Dubbele LPG-tanks met buitenaansluiting vullen
Hi allemaal!
Een vraag die ik zo snel niet kan vinden op het internet dan wel hier op het forum:
Ik heb in onze nieuwe camper 2 LPG tanks met een truma duocontrol sc verticaal. De camper heeft een LPG buitenaansluiting.
Nu wil ik deze LPG tanks gaan vullen bij het tankstation met via de LPG tank. Is het dan zo dat als ik de slang op de buitenaansluiting aansluit beide tanks gevuld worden, of moet ik iets omzetten zodat ik tank voor tank kan/moet vullen? Heeft iemand hier toevallig ervaring mee die deze vraag kan beantwoorden?
In de truma duocontrol sc handleiding kan ik het namelijk helaas ook niet zo terug vinden. Persoonlijk denk ik dat je via de buitenaansluiting beide tanks vult en je niks moet omzetten, maar misschien weet iemand dat dus zeker.
Alvast ontzettend bedankt voor de antwoorden!
Re: Dubbele lpg tanks met buitenaansluiting vullen
Als het goed is gemonteerd zit er een t-stuk in de vul slang en worden beide tanks gelijktijdig gevuld . De gebruikers kant kan je via de duo control regelen, en je kunt dus fles voor fles leeggebruiken.
Groet, Nico
Groet, Nico
Nico en Marga Vaal reizen met een Hymer B514 2,8JTD Automaat van 2004.
- Marco Polo
Ik heb hetzelfde gemonteerd. Ik sluit de gasslang aan en dan vullen beide tanks zich.
Het beste is de gaskannen beide dicht draaien voor het tanken
Jan
Jan
- Marco Polo
Afgelopen 5 jaar nog nooit gedaan eigenlijk
Tanken toch heel wat gas.
Wat zou er kunnen gebeuren dan?
- rollercoaster
Ik de afgelopen zeven jaar niet en de camper bestaat nog en wij ook , er wordt altijd zo dramatisch gedaan over gas.
groet,
Nico.
groet,
Nico.
- appellover
Doe alleen de koelkast even uit ,is open vuur dat vlammetje.
Gr.Ron.
Gr.Ron.
- Marco Polo
Meestal staat ie uit (zit een automatische vertraging in bij uitschakelen contact) en anders schakel ik hem even naar 12 Volt. Dan doet ie het ook even niet.
Maar wel een goede tip natuurlijk Ron
Re: Dubbele LPG-tanks met buitenaansluiting vullen
Hier gaat de koelkast ook pas na een kwartier op gas en voor die tijd doet die dus na het uitschakelen van de motor even niks.
Maar heb vanmiddag even de boel nagekeken, lijkt erop alsof inderdaad beide tanks aangesloten zijn. Heb de truma eerst naar de linkertank gedraaid en toen getankt. De tank sloeg na verloop van tijd af. Voor de zekerheid naar rechts gedraaid en weer getankt maar er kwam inderdaad niks meer bij in. Ze zitten dus beiden nu helemaal goed
De truma moet vanzelf als de 1e tank bijna leeg is overspringen naar de 2e tank, dus ben benieuwd.
Eind goed al goed, dank voor alle reacties
- appellover
Koelkast staat altijd op gas,ook tijdens rijden .
Zodoende doe ik hem even uit ,bij volgende parkeerplaats weer op gas.
Gr.Ron.
Gr.Ron.
- Marco Polo
Ik was ooit eens aan het spelen met de ventilatie optie van het moderne Truma Display.
Vergeten om hem uit te zetten en vervolgens gas gaan tanken.
Alleen zat de Truma bij die wagen vlak boven en naast de positie van de buitenvuller.
Dus toen de vulslang losgekoppeld werd begon het behoorlijk te stinken in de wagen,:D
Achteraf ook best wel gevaarlijk natuurlijk
Hallo,tommmieee schreef: ↑di 14 sep 2021, 20:01Hier gaat de koelkast ook pas na een kwartier op gas en voor die tijd doet die dus na het uitschakelen van de motor even niks.
Dan heb je het toch niet goed begrepen
de truma zit aan de afname kant en heeft niets met het vullen te maken.
Zie het als 2 emmers met water. waar aan de onderkant een kraantje in zit om er water uit te halen. De truma zit aan het kraantje en je kunt kiezen of je uit emmer 1 of emmer 2 water haalt.
Om de emmer te vullen zit er een aparte slang bij die (waarschijnlijk) naar de 2 emmers gaat.
Wat je gedaan hebt is eigenlijk tegen het advies in om de afname kraan dicht te zetten tijdens het vullen.
Maar zit er geen meter op de lpg tank om te kijeken of ze nu allebei vol zijn?
Is een Egoist
Is een Egoist
Waar staat het dat dit niet mag.
Zal je anders vertellen.
In lande als bv Canada en Alaska en de US is het verplicht om eerst de afname kraan op de tank/fles
dicht te zetten en daarna mag er pas gevuld worden, wat je overigens niet zelf mag doen daar.
Men heeft daar dezelfde Propaan flessen en tanks als hier.
Met dezelfde aansluitingen.
