ik heb mijn absorbtiekast met de thermometer nagemeten. buitentemp 30 gr C. ( cote d’azur france).
kleine dometic model in buscamper.RM 4181. rijdens op gas en 12 volt.
vriesvakje temp -10 gr C, koelkast 7 gr C.
Tevreden mens dus .stand kast op gas standje 4.
Kan het zijn dat sommige forumleden de klepjes niet van het rooster hebben afgehaald? Dan is de ventilatie slecht. Bij mij komt er flinke warme lucht uit het roostergat. verder voor iedereen nogmaals: voor ieder model kan de knopwerking anders zijn. Lees altijd de manual behorend bij JOUW type absorbtiekast.
Absorptie koelkast bij warme dagen: gas hoger of lager?
- peter possl
Re: Absorptie koelkast bij warme dagen: gas hoger of lager?
Zò Peter dat klinkt serieus niet gek.
Maar wat bedoel je met de klepjes vh rooster. Toch niet de plastic ventilatie roosters ?
Af iets anders ?
Af iets anders ?
- peter possl
ik bedoel die afdekklepjes die op de roosters zitten. die dekken de afvoermogelijkheid van de warme lucht af.
ik heb begrepen dat je ze in de winter wel op de uitlaat moet monteren, maar omdat ik de camper dan 8n de stalling heb, weet ik daar niets van..
Nee die klepjes heb ik niet.
Hij doet het nu goed, op 220 en op 12V als we rijden.
Dus als we thuis zij en hij is leeg dan dat gas gebeuren maar eens demonteren en schoon maken. Kan ik ook dat dometic ventilator setje monteren. Ben benieuwd of dat het verschil gaat maken ?..
- Marco Polo
Naar aanleiding van dit topic de 5 standen Dometic koelkast in basis op stand 3 gaan instellen.
(Hadden hem eigenlijk altijd op max staan)
Overdag met 30 graden buiten naar stand 2.
Werkt eigenlijk prima.
Een heel stuk beter dan toen we met hele extreme temperaturen naar stand 4 of hooguit stand 3 terug gingen.
Toch weer wat opgestoken
KoeKast eruit gehaald en schoongemaakt (binnen was al schoon, hoor).
De wokkel zat een dikke laag roet op, ook de " schoorsteen was behoorlijk vervuild.
Alles gekruist en nu getest.
Op gas blijkt ie het nu het beste te koelen , max stand -16°
Op electra haalt ie -11°C
Gelijk een ventilator gemonteerd met met een temp meter.
Ook wat testen gedaan, en kwam tot de ontdekking dat de uitlaat (op het T stuk) een alu geleiding naar het plastic rooster negatief werkt. Het gas systeem blijkt uiterst gevoelig te zijn voor dit soort aanpassingen.
Ook het direct overschakelen van gas naar electra geeft in eerst instantie een negatief effect. Beter eerst wachten tot de " gaswarmte " eruit is voordat de 220V warmte erbij komt. Blijkbaar wordt ie even te warm.
De buitentemp is natuurlijk geen 30° nu , maar goede hoop dat alles nu goed is
- Marco Polo
Warmtetoevoer luistert heel erg nauw bij die absorptiesystemen.
