schuur- en overschilderbaar polymeer
Beste Camperaars,
Heeft er een camperaar goede ervaring met een schuurbaar en overschilderbaar polymeer dat goed hecht op een ondergrond van epoxyhars? Moet overschilderbaar zijn met een twee-componenten DD lak.
Bij voorbaat dank, Jozef
Hymer B654
Het leven gaat over de reis, niet de bestemming. En die reis veranderd je als mens.
Re: schuur- en overschilderbaar polymeer
Wat bedoel je daar precies mee? "Polymeer" is een nogal breed begrip...
Begrijp het ook niet: vulmiddel, primer, hars?
epoxyprimer? https://www.polyservice.nl/144-primers
Iets op polyester basis gaat niet hechten op epoxy, dus let daar bij op.
Julius
Beste camperaars,
Een foto, die ik nu niet heb, zou alles duidelijker maken…
Met epoxy en glasmatten heb ik twee nieuwe sierstukken gemaakt voor over de achterste wielkasten. Heb er 1 verloren en de andere is ook aan vervanging toe. Een nieuwe kost 250 euro x 2 = 500 euro. Het gaat hem niet om de kost maar om de sterkte van de originele sierstukken. Het materiaal voor de mal, epoxy en glasmatten kost ook…
Zelf een mal gemaakt en de 2 sierstukken liggen nu klaar. Als het stuk uit de mal komt heb je de schone kant die in de mal ligt en de ruwere achterkant. Om de ruwe kant mooi te laten aansluiten met de bestande zijkant rok (sierlijsten) heb ik een afdichtingskit nodig die schuurbaar en overschilderbaar.
Een tijdje geleden heb ik een draadje gelezen op het forum van een lid die een overschilderbare en schuurbare kit had gebruikt. Helaas kan ik het niet meer vinden…
Beste groeten, Jozef
Hymer B654
- de Jonckheer
Polymeerkit is enigszins flexibel, wat ook het grote voordeel ervan is. Nadeel is dan dat het niet echt overschilderbaar is al heb ik dat wel gedaan en dat zit er nog steeds op. Ik gebruik Polymeer lijmkit van de Action wat ik dan weer overgeschilderd heb (op het dak) met terpentine basis verf (ook Action). Ik denk zelf dat als de kit lang genoeg uithard het wel moet kunnen, je kunt het altijd proberen.
Ik heb de zelfde ervaring als Nico hier boven. Polymeerkit is een lijmkit die je flexibel is dun uitgesmeerd om de ruwe achterkant glad te maken zal deze niet veel bewegen en dus de verf die je er op smeert niet snel scheuren.
Gr Aad
Gr Aad
- evdoetelaar+larana
Hier wat ifo over de overschilderbaarheid van Polymeerkit.
https://www.verfgroothandel.nl/blog/wel ... ren-verven
https://www.kitcentrum.nl/nl/tips-en-tr ... rbare-kit/
Je zou ook advies kunnen vragen bij een goede, ervaren schilder.
Ik heb het zelfde gedaan met twee hoekstukken van de camper ook met epoxy eerst met primer en daarna afgelakt met op kleur gemaakte verf. Dit zit er nu alweer drie jaar op en geen probleem.Met epoxy en glasmatten heb ik twee nieuwe sierstukken gemaakt voor over de achterste wielkasten.
Mvrgr.Wil
Beste camperaars
Ik heb gekozen voor Sikaflex 291 die volgens hun website schuurbaar & overschilderbaar is.
Ik maak een paar foto's van het eindresultaat.
Dank voor de info en tot met de foto's, Jozef
Hymer B654
Beste Camperaars
Zoals beloofd sluit ik hierbij wat fotos van de "DIY" wielkast bescherming in epoxy hars voor mijn Hymer B654.
De wielkast past boven en onder over de huidige zijkantbescherming. Ze zijn vastgezet met 4 laagbolkopschroeven en zetmoeren. Bij wielwissel moet ik wel 4 extra boutjes losschroeven.
Gezien ik plan om de camper volgend jaar te herschilderen, heb ik ze in een restantje geverfd.
Groeten en dank voor de info's, Jozef
Hymer B654
Ziet er in ieder geval netjes uit. Neem aan dat je de gaten van de oude wielkap bevestiging nog gaat vullen en afwerken?
Julius
Gewoon wat kit in gaatje , een rvs schroen met platte kop erin draaien , ziet er netjes uit , beter dan dicht kitten / smeren .
Je zelf gemaakte oplossing ziet er mooi uit , netjes hoor .
Gezien ik volgende lente de camper volledig wenst te herschilderen, ga ik de gaten tijdelijk afkitten.
Rondom de gaten is er aluminiumwrat en ook op vele andere plekken waar Hymer gegalvanisseerde vijzen en/of poprivetten gebruikt heeft. Dat moet dus volgend jaar degelijk aangepakt worden.
Groeten, Jozef
Groeten, Jozef
Hymer B654
