door leomerymilles »
In mijn LMC zit een dompelpomp ik wil een reserve kopen
Maar weet niet hoe het eruit ziet en hoe ik het los krijg
Iemand die het weet
De leidingen zijn ook erg vervuild maar die krijg ik wel schoon
Vriendelijke groet leo
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Zwerfsteen
Re: Dompelpomp
Bericht door Zwerfsteen »
De dompelpomp zit aan de bovenste witte draad waar die homp kit zit.
De beschimmelde transparante slang zit er ook aan en die zou ik zeer zeker ook vervangen, schoonmaken is meer werk.
Er zal ook wel ergens een inspectiedop zitten zodat je bij de pomp kan komen.
DIe ronde blauwe schijf is de tankinhoudsmeting.
Leny en Pieter
isoplus
Re: Dompelpomp
Bericht door isoplus »
Die transparante slang is de tankontluchting of dat schoonmaken veel zin heeft moet je zelf beslissen, er gaat lucht in of uit en water hoort er niet in te komen( als je de tank niet overmatig vol maakt)!
Als er geen inspectiedeksel is zal je de pomp moeten verwijderen door het gat van de vulslang, dat wordt nog een klusje.
Ik neem echt aan dat je wel een grote rode plasticdeksel ergens vindt, tank leeg ,deksel opendraaien en wegnemen, kind kan verder de was doen!
leomerymilles
Re: Dompelpomp
Dankjewel inmiddels na jullie advies de boel beter bekeken ik kan via het ronde deksel met mijn hand erin en daar voel ik de pomp hij is ovaal van vorm
Weet niet of het verstandig is het te demonteren. Of zijn er veel varianten?
Wil graag voor ik naar Spanje vertrek de reserve pomp kopen
Ondertussen steradent in de leidingen gezet maandag aftappen en zal het wel schoner zijn
De ontluchting leiding wil ik als het lukt vernieuwen
Dankjewel voor het meedenken
Mooi weekend Vriendelijke groeten leo
isoplus
Re: Dompelpomp
Als je de pomp kunt voelen dan kan je dat moertje waar die bult kit aan zit losdraaien, kabel uit de aansluiting los nemen en de pomp door het handgat naar buiten halen.
Bij het weer plaatsen even opletten dat er een pakking ringetje of o-ring aan de binnenzijde van de tank komt, dan de moer vast draaien en indien nodig de draad doorvoer kitten.
Handdeksel plaatsen, tank helemaal vullen en controleren of alles dicht is.
Lekwater is de pest voor je camper indien dat langdurig lekt.
leomerymilles
Re: Dompelpomp
Dankjewel voor de tip pompje besteld voor reserve
Zal niet op tijd zijn 5 oktober ga ik rijden
Groet leo
Atoz
Re: Dompelpomp
Bericht door Atoz »
Donderdagavond bestelde ik vanuit Frankrijk in Nederland een pompje dat zaterdag al in België werd geleverd.
Via PostNL
leomerymilles
Re: Dompelpomp
Ikke in China via Dennisdeal nog niks binnen
Hoop voor 8 oktober kan het nog mee als reserve
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
