Vorstbescherming douche afvoer
Re: Vorstbescherming douche afvoer
Tja.
Kon het toch niet uitstaan.
Dus....
Bakboord op de blokken gezet en er onder gekropen.
Tot mijn verbazing kwam de slang er zonder veel moeite en zonder beschadigingen aan te richten, er toch af!
Binnen aan de douchebak niets te zien.
Nu dus nog een geschikte knie zien te vinden.
Mooiste zou zijn binnen25 naar buiten25. Dan hou ik geen randen waar troep achter kan blijven hangen.
Dus....
Paul, heb je al gedacht aan het vullen van het sifon met ruitenwisser vloeistof?
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Jawel. Maar dan moet ik daaraan denken, en daar ben ik niet zo goed in
Ziet er goed uit om nu door te gaan en dan zou ik een T-stuk onder de aansluiting maken en aan één kant een dop in het T-stuk waar je aan gaatje in maakt en daar een warmtelint in voert en aan de andere kant een syphon.
Warmtelint door de syphon laten gaan tot in de tank.
In de tank zit al een warmtemat dus die bevriest niet en op de voeding sluit je ook de warmtelint aan.
Schakelaar aan en beiden gaan aan en heb je er geen omkijken naar.
Nog mooier is om een vorstbeveiliging te plaatsen dan gaat de warmtemat en lint automatisch aan, zo had ik dat in ons huis in Zweden.
Ik heb voorlopig voor de simpele oplossing gekozen. Anders krijg ik 'm nu niet dicht. Versie 1.0 dus.
Pvc knie 32x32mm. In een kant 2cm slang geperst, beetje vaseline erop en kon 'm met wat draaien op de uitloop zetten.
Andere kant een kortere slang nagenoeg horizontaal naar de tank.
De slang sluit netjes aan in het einde van de mof, dus er kan weinig troep blijven staan.
Er kan nu een beetje water in blijven staan maar niet zoveel dat ie de slang afsluit.
Twee lagen zelfklevende armaflex eromheen. Voor de zekerheid twee ty-wraps eromheen.
Dopje in de afvoer.
Nu op zoek naar 12v warmtelint voor versie 2.0.
Geen haast.
Het vriest nog niet
En dan ooit een gietvloer in de bak.
Het wordt wel wat....
Dopje in de afvoer.
Geen haast.
Het vriest nog niet
Stoelverwarming van de sloop.
Is in elk geval 12Volt.
Ooh met die fotos is t makkelijker.
Gewoon 3 buislampjes, eventueel in serie tussen t armaflex.
3Watt.
Rendement aan licht 10% dus 2,7Watt warmte.
3Watt.
Laatst gewijzigd door jansloos op zo 19 sep 2021, 20:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuk idee, de buislampjes onder het Armaflex tegen de buis, maar hoe houd je in de gaten dat ze het nog doen? En gaan die niet heel snel stuk als ze zo gebruikt worden?
Als er geen water in blijft staan is dit een prima oplossing, emmertje onder de tank en het kan rustig gaan vriezen mits je de vuilwatertank leeg houdt.
Bij ons werkt dat al 2 winters prima, hoewel de laagste temperatuur - 8 was gedurende de nacht.
1 lampje, van de drie, of een 4e in de cabine. Opgenomen in die serie.
Als je ze (met een alu beugeltje) monteert op een alu strook, verdeel je de warmte mooi.
Buislampjes in serie gaan lang mee.
Laatst gewijzigd door jansloos op zo 19 sep 2021, 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Paul,
Was ik vanmiddag bij de gamma, en kom ik in de bak recycle spullen zon tl handlamp tegen.
Zo een waar het snoer warm van wordt, omdat t weerstanddraad is als ballast voor het TL buisje wat er in zit.
Miss ligt hij er nog. Expririmenteren kost dan niks.
Laatst gewijzigd door jansloos op zo 24 okt 2021, 11:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo'n ding heb ik in de meterkast liggen.
Maar aangezien ik geen behoefte heb aan licht onder de camper...
Door wat vervang je de tl lamp dan?
De ouderwetse gasdrukregelaar 12 v. verwarming zou ook erg goed kunnen werken in dit geval. Er zit een lang kabeltje aan zo dat je hem eventueel binnen kunt bedienen met een schakelaar of een temp. afhankelijk sensor. Groet Eric
T gaat om t snoer. Weerstandsdraad. Vandaar dat ie warm wordt.
Knip je m los, hou je 2, mmmm, of zeker 1 Weerstandsdraad over waar je mee kunt expirimenteren.
Eerst weerstand meten, dan vragen aan meneer Ohm hoe lang voor 12V.
Misschien haal ik die ene wel zelf op, leuk expiriment.
Laatst gewijzigd door jansloos op zo 24 okt 2021, 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.
