Weigering deurvergrendeling Fiat Ducato 250
Vanmorgen weigerde de vergrendeling van de deuren, zowel de afstandbediening als de knop op het dashboard gaven geen respons. Met de sleutel kon wel gewoon de achterdeuren en de deur bij het stuur worden vergrendeld maar de rechterdeur en de schuifdeur doen niet mee. Het zou zekering F35 zijn maar die is gewoon intact.
Het vervelende is dat je de rechterdeur en de schuifdeur ook niet op een andere manier kunt vergrendelen voorzover ik weet. Vervelend want we waren van plan een eind te gaan fietsen, je kunt moeilijk de deuren open laten in een Frans dorp en gewoon een paar uur weggaan.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Laatst gewijzigd door Transitje op zo 12 sep 2021, 18:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten
Klaas
Klaas
Re: Weigering veergrendeling Ducato 250
Je zou de min klem van de accu er even af kunnen halen, dan er weer op en kijken of het weer werkt, komt vaker voor.
Je zou eens naar de deur contacten kunnen kijken of die nog werken? Als die slecht of geen contact maken kan dat al de storing wezen?
Re: Weigering vergrendeling Ducato 250
Schroef het deur contact er eens uit en kijk er achterop of er geen groen aan zit?
Is per ongeluk.1 van de deuren niet goed dicht? Dan weigert het systeem ook. Dat kun je heel simpel controleren door te starten en op je boordcomputer display te kijken, je krijgt dan een melding xxxxx portier open. Heb je misschien meteen een indicatie welk deurcontact eventueel niet goed werkt. Let op: scheef staan werkt slecht sluiten van portieren soms in de hand.
Re: Weigering deurvergrendeling Fiat Ducato 250
Transitje schreef: ↑zo 12 sep 2021, 16:47Vanmorgen weigerde de vergrendeling van de deuren, zowel de afstandbediening als de knop op het dashboard gaven geen respons.
Vervelend.
Ik heb op onze BusCamper Mechanisme sloten van Heosafe op zowel de binnenzijde voorportieren als wel op de achterdeur en schuifdeur buitenzijde, alles met 1 sleutel afsluitbaar en dat werkt prima en heb er een goed gevoel bij. Ik had in dit geval gewoon weg kunnen gaan.
Maar ja als je dat hier op het forum met foto's plaatst omdat je net iets meer aan beveiliging doet !wordt je algauw als Angsthaas weggezet met opmerkingen als ik mis de rolluiken nog!
Groet kasper
Laatst gewijzigd door Aloys op zo 07 nov 2021, 15:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Jammer, zo'n negatieve reactie. En dan ook nog van de quote een zoekplaatje maken...
VanNicholas Zephyr Titanium
Waarschijnlijk is er toch even een slecht contact geweest want na verloop van tijd, en wat morrelen hier en daar, werkt het weer als van ouds. Hopelijk blijft het zo. In ieder geval bedankt voor het meedenken
Groeten
Klaas
Klaas
Haal je minpool van de accu los en even wachten
9 van de 10 keer doet hij het weer
Check vooral het schuifdeur contact: dit slot krijgt zijn stroom via 3 contactplaatjes en metalen pennen die bij een gesloten schuifdeur de stroom moeten doorgeven naar het slot in de schuifdeur. Plaatjes en pennen even schoonmaken en ontvetten doet vaak wonderen.Transitje schreef:Waarschijnlijk is er toch even een slecht contact geweest want na verloop van tijd, en wat morrelen hier en daar, werkt het weer als van ouds. Hopelijk blijft het zo. In ieder geval bedankt voor het meedenken
Dank, ga ik doen als we weer thuis zijn, voorlopig werkt alles weer gewoon.
Groeten
Klaas
Klaas
Klein flesje alcohol of wat contactspray op een doekje is denk ik voldoende. Ik moet zo 1x per 3 maanden de laad contactpunten van onze robot stofzuiger schoonmaken.
De contactpunten vind je op de C stijl aan de buitenzijde iets lager dan de geleiderails. Op de deur zitten ze vanzelfsprekend op dezelfde hoogte links (met he neus naar de schuifdeur) achter op de schuifdeur binnenrand
Het afsluiten van de auto gaat nu weer goed maar ik vraag me wel af waarom er niet is voorzien in een mogelijkheid om de auto af te kunnen sluiten als het om de een of andere manier niet lukt hem op de normale, dus elektrische, manier op slot te zetten.
Met de sleutel kun je wel de achterdeuren en de bestuurdersdeur afsluiten maar de schuifdeur en de passagiersdeur kunnen alleen elektrisch op slot worden gedaan via de afstandsbediening op de sleutel of de knop op het dashboard.
Zie ik iets over het hoofd of is er toch een mogelijkheid om de boel mechanisch af te sluiten?
Groeten
Klaas
Klaas
ze willen dat hun dealers ook werk houden!
