Vorstbescherming douche afvoer
rhomodel
Re: Vorstbescherming douche afvoer
Bericht door rhomodel »
Ik kan op de foto niet goed zien, maar ik zou proberen een soort van sifon in de camper (het verwarmde deel) aan te brengen, zodat je buitenom gewoon een rechte buis kan plaatsen waar geen water in kan blijven staan. Als je je douchebak toch moet vervangen zou ik even kijken naar de ruimte tussen bodem van je bus en de douchebak en de geopperde platte siphon plaatsen. Geloof dat de maar enkele cm hoog zijn.
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-s ... r4EALw_wcB
https://www.dewitschijndel.nl/reich-haa ... 9hEALw_wcB
Julius
Bericht door PaulBng »
De camper wordt het hele jaar door gebruikt.
Afgelopen winter was gewoon in Nederland. ''s Nachts -15gr en wind.
De douchebak vervangen is niet aan de orde. Ik denk niet dat die nog te krijgen is. En ik moet de halve badkamer slopen.
Dus dat zal ooit een gietvloer erin worden. Is genoeg over te lezen.
Voor wat betreft de sifon: zou ik zo'n platte er al onder kunnen zetten (en dat kan niet want ik kan er niet bij) dan zou de uitloop net boven de vloerplaat uit komen. Dan moet ie nog naar beneden, maar het gat zit precies onder de uitloop.
Dus ik zie eigenlijk geen andere mogelijkheid dan een warmtelint en zo goed mogelijk isoleren....
Er loopt ook nog een niet langer gebruikte afvoer van het wastafeltje. Daar langs zou ik de bedrading omhoog kunnen halen...
Bericht door kampo »
Theoretisch is het beter om de verwarming in de afvoer buis aan te brengen als eromheen.
Je hebt minder vermogen nodig om in de vloeistof te verwarmen maar als er geen vloeistof in zit zal je enkel de lucht verwarmen
en dat is ook een isolator.
Dan kan je maar beter omheen de buis voorverwarmen.
Probeer misschien bij wijze van test eens of je via de douche sifon een elektrische kabel in de afvoer kan steken tot aan de guillotine klep.
Met de 12V erop zou je dit zo op de minder koude vriesdagen kunnen toepassen.
Kijk.
Dat is nou eens buiten de doos denken.
Neem ik mee in mijn opties!
Alleen nog wat meer onderzoek.
Soms een kabel van 1m, paar tientjes. 2m €270. Vreemd....
En let op met de temperatuur van de verwarmingsdraad.
Bij mijn testopstelling op de foto hierboven liep die heel erg hoog op.
Je drang is groot maar het gaat niet over de prijs
Maar wel over het resultaat...
Beroepsreiziger
Bericht door Beroepsreiziger »
Ik heb het topic nu even goed gelezen, en even nagedacht.
In de tank ligt een verwarmingselement op 12v van ong 60w. Dat hield de uitloop niet ijsvrij.
Een simpele en goedkope oplossing zou misschien kunnen zijn, om een (paar) koperdraden door de afvoerslag te trekken.
Bv uit een oud stroomkabel.
Je camper is warm, en je vuilwatertank is warm, dus het koper zou de warmte moeten geleiden.
Zonder extra stroomverbruik, verwarm je dan toch de afvoer.
Beroepsreiziger
Nu ik er nog even over nadenkt.....
Maar je schreef dat je in de Winter meestal aan de paal staat.....
Maar als ik naar je foto kijkt, kan je de koperdraad ook aan de standkacheluitlaatpijp (Wat een woord.) vast maken.
Je kan de koperdraden ook aan de buitenkant van die afvoerslag maken, en dan isolatie er omheen plakken.
Maar dan moet je de standkachel natuurlijk wel gebruiken.
Lambiek
Bericht door Lambiek »
Zoek een goed afsluitend dopje voor in je douche plug = geen stank overlast.
En bestaande afvoer leeg lopende maken
Dus
zonder stank afsluiter
Kosten dopje
En geen stroom
Gr
Kom maar met volgende probleem
Dat dopje is er al.
Een schuin aflopende buis is mss wel de simpelste oplossing.
Dan moet ik een passende knie zien te vinden...
Zal straks de diameter eens meten.
32mm.
Wordt toch een beetje een probleem.
De tank zit onder tegen de bodemplaat van de bus aan. Het doorvoergat zit uiteraard zo hoog mogelijk. Dus 3mm van de bovenkant van de tank.
De slang zit met een slangklem vast aan de uitvoer van de douchebak. De onderkant van die klem ligt net boven de bodemplaat van de bus.
Ik kan er dus geen knie in of over steken.
Mss toch maar het idee van kampo
Tank en leiding verwarming is altijd wat werk hoor. Tank even losmaken valt nogal mee.
Je moet ook nog testen en verbeteren. Als je er wat gedaan hebt dan krijg je ervaring :-B .
De meest gemaakte fout is om te proberen van een isolator op te warmen met slechts 30 watt bij minus 10°C. Dat geeft geen resultaat.
Het andere wat ik wel eens zie is dat men alles goed gaat verwarmen aan de ene en vervolgens niets aan de andere kant.
"Dan gooien we er toch zout in"
Je hebt zelf gemerkt dat die gedachte niet opgaat.
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
Paul, dit zijn nog al wat hindernissen die genomen moeten worden!
Alles wat je aan deze situatie gaat doen, gaat veel tijd en geld kosten. Hoewel dit misschien het minste probleem is zal het resultaat onzeker zijn en met name door het begin van het traject: de douchebakuitloop!
Je kan er niet bij en hij vertoont nu al gebreken. De kans dat ie, als je er aan gaat rommelen, kapot gaat is groot.
Ik ken je privésituatie niet maar klaarblijkelijk moet je tijdens vorst ook gebruik kunnen maken van je eigen douche. Ik hoop dan dat je met alle tips tot een bevredigende oplossing komt.
Persoonlijk, maar mijn beginsituatie is anders, zou ik letterlijk verder buiten je doos gaan denken.
Sterkte!
Peter
Een juiste observatie.
Alles overwogen hebbend, denk ik dat ik voorlopig voor deze oplossing ga:
- afvoerslang goed isoleren
- in één van de twee dopjes die ik heb, een doorvoer voor een warmte lang maken. Slang in de afvoer steken en dopje in de afvoer.
Dan eerst maar eens kijken hoe dat gaat. En dat kan wel even duren, want dan moet het weer een keer stevig vriezen.
Da's niet deze week
Overigens is tijd geen probleem...
beatrix18
:thumbup:
Peter
