Mijn oude Truma B14 Boiler is lek helaas. Eerst had ik het idee om hem maar gewoon te verwijderen. En warm water te maken met de fluitketel. Maar het is toch wel een gemis (luxe probleem)
Heeft iemand een goede tip of idee. Kan ik de ketel repareren? Scheur dichten bv. Of is er nog een nieuwe ketel te kopen?
Anders word het een nieuwe. Maar wel voordat ik alle opties bekeken heb.
Marco.
Verstuurd vanaf mijn SM-A525F met Tapatalk
Truma B14 lek
- travelscout
Re: Truma B14 lek.
Neem eens contact op met een radiateur reparatie service en vraag naar de mogelijkheden.
Zoals op de blaaksedijk-oost 21, heinenoord, onder de rook van 010.
+31 186 601 732
+31 186 601 732
Re: Truma B14 lek.
Dit moet nit zo moeilijk zijn om te reparen, maar ik zou eerst de oorzaak onderzoeken: het lijkt een deuk te zijn (iets onder spanning staan kan ook), waarna er langzaam een scheur is gekomen, gezien de vele kalk aanslag. zou eerst alles een flink schoonmaken en afstoffen (ook kalk verwijderen), zodat reparatie al makkelijk is. Tig las kan al genoeg zijn, maar ik ben daar geen expert in..
Julius
Re: Truma B14 lek
Het is RVS en dus las baar.
Schoonmaken en lassen en vullen met water.
Test opstelling maken met je compressor en regelventiel en afpersen op een bar of 4.
Een Truma vorst beveiliging met overdruk ventiel in je camper opent op 2.8 bar dus 4 bar als test max moet zeker kunnen.
- the kapitein
Re: Truma B14 lek
Zal idd eens navragen of het laten lassen mogelijk is.
Zal het deksel er nog eens afhalen en kijken hoe de binnenkant er uit ziet. Idd wel een rare plek.
Op internet kan ik weinig onderdelen meer vinden voor een B14. De B10 wel.
Marco.
Marco.
Re: Truma B14 lek
Beste
Destijds heb een lek op de b10 met hardsolderen gerepareerd.
Moet bij u ook lukken.
Gr. Toon.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
- the kapitein
Re: Truma B14 lek
Hardsolderen. Daar ga ik eens naar kijken.
Misschien is dit een optie?
https://youtu.be/Eyf5wnVcX10
Marco.
Marco.
